PPamir
PPamir's Achievements
Witam, Chciałbym zapytać o sposób montażu membrany dachowej "od środka". Przy adaptacji poddasza została założona membrana wysoko-paroprzepuszczalna Tyvek Supro bez ściągania pokrycia dachowego według schematu poniżej zgodnie z zaleceniami producenta. Spotkałem się z opinią, że owijanie krokwi z trzech stron jest błędem, ponieważ może dojść do zawilgocenia/"zaparzenia" i szybkiej degradacji drewna. Krokwie mają wysokość 16cm, pomiędzy krokwiami jest 12cm wełny, poniżej krokwi będzie kolejne 12cm i całość zamknięta folia paroizolacyjną. Mam jeszcze możliwość rozcięcia membrany na "spodzie" krokwi przed dołożeniem drugiej warstwy wełny, ale czy ma to w ogóle sens?
Jak ktoś planuje PV z którego będzie miał "darmowy prąd" to jakikolwiek bufor jest bez sensu bo tylko podnosi koszty i komplikuje instalację. W tym konkretnym przypadku też nie jestem pewien czy ten bufor ma sens ekonomiczny skoro pozwala tylko na pracę do -4C. Szczyt popołudniowy to tylko 15% wszystkich godzin, w dodatku stosunkowo ciepłych godzin w ciągu doby... Zakładając zapotrzebowanie na ciepło 16000kWh rocznie oraz SCOP=3 dla firmowej PC wychodzi, że jedynie 0,15*16000/3=800kWh rocznie zostanie pobrane w szycie popołudniowym. Przy inteligentnym sterowaniu pewnie mniej.. Cena 1kWh w szczycie to 80gr... średnia cena prądu przy grzaniu z buforem to 30gr (?) czyli pozwala to na oszczędność 400zł rocznie. Nie wiem dokładnie ile może kosztować taki bufor 1000L wraz z osprzętem i montażem, ale podejrzewam, że ok. 4000-5000zł (pomijam koszty przewymiarowania PC). Zwrot po 10-12 latach:) Rozumiem zamiłowanie do eksperymentów i zabawę przy takich instalacjach bo mnie też to cieszy... ale jeśli chodzi o ekonomię to niestety słabo zazwyczaj to wypada.
No właśnie pytanie jest ile taka zabawa kosztuje... bo to ze po wsadzeniu 1000L bufora można korzystać głownie z tanich godzin to jedno... Ale jak się podsumuje koszty bufora, automatyki, zaworów + ryzyko awarii to nie wiem czy nie można by za to kupić kotła gazowego i mieć podobny efekt ( dotyczy to oczywiście tych co mają już przyłącze gazu).
Dom jest stary 40letni, prawie bez izolacji cieplnej (jedynie dach 15cm), ogrzewam ok. 200m2. Wcześniej jak korzystałem tylko z gazu to wychodziło jakieś 2000-2500m3 rocznie co daje ok 22000-27500kWh(kocioł kondensacyjny). Obecnie od września do końca grudnia wyszło około 8700kWh (7200-PC, 1500- kocioł gazowy), ale najchłodniejsze miesiące dopiero przed nami... Generalnie COPy mam katalogowe lub delikatnie lepsze... tłumaczę to sobie tym, że: 1) PC mam niedowymiarowaną, więc często pracuje ona w przedziale 40-60Hz co korzystnie odbija się na sprawności, brak taktowania. 2) Brak jakiegokolwiek bufora... nie mam strat postojowych + brak grzania wody do temp większej niż wymagana temp. zasilania grzejników. 3) PC grzeje tylko CO. 4) Krótkie defrosty ok. 5minut tylko w trybie 1 (T-CAP 9kW) 5) Dodatkowa izolacja instalacji freonowej ułożonej w ziemi + odpowiednia długość orurowania. Ze względu na powyższe ciężko o jakiekolwiek porównania, skoro korzystasz z bufora i w dodatku grzejesz go do tak wysokiej temperatury.. ale w takiej sytuacji rzeczywiście COP, które osiągasz może nie jest taki zły.
Pozostałe + trochę szczyt przedpołudniowy (gdy temp. na zew >-2C) Pompa działa w połączeniu z kotłem gazowy (szczyt popołudniowy + trochę szczyt przedpołudniowy). Grzeje w sposób ciągły, przy czym ponad 80% ciepła zostało wyprodukowane przez PC.
Co to za pompa ciepła, ze COP wypada tak słabo? U mnie od września do końca grudnia wyszło 2120kWh, przy czym COP=3,41. a temperatura zasilania dużo wyższa 40-45C. Cena 1kWh=32gr (energia + przesył,G13).
A na jakim biegu pracuje wtedy pompa obiegowa podczas grzania na 41-44Hz?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
A przy jakich temperaturach zew. prowadziłeś obserwacje? Bo jeśli przy niższych niż <-5C to może "wolny" rozruch pompy pod długim postoju jest powodem długiego czasu grzania CWU...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czyli wszystko działa tak jak myślałem tylko, że na odwrót:lol2: Dzięki plusfoto za wyjaśnienie, teraz już jest jasne...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam podobne wątpliwości, ale patrzyłem w kilku DTRkach do pomp ciepła Panasonica i wszędzie jest podawany ten sam wzór.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nadal nie potrafię, zrozumieć tego warunku: "Compressor is ON after waiting for 3 minutes, if the Water Outlet Temperature – Water Inlet Temperature (temperature at thermostat OFF is triggered) <-3°C." Dlaczego, nagle temp. wody na wyjściu (zasilaniu instalacji) z hydroboxa miała by spać aż o 4C poniżej temperatury wody na wejściu (czyli powrocie instalacji)?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
DTRka mówi tak: "Thermostat Control Compressor is OFF when Water Outlet Temperature – Internal Water Setting Temperature > 2°C for continuously 3 minutes. Compressor is ON after waiting for 3 minutes, if the Water Outlet Temperature – Water Inlet Temperature (temperature at thermostat OFF is triggered) <-3°C." Edit: Jeśli chodzi o wyłączanie sprężarki to sprawa jest jasna, jeśli temperatura zasilania jest większa od temperatury zadanej o ponad 2C przez 3 minuty wtedy następuje wyłączenie. Natomiast ponowne włączenie jest dla mnie niezrozumiałe... i nie wiem czy nie ma błędu w DTRce..
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A tak z ciekawości zapytam czy filtr w hydroboxie (lub dodatkowy jeśli jest zamontowany) jest czysty?
- 78 odpowiedzi
- mały
- mitsubishi
Na pewno nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie... ale zauważ, że to menu normalnie nie jest dostępne dla użytkownika, a wchodzi w zakres ustawień instalatora, więc może na szkoleniach przewidują jakieś dodatkowe kursy z liczenia w hexie;)
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wystarczy umieć czytać w HEXie i wszystko staje się jasne... lub włączyć sobie jakikolwiek kalkulator programisty. Ale to co podaje PanSiny to nie jest prędkość tylko bieg pompy obiegowej (dostępnych jest 254). 0x97Hex to 151 bieg, czyli dość wysoki, świadczy o dużych oporach w instalacji... Przepływ już jest pokazany normalnie tzn. w l/min na pozycji 12 ukrytego menu. PS: U mnie przy przepływie 25l/min i otwartych wszystkich grzejnikach pompa pracuje na 105 biegu (0x69h)
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
