Robert14-83
O Robert14-83
- Urodziny 22.02.1983
Wadowice
34-210
małopolskie
Robert14-83's Achievements
Pomoc w ustawieniu kotła Stalmark
Robert14-83 odpowiedział Robert14-83 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Gołym okiem widać że tam nie ma żadnej ochrony powrotu po przestudiowaniu instrukcji sterownika kotła i przeanalizowaniu nastaw w moim kotle wnioskuję że mam ustawione w swoim kotle coś takiego(info z instrukcji): -OCHRONA POWROTU - ustawiamy, gdy chcemy regulować temperaturę na powrocie naszej instalacji za pomocą czujnika powrotu. W tym typie zaworu aktywne są tylko czujniki powrotu oraz kotła, czujnika zaworu nie podpina się do sterownika. W tej konfiguracji zawór ochrania priorytetowo powrót kotła przed niską temperaturą, a jeśli wybrana jest funkcja ochrony kotła, to ochrania również kocioł przed przegrzaniem. Jeśli zawór jest zamknięty (0% otwarcia), to woda przepływa tylko w krótkim obiegu, natomiast pełne otwarcie zaworu (100%) oznacza, że krótki obieg jest zamknięty i woda przepływa przez cały układ grzewczy. 11.1.15 OCHRONA POWROTU Funkcja ta pozwala na ustawienie ochrony kotła przed zbyt chłodną wodą powracającą z głównego obiegu, która mogłaby być przyczyną korozji niskotemperaturowej kotła. Ochrona powrotu działa w ten sposób, że gdy temperatura jest zbyt niska, to zawór przymyka się do czasu, aż krótki obieg kotła osiągnie odpowiednią temperaturę. 11.1.15.1 MINIMALNA TEMPERATURA POWROTU Użytkownik nastawia minimalną dopuszczalną temperaturę powrotu, po osiągnięciu której zawór się przymknie. -
Temperatura zadana kotła to 65* - osiągnięta, temperatura powrotu w tym momencie 57* - sprawdzałem dłonią rura gorąca więc sądzę że jest tyle na powrocie. Zawór zwrotny jest założony na zasilaniu i powrocie zbiornika CWU aby się nie wychładzał, powrót między zbiornikiem CWU a kotłem jest "ciepły" ale nie gorący(zbiornik CWU nagrzany do zadanej). -
Kocioł ma dwa wyjścia i dwa powroty - pod jeden obieg podpięty jest zasobnik CWU(na zasilaniu pompa), pod drugi obieg podpięty jest bufor(na zasilaniu pompa). Ad1. Tak odczytałem to ze sterownika kotła - czujnik temperatury jest zamontowany na powrocie, Ad2. Tak wartość odczytana ze sterownika kotła, -
temperatura powrotu jest zmienna - dzisiaj wskazuje 60*, na powrocie z bufora oraz zbiornika CWU nie widzę żadnych zaworów mieszających czy tutaj ochroną kotła nie może być temperaturą górna bufora? -
czy jest sens tak wysoko ładować bufor skoro proces spalania tego nie wymaga moje dzisiejsze ustawienia temperatury zadanej: kocioł - 65*, bufor dół - 60*, bufor góra - 52*, zawór mieszający na kaloryfery 45* temperatura powrotu w takim wydaniu wynosi 53* -
Panel ustawiony jest w najchłodniejszym miejscu na piętrze. CWU - powietrzna pompa ciepła, w letnie dni pracuje samodzielnie, w zimowe dni wodę ogrzewa kocioł bo zbiornik pompy jest z nim spięty. Pellet z certyfikatem zakupiłem od lokalnego producenta. Pellet spala się poprawnie, żadnych spieków, niedopaleń - tylko pyłek. Przy obecnych temperaturach kocioł odpala się dwa razy na dobę - około godz 8.00(na około 1h) kiedy zmienia się temperatura zadana na panelu z 19* na 21* oraz po południu kiedy temperatura na kotle/buforze spadnie poniżej zadanej... -
podniosłem temperaturę zadaną na kotle do 65*, podobnie na buforze - podnieść temperaturę dolną i górną? temperatura na powrocie to ok 60* - wieczorem podeślę fotki -
tak się dzieje - zawór puszcza na grzejniki i dogrzewa pokoje do zadanej temperatury 21* a potem grzejniki się wychładzają(teściowie tego nie rozumieją dlaczego grzejniki nie są non stop gorące) tylko jak ustawić kocioł i bufor aby ekonomicznie zużywało peletu... ale to chyba indywidualna sprawa każdego domu, metodą prób i błędów... -
jaki to będzie miało wpływ na spalanie? zmienić ustawienia zaworu na taką samą temperaturę jak na buforze? -
https://stalmark.pl/wp-content/uploads/2022/05/DTR_EKO_SILVER_II_ver05.pdf https://cieplo.app/wynik/19rly tryb dzienny w godz 8.00-21.00 - 21* tryb nocny 21.00 - 8.00 19* komin został wyfrezowany oraz włożony wkład stali kwaso-żaroodpornej (stal 1.4404 gr 1 mm) -
Na grzejnikach są termostaty. Czytając opinie tutaj na forum byłem przekonany że bufor będzie dobrym pomysłem. Panel pokojowy ustawiony na dzień 21*, noc 19*. A na tej instalacji która powstała która opcja będzie lepsza? -
Witam Od niedawna posiadam kocioł pelletowy Stalmark 14kw + bufor ciepła 500l. Czy możecie doradzić jak teraz ustawić kocioł oraz bufor? Chodzi o temperaturę na kotle, buforze oraz zaworze mieszającym. Dom 140mkw, średniocieplony styropianem 10cm, grzejniki nowe panelowe. Ogrzewane dwie kondygnacje(parter oraz piętro), drugie piętro i poddasze nieogrzewane, poddasze nieocieplone. Instalator zostawił takie ustawienia: kocioł zadana 60*, bufor zadana 50*, zawór 45*. Moje pytanie czy nie lepiej podnieść temperaturę zadaną na kotle do 70-75* tak aby bufor też mocniej się nagrzał np do tych 70*? Zawór zostawiłbym na 45 tak aby w domu temperatura w dzień oscylowała w granicach 20,5-21* a w nocy 19*. Co będzie bardziej ekonomiczne? Dzięki za zainteresowanie.
zawór był montowany na zasilaniu kiedy instalacji na poddaszu wogóle nie było po to aby odciąć zasilanie kaloryferów i grzać tylko cwu. zasilanie na poddasze jest wpięte przed tym zaworem więc jeśli zamknę ten zawór to zasilanie pójdzie na bojler i na poddasze, przed samym bojlerem też jest zawór więc jak go zamknę to zasilanie powinno iść tylko na poddasze - przynajmniej tak to rozumie. bieg pompy jest na III biegu.
pompa GRUNDFOS ALPHA 2L 25-40 na zasilaniu parteru jest zawór kulowy więc na nim spróbuje zdławić
próbowałem zdławić parter na zaworach kaloryferów i wtedy sytuacja się poprawia, choć nie całkowicie - ale czy dodatkowo zamontować pompę na zasilanie poddasza?
