doctor82
O doctor82
- Urodziny 31.01.1982
KW
świętokrzyskie
doctor82's Achievements
czy w innym przypadku jeśli to nie jest strop gęstożebrowy powinno się dać folie ?
- 20 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Dawałeś jakąś folie, czy tylko styro i płyta?
- 20 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Sam posiadam parterówkę i na stropie leży 45 cm styropianu i na tym płyty OSB, żadnych myszy nie zauważyłem, styropian leży 2 lata. 45cm, grubo, jakie warstwy?
- 20 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Czy pod taką konfigurację (po styropian, na beton) , powinienem dać np, folię paroizolacyjną ?
- 20 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Chcę zamiast wylewki na styropianie, położyć styrodur xps, co o tym myślicie?
- 20 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
no obliczyłem że taki styrodur wyszedł by taniej i to dużo w stosunku do wylewki...
- 20 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Witam Przymierzam się do ocieplenie stropu nieużytkowego (podłoga na strychu, pod nim pokoje) styropianem dach podłoga austrotherm , pierwsza warstwa 16cm, druga 6cm, i na to folia + wylewka, ale ostatnio widziałem budowę na której wykonano ocieplenie styropianem 2 x 10cm , ale zamiast wylewki został połozony styrodur na felc 3cm synthos xps prime, czy ktoś z was spotkał się z taką metodą?
- 20 odpowiedzi
- ocieplenie
- stropu
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - drenażowa / odprowadzenie do rowu
doctor82 odpowiedział doctor82 → na topic → Woda i ścieki
Decyzję podjęta, postanowiłem zrobić oczyszczalnie drenażową, jak tylko zainstaluje , opiszę szczegóły...- 26 odpowiedzi
- drenażową
- oczyszczalnia
I właśnie o to mi chodziło , aby odprowadzić scieki do rowu , muszą to być scieki z oczyszczlani biologicznej a nie drenażowej, głównie chodziło mi o aspekt prawny Zastanawiam się teraz nad kosztami inwestycji, przypuszczam żę wyjdzie podobnie koszt drenażowej - zbiornik + drenaże + plus kamień vs oczyszczalnia biologiczna- 26 odpowiedzi
- drenażową
- oczyszczalnia
Mam rozumieć że scieki z oczyszczalni , można wyprowadzić do rowu, ale tylko z oczyszczalni biologicznej?- 26 odpowiedzi
- drenażową
- oczyszczalnia
A czy woda przy wylocie z rury nie będzie zamarzać ?- 26 odpowiedzi
- drenażową
- oczyszczalnia
Witam. Na wiosnę chcę zrobić przydomową oczyszczalnie scieków drenażową mam 30arową działkę więc tutaj nie ma problemu z montażem, problem jest tylko (tak mi się wydaje) że teren pod drenaż jest troch taki mieszany ziemia glina, jednakże z mojej działki jest wykopany rów melioracyjny , który 300m dalej łączy się z rowem przy drodze gminnej, czy jest szansa np aby odprowadzić oczyszczone scieki do takiego rowu , jeśli tak to czy zwykła oczyszczalnia scieków bedzie wystarczająca ? pozdrawiam
- 26 odpowiedzi
- drenażową
- oczyszczalnia
Witam serdecznie, Mam takie pytanie , otóż w najbliższych miesiącach , będę miał podłączaną linię energetyczną drogą ziemną , linia bedzie biegła od słupa drogą do mojej działki ok 130 m , na słupie elektrycznym sąsiednim ok 30 m dalej znajduje się puszka przyłączeniowa tp, wpadłem na taki pomysł ażeby jednocześnie położyć kabel w ziemi podczas wykopu do późniejszego przyłączenia lini tp, rzeczą oczywistą jest że tp nie podłączy mi takiej lini bo nie będzie się dla nich opłacać, gdybym położył taki kablel , myślę że z podłączeniem nie było by problemu, oczywiście posiadam taki kable 3 parowy wzmacniany linką żelowy, ok 200m. co o tym myślicie, czy mogą być jakieś problemy ?
- energetyczna
- linia
