waka
Zawartość dodana przez waka
  1. A co niby jest zabawnego w pytaniu czy grzać pełna mocą nieużywane pomieszczenia?
  2. Cyrkulację włączyłem 2 razy. W kranie bardzo ciepła, a w deszczownicy średnia.
  3. Cześć. Mam założoną pompa Samsunga 16kw. Dom spory, powierzchnia ogrzewana 300mkw. Instalacja mieszana. Parter i łazienki podłogówka, piwnica i piętro grzejniki. Mam kilka pytań odnośnie działania pompy. 1. Czy jeżeli skręce grzejniki w nieużywanych pomieszczeniach na głowicy termostatyczne, to czy pobór prądu przez pompę spadnie? 2. W domu mieszkam dopiero tydzień. Czy żeby spadło zużycie i się nie wychladzalo(grzeje w taniej taryfie g13), to dom musi się wygrzać? 3. Grzeję bojler cwu, który jest w piwnicy do 48 stopni. Po kilku godzinach w kuchni jest woda bardzo ciepła, a w deszczownicy w łazienkach jest już letnia. Z czego to wynika? Ciśnienie na liczniku afriso mam ustawione na 1.7bara podczas pracy pompy. Pozdrawiam
  4. Ja mam ogrzewanej powierzchni 300mkw. Instalacja mieszana. Poprzednich nocy u mnie było -6 i w dzień koło 0. Pompa zużyła 55kw
  5. Dostałem info od instalatora, że natężenie pracy pompy działa w oparciu o czujnik powrotu wody
  6. Dzięki za pomoc. Pozdro
  7. Cześć. Mam pytanie odnośnie pracy pompy ehs Samsunga w trybie ciągłym. Kiedy pompa się włączy oraz kiedy się wyłączy? O ile się nie mylę czujnik wewnętrzny temperatury mam zamontowany przy jednostce wewnętrznej, która stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu w którym w tej chwili jest około 13 stopni. Pozdrawiam
  8. Mam pytanie odnośnie włączania się i wyłączania pompy. Grzeje sobie na krzywej grzewczej i ustawionym harmonogramie. Czy pompa w zadanych godzinach pracuje w trybie ciągłym czy się wyłączy? Skąd niby ma wiedzieć kiedy ma się wyłączyć? Czujnik wewnętrzny mam w nieogrzewanej kotłowni gdzie jest 13 stopni. Czy ma to jakiś związek? Co jak ustawie na "słoneczko" będzie chodzić ciągle czy się wyłączy?
  9. Z tego skraplacza u dołu jednostki zewnętrznej
  10. Mam jeszcze pytanie. Czy wasze Samsungi podczas pracy (jednostka zewnętrzna) cały czas kąpią, dość mocno wodą?
  11. A ile czasu pompa 12kw potrzebuje żeby zagrzać zbiornik cwu 200l? Czy w harmonogramie ustawić grzanie wody 2x na dobe po 1 godzinie do 46stopni? Standardowo to po zagrzaniu bojelra jak długo utrzyma się w nim ciepła woda?
  12. Ja mam 16kw przy -20 o ile się nie mylę ma koło 11kw. Ma 2 grzałki po 3kw chyba
  13. Cześć, Muszę przygotować podest pod zamontowanie jednostki zewnętrznej. Wykonawca radzi 4 stopy o rozstawie 62x40. Nigdy tego nie robiłem wiec stąd moje pytanie. Mam tuby z grubego papieru o średnicy 12cm. Planuje je uciąć na 120cm, wsadzić w metrowe otwory w ziemi i zalać je betonem. Czy tą tube muszę później zdjęć czy mogę ją zostawić? Czy powinienem to zazbroic, czy nie jest to konieczne? Czy taka stopa będzie później stabilna? Pozdrawiam
  14. Cześć, Kupiłem syfon typu klik klak taki jak z linku https://lazienka-rea.com.pl/syfon-umywalkowy-klik-klak-uniwersalny-chrom.html Problem pojawia się gdy napełnie umywalkę wodą i kliknę korek żeby spuścić wodę, to wtedy dość mocno woda wydostaje się przez uszczelkę mocowaną pod umywalką (taka sylikonowa). Gdy wodę leje się standardowo, przy otwartym korku to problem nie występuje. O co w tym chodzi? Czy to taki badziew? Pozdrawiam
  15. Hydraulik mówi że nie ma to związku i że coś jest jebniete najpewniej
  16. Rea a nie roca- sorry
  17. Cześć. Hydraulik zamontował mi baterie termostatyczną z deszczownicą i mam pewien problem. Woda ze słuchawki prysznicowej leci ok, natomiast po wciśnięciu przycisku przełączenia na deszczownicę kompletnie nic nie leci. W czym może tkwić problem? Na razie nie mam jeszcze ciepłej wody. Czy przez to może woda nie dostawać się do deszczownicy? Czy nie jest to z tym związane? Bateria to Roca Mike Black. Pozdrawiam
  18. Cześć, Mam betonowy taras pod którym jest piwnica. Jest on tylko częściowo zadaszony. Jak są spore opady, to trochę przecieka do piwnicy. Niedługo będę wykładał go kamieniem (kwarcytem) ale pierw muszę go chyba czymś zaimpregnować. Myślałem o botazicie ale nie wiem czy później nie będzie problemu z kładzeniem na niego kamienia. Ktoś może mi pomóc i podpowiedzieć czym najlepiej go zaimpregnować, żeby kamień dobrze się na tym trzymał? Pozdrawiam
  19. Cześć. Robią mi kominek i mam wątpliwości czy dobrze ogarniają temat. 1. Czy rura spalinowa może być wykonana z tego materiału? 2. Czy wysokość zamontowania rury spalinowej jest dobra? Nie powinno to być wyżej, żeby spaliny uchodziły bardziej pionowo? https://photos.app.goo.gl/sRLuRXV8YByYabPp7
  20. Cześć, Muszę niedługo kupić wyposażenie łazienek i mam pytanie odnośnie dwóch rzeczy. Mam stelaż podtynkowy Geberit. Czy pasuje do niego muszla i przycisk do spłukiwania wody z innych firm, czy muszą być Geberit? Pozdrawiam
  21. Idź stąd
  22. Nie zasmiecaj mi tematu
  23. A kabel 5x2.5 starczy?
  24. Myślisz, że po 16 latach dalej się zastanawia?
  25. Tez mam niestety średnio izolowany itez nie chce mi się już grzebać. Info z grzejnikami fajne. Niedługo będę zamawiać i pewnie się przyda. Pozdrawiam
