silno
O silno
- Urodziny 18.01.1984
Kobieta
grudziądz
87-456
kujawsko-pomorskie
silno's Achievements
Witam Właśnie kupiłem dom i nie będę mieszkał tam jeszcze około 2 lata. Nie ma jeszcze kranów w domu ( tylko zewnętrzne). Czy długa nieobecność i nieużywanie wody w domu spowoduje że woda będzie śmierdzeć lub będzie nie zdatna do picia? powinienem zamontować krany i prosić kogoś by mi odręcał je raz na jakiś czas? dzięki za pomoc!
Witam Właśnie kupiłem dom ale nie będę w nim mieszkał jeszcze przez około 2 lata. Mam rozszczelnione okna, otwarty dopływ świeżego powietrza do kominka (brak kominka), otwarty komin, wentylację wywiewną mechaniczną. Dom ukończony kilka tygodni temu. temperaturę trzymam na 14 stopni, ogrzewanie - podłogówka. Pokazuje mi 80 % wilgotności. czy nie pojawi mi się grzyb? za jakiś czas? czy może wynająć osuszacz na kilka dni? dzięki za odpowiedź !
- (niezamieszkany)
- nowy
Ale będzie miało to wpływ czy nie? kiedy dom będzie wybudowany to zbadanie kamerąnic nie da. Będzie za późno na naprawy. czyż nie?
Witam Jeśli widzę, że w kilku miejscach bloczki z betonu komórkowego są lekko odłamane np 5x5 cm i głębokości np. 3cm to czy wpłynie to na straty ciepła ? czy powinienem wymagać od developera naprawy tego? np zalanie jakąś pianką? dzięki za odpowiedź
Witam Kupuję dom w kwietniu i nie wiem co zrobić z trawnikiem. nie będę tam mieszkał, a do koszenia byłoby ok 600 m2 trawnika. Dodam że nie będę miał nikogo kto mógłby to ścinać, tzn miałbym kogo, ale nie chcę mieć długów wdzięczności a kasy ta osoba nie weźmie. Czy lepiej byłoby zasiać jakiś poplon? czy może rozłożyć coś by nic nie rosło? Proszę o pomysły Dzięki wszystkim z góry
- 6 odpowiedzi
- letnia
- nieobecość
Czy pompa ciepla PW 8 kW będzie dobra do mojego domku?
silno odpowiedział silno → na topic → Pompy ciepła
Tak Arturo ale Ty masz grafit na ścianach a u mnie deweloper się bardzo opiera bo niby grafit trzeba w nocy kłaść. Poza tym masz proszek PUR a ja go mieć nie będę. W Twoim opisie widzę ze masz COP1? -
Dla mojego projektu są dane: Dla domu standardowego z wentylacją grawitacyjną: Ep - 105,1 kWh/(m2) Ek - 94,1 kWh/(m2 rok) EUco - 74,96 kWh/(m2 rok) Jeśli dobrze obliczylem (0.7 zł za kWh) to wyjdzie mi około 2200 zł rocznie. Dobrze liczę? Wziąłem pod uwagę EUco. -
Płyta na tym osiedlu to standard. Ja place około 340 tys ale jeszcze będę zmiany pewne robił wiec wyjdzie więcej. Czy zamknę się w kwocie 2000 rocznie za ogrzewanie przy temp okolo 21 stopni? -
Witam. czy pompa ciepla (8 kw) pw będzie dobrym rozwiązaniem w moim przypadku? projekt anatol parterowy 105m2 (okolice torunia) 1.płyta fundamentowa – wymiana gruntu 50 cm i zagęszczona piaskiem ,folia wodoszczelna, 20 cm styropian twardy na folii U= 0.036 i 10 cm na obrzeżach, 20 cm betonu B20 zbrojonego podwójną kratą, 5 cm styropianu twardego na płycie , 6 cm betonu na posadzce. ( 1 m izolacja w której w skład wchodzi 25 cm styropianu i 25 cm betonu) 2. Okna trójszybowe veka U=0.8 z ciepłym montażem. (teśma paraizolacyjna) 3. ściany konstrukcyjne (zewnętrzne) beton komórkowy Solbet o gr. 24 cm P+W ( pióro-wpust) 4. Styropian 20 cm 0.40 5. Strop ocieplony wełną mineralną 30cm 0.39 5. Ogrzewanie podlogowe 6. Drzwi wejsciowe Gerda u=1.3 7. Podłoga ocieplona styropianem twardym o gr. 10 cm Czy pompa ciepla 8 kw pw sprawdzi się? Developer mi poleca alfea extensa+ . Będzie też kominek. Dzięki
Witam.projekt anatol Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: 726x442-images-projekty_new-anatol-anatol_03.jpg Wyświetleń: 37 Rozmiar: 52,0 KB ID: 305311) parterowy 105m2 (okolice torunia) 1.płyta fundamentowa – wymiana gruntu 50 cm i zagęszczona piaskiem ,folia wodoszczelna, 20 cm styropian twardy na folii U= 0.036 i 10 cm na obrzeżach, 20 cm betonu B20 zbrojonego podwójną kratą, 5 cm styropianu twardego na płycie , 6 cm betonu na posadzce. ( 1 m izolacja w której w skład wchodzi 25 cm styropianu i 25 cm betonu) 2. Okna trójszybowe veka U=0.8 z ciepłym montażem. (teśma paraizolacyjna) 3. ściany konstrukcyjne (zewnętrzne) beton komórkowy Solbet o gr. 24 cm P+W ( pióro-wpust) 4. Styropian 20 cm 0.40 5. Strop ocieplony wełną mineralną 30cm 0.39 6. Drzwi wejsciowe Gerda u=1.3 7. Podłoga ocieplona styropianem twardym o gr. 10 cm Czy pompa ciepla pw sprawdzi się? Developer mi poleca alfea extensa+ . Będzie też kominek. Dzięki
