waka
Zawartość dodana przez waka
A ja wam powiem, że kominek to jedna z fajniejszych rzeczy jakie zrobiliśmy w nowym domu i nie wyobrażam sobie go nie mieć. Klimat w zimę i kilka stopni ciepłej przy kąpieli niemowlaka to super opcja
Jasne że odpowiednio dobrany rozstaw rurek załatwia sprawę. Chodziło mi bardziej o to że mniejszy problem bez projektu zrobić za gęsto niż za rzadko, bo wtedy można zdławić na rotatorach trochę, a jak jest za mały rozstaw to już trzeba większą temperaturę dac
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
Aha i defrosty są zależne od delty?
Mam instalacje mieszaną, przewymiarowane grzejniki i żadnych mieszaczy sprzęgieł itp. Jedna temperatura idzie w podłogowe i grzejniki. Pompa Samsung ehs. Najniższa delta jaka da się ustawić to 2 a najwyższa 8
Spoko, dzięki. A czy przy zadanej temperaturze zasilania np 33 stopnie, zmiana delty wpływa w jakiś sposób na zużycie energii przez pompę ciepła?
Spoko czyli jak będę budowal dom to dam jak najrzadziej rurki, bo to mi zmniejszy koszt inwestycji
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
Ale jak masz dane obciążenie cieplne, to gęsta podlogowka odda więcej energii.
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
Jakbym miał budować raz jeszcze, to na milion procent dałbym wszędzie dość gęsto podlogowke. Zdecydowanie obniża to koszty ogrzewania przez wymaganą temperaturę zasilania. Jak chcesz sobie schłodzić w nocy to załóż klimę albo przystań grzać o 16 to pewnie na noc spadnie z pół stopnia. Nigdzie grzejników! W garażu też podlogowka. Pięknie osusza pozostałości po śniegu
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
Cześć. Szukam odpowiedzi i niezbyt mogę znaleźć odpowiedź w prostych słowach, tak na chłopski rozum. Czym jest delta(generalnie wiem że różnica zasilania i powrotu), jak ona działa, na co ma wpływ? Dlaczego na podłogowe lepiej delta koło 5, a na grzejniki koło 10? Ktoś mi to wytłumaczyć?
Przy jakiej temp. zewnętrznej powinna włączać się grzałka ?
waka odpowiedział bulbalinski → na topic → Pompy ciepła
Na chłopski rozum wydaje się, że pompa powinna być dobrana do danej strefy "klimatycznej". W górach powinna.mysle że grzać bez grzałek do -16, -20. Tu już zależy co chce inwestor. Może tańsza pompa i częstsze załączanie się grzałek lub droższa pompa i rządzę lub w ogóle praca bez grzałek. Znowu dla temperatur dla zachodu polski lub morza pewnie można dobrać trochę słabszą, co ogarnie bez grzałek jakieś -13, -16. Mi przy -20 pompa nie dała rady dać wyższej temperatury zasilania niż 33.2 stopnie. Grzałki mam w ogóle nieaktywowane ale podczas tych dwóch zimnych dób temperatura w domu spadła do 19.8 stopnia. Po tych nocach aktywowałem grzałki na możliwość załączenia od -16 -
Krzywa 15- 27, -20- 40 Deltę mam ustawioną na 5. Może tu coś zmienić? Mam też dosyć częste defrosty. Myślę że co 60-90minut
- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Grzeje tylko w taniej taryfie g13. Czyli o 16 się wyłączyła, a o 21 włączyła. Dom jest spory (pow ogrzewana 300mkw), kiepsko ocieplony 15cm grafit, dach 20cm piana plus 5cm wełna. Wylewki chude 7cm. Zapotrzebowanie domu 13kw pompa Samsung 16kw.
- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Mam pytanie. Przypuśćmy po kilkugodzinnej przerwie pompa zaczyna pracować. Zadana temperatura zasilania to 33 stopnie. Jak szybko wasze pompy są wstanie dojść do tej temperatury? W nocy na zewnątrz było -16 i mojej trochę to zajęło
- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Wycena kostki brukowej z ułożeniem- proszę o opinię
waka odpowiedział Mateuzzzz → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
U mnie było tak: Obrzeża 40zl Palisada 50zl Krawężnik najazdowy 50zl Drogowy 60zl Korytka 40zl Kostka której wartość to 60zl położenie z całym przygotowaniem 150zl -
G13 na Podhalu 32gr brutto
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Styczeń 1500KW co + cwu, wszystko w 3 taryfie- koszt 490zl. Powierzchnia ogrzewana 300mkw na Podhalu
Krzywa grzewcza panasonic aquarea 9kw 150m2 podłogówka
waka odpowiedział Adrian9119 → na topic → Pompy ciepła
Ja w garażu mam przy tych dużych mrozach 12stopni i grzejnik ustawiony na śnieżynkę. Ta krzywa chyba nie jest ok. Daj dla 15stopni zasilanie 25, a dla -20 40. Przez 3 tygodnie wygrzej konkretnie dom -
Panowie 2 sprawy. 1. Jak zmienić krzywą? W mrozy mam bardzo ciepło, a wraz ze wzrostem temperatury robi się chłodniej. 2. Jak ustawić od.jakiej temperatury mają się załączyć grzałki? Pozdrawiam
- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Na grzejnikach grzanie w taniej taryfie jest dość problematyczne. Do pompy powinny byc sporo przewymiarowane kalafiory żeby temperatura zasilania była możliwie niska
Mi teraz przy temperaturach w nocy -4 i w dzień 0 pompa zużywa przez dobę na co i cwu w taniej taryfie, czyli przez 13 godzin około 36kw. Powierzchnia ogrzewana 300mkw
- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Ciśnienie mam ustawione 4.2 bara. Czyli sugerujesz, że jest za wysokie? Mam deszczownice i chciałbym żeby coś tam z niej leciało. Rury mam w ścianach w standardowych otulinach. Zbiornik pionowy
Ok to teraz pytanie, czy możliwe jest żeby włączać i wyłączać cyrkulację przyciskiem w łazience?
Tak wypływ wody jest na samej górze. Ta pompa cyrkulacyjna to ona sama wie jak powinna się załączyć, znaczy się, że na kilka sekund, czy po włączeniu pompuje cały czas i to jest problem?
Termometr na 1/3 od dołu. Cyrkulacja na 1/3 od góry
Cześć. Chyba mam jakiś problem z bojlerem. Zbiornik ma 200litrow. Wodę grzeję do 48 stopni. Skończyła się grzać o 15 40. Żona wzięła szybki prysznic o 16 10. O 17 poszedłem ja. Podczas używania włącza się cyrkulacja. Żona miała bardzo ciepłą wodę, ja na początku też ale po 5 minutach prysznica zrobiła się już myślę koło 35 stopni. Czy nie za szybko się wychlodzila? O 17 30 na sterowniku Samsunga temperatura ma 33 stopnie. Dodam, że bez cyrkulacji woda z prysznica przez cały czas leci koło 37 stopni, nawet przy dużym spuszczeniu. Czy bojler może być np zapowietrzony?
