Jack3030
O Jack3030
- Urodziny 16.02.1973
Poznań
wielkopolskie
Jack3030's Achievements
Jak masz mały do 80m2 energooszczędny dom to możesz myśleć o grzalkach z buforem. W innym przypadku tylko pompa ciepła, przy aktualnych dotacjach kotłownia może Cię kosztowac kilkanaście tys. zł.
Pompy HT maja zasilanie grubo powyższej 65 stopni.
Aktualnie masz możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania; termomodernizacja, pompa ciepła, Fotowoltaika i zmierzaj w tym kierunku. Ja 6 lat temu rozpocząłem termomodernizacja od pompy ciepła i Fotowoltaiki (PV) , zamontowalem to wszystko samodzielnie i z 11tys./rok za węgiel, gaz i prąd zeszedlem do 3tys. za prąd i gaz. Przy kosztach inwestycji 38tys. Tak więc można, tylko musisz umieć, ale po tej i westycji nie chciało mi się docieplac domu, koszty nie kalkulowaly się. Dopiero teraz rozpocząłem docieplenie z programem Czyste powietrze. Więcej możesz poczytać w wątku pompa ciepła w starym modernizowanym domu. Dzisiaj mamy inna sytuacje: PV jest dużo tańsze, pompy ciepła na podobnym poziomie ale drożejący prąd. Koszt ogrzewania pompą ciepła będziesz miał zdecydowanie niższy niż aktualnie, zwłaszcza jak założysz duże grzejniki. Twoj dom Twoj wybór, którą drogą podazysz i tak dojdziesz do termomodernizacji.
Właśnie jestem w trakcie ocieplenia i likwidacji starego kotła DS
Kiedyś też myślałem o wymianie grzejników żeliwnych na c33, ale u mnie koszt około 3500,- oznacza zwrot w czasie około 5-7 ( może zmniejsze zużycie o 20-30% tj. 2-3MWh na rok). Teraz temat powrócił, z uwagi na podwyzki cen energii el. oraz ulgę termomodernizacyjną i chyba się skuszę
ENEA- podwyżka ceny en. elektr. o ponad 20%
Jack3030 odpowiedział Jack3030 → na topic → Pompy ciepła
Przy okazji podwyżek cen energii el. warto przypomnieć o tegorocznej dodatkowej opłacie za moc ( chyba od 01 listopada ) . Czytałem opisy, że "Szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe doda więc do swoich wydatków około 120 zł rocznie. " To ile dla osób trochę więcej energii zużywających? -
Mamy Nowy Rok, więc trochę statystyki kosztów ogrzewania pompą ciepła częściowo ocieplonego domu z ogrzewaniem grzejnikami żeliwnymi. II półrocze 2019 - pompa ciepła zużyła 2.859kWh - fotowoltaika produkcja 4.236kWh - całkowity koszt en. elektr. za 2 półrocze 2019 razem z opłatami stałymi to brutto 1.103zł ( dom, klimatyzacja, PC ogrzewanie i cwu ), złożyłem reklamację na zawyżone wskazania licznika w drogiej taryfie - zobaczę jaka będzie korekta, - zlikwidowane inne źródła ciepła, awaryjnie jest tylko grzałka 6kW w buforze/sprzęgle i dwie klimy, - średni koszt 1kWh z 2 półrocza 2019 ( G12 + PV) z opłatami stałymi 0,19pln brutto - temperatury zasilania co wynoszą od 42-48 st. C - temperatura wewnętrzna 23-24 st.C - w połowie listopada założyłem ciepłomierz i od 19-11 do 27-12 średni cop to 2.9756 przy produkcji ciepła 16,711 GJ jest OK Pozdrawiam
Mam potwierdzenie od kilku prosumentów w ENEI z taryfą G12, że w święta ( np. dzisiaj ) od godziny 00:00 do dnia następnego do godziny 13:00 ( łącznie 36 godzin ) naliczana jest tylko taryfa T1 ( droga taryfa ) . Pytanie czy ENEA tylko prosumentom tak zaprogramowała licznik w taryfie G12? -
Enea Operator podniósł ceny przesyłu na początku grudnia o kilkanaście procent, 30 grudnia URE zatwierdził taryfę ENEA za en. elektr. z podwyżką o ponad 20%. -
Zgadza się, nie chciałem od nowego roku wszystkich straszyć następną hipoteczną podwyżką od 01 kwietnia. -
Pewnie masz G12w, w ENEA taryfa G12w jest bez okienka taniej taryfy w południe. Dlatego rzadko jest wybierana, ale mają źle oprogramowanie taryfy G12, przynajmniej dla prosumentow i we wszystkie święta jest tylko droga taryfa. -
Witam wszystkich w nowym roku. Tak jak się spodziewaliśmy ENEA podwyższył cenę za prąd o ponad 20%. To nie byłoby takie straszne, ale dodatkowo oszukują na zużyciu energii w drogiej taryfie. Możecie potwierdzić, że dzisiaj cały dzień zużycie energii elektr. w taryfie G12 jest naliczane w drogiej taryfie przez liczniki ISKRA?
Mocowo jest odpowiednikiem 12kW Tcap tylko nie ma ograniczenia mocy w dodatnich temperaturach(na razie). W temperaturze - 20 ma mieć moc 12,2kW przy T in 47st. I T out 55st.
Dzisiaj minimum 8,8kW przy stabilnej dłuższej pracy.
Około 320m2 ale ogrzewane około 240 plus schody wewnętrzne na 4 poziomy więc trochę m3 tam jest, w tym niestety przyziemie około 57m2 ogrzewane bez ocieplenia (jeszcze) i wszędzie grzejniki żeliwne.
