Elvis26
O Elvis26
- Urodziny 27.10.1989
Galicja
małopolskie
Elvis26's Achievements
Witam, planuję właśnie remont pomieszczenia gospodarczego, w którym występuje problem wilgoci i mocno zagrzybionych ścian. Pomieszczenie jest jakby podpiwniczone tzn. częściowo jest zasypane od zewnątrz ziemią (różnice terenu), ale mieści się na parterze. Podczas budowy, 30 lat temu schrzaniono izolację przeciwwilgociową, stąd problem wilgoci i grzyba. Wiem, że trzeba zlikwidować przyczynę, ale prace koparką póki co nie wchodzą w grę. Chciałbym się pozbyć tego grzyba i pomalować ściany, sprawa jest pilna. Zastanawiałem się nad uszczelnieniem ścian od wewnątrz np. masą uszczelniająca typu atlas woder s, szlamem, farbą typu bloker wilgoci sam nie wiem. Folia w płynie odpada, bo nie chce potem kłaść płytek a ściana musi jakoś wyglądać. Co robić?
Rzędami.
Do wyrównania mam ściany w łazience z wczesnych lat 90. Stare płytki klejone były na zaprawie betonowej do połowy ściany i po ich skuciu będę mial dylemat jak przygotować ścianę pod nowe płytki. Chodzi o to aby po prostu zrobić ze ściany jedną płaszczyznę. Najlepiej przy kuciu płytek byłoby również skuć zaprawę na którą byly przyklejane, ale trzyma się ona ściany tak mocno, że musiałbym chyba wezwać saperów aby podlożyli ładunki. Jakoś nie mam zaufania do płyt gipsowych w łazience, ale czuje, ze chyba nie obejdzie się bez ich przyklejania na całosć ścian. Chyba, że są inne metody na rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam
Równanie ścian w łazience
Elvis26 odpowiedział Elvis26 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Sklaniam się ku przyklejeniu plyt gipsowych na cale ściany, ale może jest jakas metoda aby inaczej wybrnac z tej sytuacji? Jakies pomysly? -
podbijam -
Cześć, planuję za niedługo remont łazienki. Stare kafle, przyklejone do połowy wysokości ściany na zaprawie betonowej, idą do skucia. Beton na którym się trzymały jest bardzo stabilny, nie odspaja od ściany, generalnie trzyma poziom i jego kucie w tej sytuacji nie ma sensu. Zresztą próbowałem i zrobienie tego graniczy z cudem. Problem jednak w tym, że ścianę, od połowy w górę, muszę teraz wyrównać. Sytuacja wygląda tak jak na zdjęciach. Mam do wyboru 3 sposoby: - licować ścianę z tym betonem nakładając tynk. wady: dużo pracy (drapanie farb, gruntowanie), koszta, wątpie też czy nakładanie kilku cm tynku na już istniejący nie grozi katastrofą, - doklejać regipsy na górę ściany na równi z betonem, wady: nie wiem jak wtedy wykonać połączenie ich z tym betonem w miejscu styku (żeby nie pękało) - kleić regipsy na całe ściany. Zastawiam się nad położeniem płytek fazowanych, wtedy będą ułożone maks do połowy ściany a powyżej będzie gładź. Dodam jeszcze, że na ścianie. gdzie będzie kabina, ten beton wystaje niecały 1 cm ponad tynk (niecała szerokość płyty gk), podczas gdy na innej ścianie jest to nawet kilka cm. Proszę o sensowne porady.
Widać łączenia płyt, na krótszym boku.
Elvis26 odpowiedział art_composites → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Niekoniecznie. Mógł w tych miejscach po prostu zrobić źle, do taśmy papierowej trzeba mieć wprawę. Co do szerokości to 25-30 cm, zresztą w tych filmikach jest to wytłumaczone. -
Cześć, górka na lączeniu krótszych boków płyt zawsze będzie, bo karton gips ma oryginalnie fazowane przeważnie tylko dłuższe boki, co pozwala na lepsze wyrównanie łączenia.Wg mnie trzeba teraz zeszlifować ile się da, tylko żeby nie uszkodzić taśmy, a potem ponownie szeroko zaciągnąć całę połączenie masą szpachlową finish. Z drugiej strony ciężko ze zdjęć ocenić czy spoinowanie jest dobrze zrobione, bo to trochę wygląda jakby taśma spuchła od nadmiaru wilgoci. Proponuje też zapoznać się z tym materiałem - https://www.youtube.com/watch?v=2iilEbonWgc -
Wyspa na suficie z oświetleniem led zachodząca na ścianę
Elvis26 odpowiedział amokk → na topic → Zrób to sam
Link nie dziala- 2 odpowiedzi
- oświetleniem
- ściane
Dobry grunt pod fgarbę + gruntowanie ciemnych plam
Elvis26 odpowiedział Ewa z Warszawy → na topic → Zrób to sam
Suszarką nie, to musi samo wyschnąć. Błędem było nakładanie gładzi na niewyschniętego rotbanda. Śnieżka grunt, jak każda inna farba, może odejść z gładzią, ale będzie to wina źle przygotowanej powierzchni przed nalożeniem gładzi albo jej nie doschnięcie. -
Zmywanie farby emaliowej z palstikowego elementu
Elvis26 odpowiedział skorka.p → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ten preparat, który podałeś nadaje się raczej do farb wodorozcienczalnych, Ty potrzebujesz środka do usunięcia farby na bazie rozpuszczalnika. Ja bym spróbował benzyną lub rozpuszczalnikiem nitro. Dla pewności lepiej zrobic próbę w niewidocznym miejscu czy benzyna nie wchodzi w reakcje z plastikiem.- 3 odpowiedzi
CEGŁA we wnętrzach - inspiracje, realizacje, problemy, opinie, impregnacja, rodzaje
Elvis26 odpowiedział truskaweczka → na topic → Wnętrza
Minimum to przerysować całą ścianę ostrym narzędziem, tak aby porobić w niej bruzd w które wejdzie klej a potem całość zagruntować. Najlepiej na próbę przyklej kilka płytek i po wyschnięciu kleju sprawdź czy trzyma. Ja u siebie farbę zdrapywalem.- 2 221 odpowiedzi
- cegła
- cegła w kuchni
(i 10 więcej)
czy pianka montażowa przyklei do sciany plyty karton-gips
Elvis26 odpowiedział bartek24m → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Możesz śmiało pianką. Alternatywą byłoby naklejenie po 2 paski płyty z każdej strony do uzyskania 6 cm. Oczywiście na kleju gipsowym. -
Jak zrobić sufit z płyt k-g , żeby nie pękał?
Elvis26 odpowiedział darek2009 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na internecie jest duzo artykulów o tym jak zrobic taki sufit, poszukaj. Ode mnie dodam tylko żeby przestrzegać czy ekipa zachowuje poprawny rozstaw profili nośnych, czy haki są mocowane do sufitu dyblami stalowymi, czy przypadkiem nie kręca plyt do profili obwodowych. Płyty spoinować dobrymi masami jak knauff uniflot czy rigips vario i żadnych siatek na łączenia - tylko taśma papierowa czy fizelina. Istotna rzeczą jest też połączenie sufitu ze ścianą murowaną, bo tam lubi pękać. Powinno być w tym miejscu wykonane połączenie ślizgowe za pomocą specjalnej taśmy, a następnie wykończone masą finiszową i wyakrylowane.- 12 odpowiedzi
- kartonowo-gipsowa
- płyta
