mosin1891
Kościelec
kujawsko-pomorskie
mosin1891's Achievements
Dokładnie moja 9kW pracuje nie więcej niż 6 h na dobę, i mam w domu temperatury rzędu 22-23 stopnie. W bardzo słoneczne dni, dochodzi do 24 i jest nam za ciepło. 6x180 = 1080 godzin na sezon, a gdzie tu do obliczeniowych 1800 godzin pracy na sezon. Dopiero przekraczanie 1800 na sezon może powodować problemy z DZ. Co do samej zimy, to porównując odchylenie średniomiesięcznej temperatury z danymi z ostatnich 20 lat, to ta zima nie jest jakoś ekstremalnie ciepła. A na wychłodzenie domu, dużo większy wpływ ma wiatr niż mróz, a dni wietrznych tej zimy jest trochę.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Coś ok 9mx18m na głębokości ok 2- 2,2 m plus dobiegi, dokładniej to jest opisane, plus fotka gdzieś na 204 stronie.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wszystko fajnie tylko artykuł to dotyczy DZ pionowego. Znacie inny przypadek całkowitego zamrożenia DZ? Tomka B. i moje DZ jest poziome i zakopane w wodzie. I nawet jak bym je zamroził, to i tak nie dojdzie do powstania szczeliny powietrznej izolacyjnej dookoła rury, bo po roztopieniu wszystko zaleje woda z piaskiem.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Ja się jeszcze trochę waham czy nie dołożyć krótkiej pętli z 120-150 mb jeszcze gdzieś upchnę. Rura pe leży i czeka, bo wstępnie miałem zamiar robić 3 kosze energetyczne takie jak w linku. http://www.hvacr.pl/uponor-wynalazl-kosze-geotermalne-492 Ale z racji na bardzo niestabilny grunt i ciągłe napływanie wody gruntowej, stwierdziłem że wykonanie wykopu pod takie coś, było by bardzo trudne lub niemożliwe bez osłon. I dlatego położyłem dwie spirale. Tegoroczna zima nie należy do jakiś zimnych i cały czas się zastanawiam czy nie zwiększyć DZ, bo lepiej to zrobić samemu latem przy minimalnych kosztach, niż jak by przyszła bardzo długa i mroźna zima i DZ by całkowicie zamarzło. I tu pojawia się pytanie co się stanie jak zamrożę DZ? Przecież lód też można dalej ochładzać, a dobrze dobrany glikol nie zamarznie, a instrukcji IVT znalazłem że glikol może pracować w zakresie -5*C/+20*C.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie tak samo. Grzeję 2 h wieczorem i 3,5-4 h od 3,30 rano. Jak w południe włączę tylko obiegówkę glikolu na kilka minut, temperatura DZ na wejściu i wyjściu stabilizuję się przy +3*C. I tak od ponad miesiąca. Dłużej niż 4 h ciągiem jeszcze PC nie pracowała. W sumie na dobę to max 6,0-6,5 godzin pracy PC. Widać że moja PC jest za duża do naszego domu, ale z racji że instalowałem samemu używaną 12 letnią PC wolałem mieć z 2kW zapasu, biorąc pod uwagę ewentualne "zużycie" pompy i błędy w obliczeniach/szacunkach. Wiecie co bym miał w domu z żoną, jak by się PC okazała za mała, a w dodatku jestem inż. do końca życia by mi to przypominano . Tomek jak masz głęboko zakopane rury DZ? Ja mam na około 2-2,2 w żwirze/piasku ociekającym pływającym w wodzie. I drugie pytanko Tomku, jaką najniższą temperaturę miałeś na DZ na koniec sezonu grzecznego w poprzednich latach?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Moje małe źródełko jak na razie daje radę. Po godzinie pracy 1*/-2,6* Po 4 godzinach 0,4*/-3,1* Masa wody w gruncie ma moc, i DZ bardzo ładnie się na bieżąco regeneruje. Jakie najniższe temperatury DZ osiągnęliście na koniec sezonu grzewczego?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
No to moje najzimniejsze po 1h 1,8*/ -1,8*. Wygrałem
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Praktycznie się pokrywa, choć rozłożenie rur zajmuje trochę większą powierzchnię niż czapka śniegowa, bez mierzenia tak ok po 1,5-2 m w każdej osi X-Y
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Panowie zgadnijcie co jest pod śniegiem. Zdjęcie zrobione przed chwilą przy temperaturze zewnętrznej ok +1. Na razie pomimo niskich temperatur DZ, utrzymują się one na stałym poziomie po 1 h pracy 1,8/-1,8 po 4 h pracy 0,8/-2,6. Jak na razie woda w ziemi spełnia swoje zadanie. Na dalszym planie widać krążek rury PE 32 i chyba wiosna muszę się nim zająć dla spokojnego snu jak by wody zabrakło, choć grzałki mi nie straszne.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
No i ja właśnie taki efekt miałem do czasu jak nie dołożyłem drugą obiegówkę do GZ. Mam długie pętle w podłodze i przez długi czas grzania Tp wynosiła ok 22. Znaczy że grzała tylko część z każdej pętli. Po dołożeniu drugiej obiegówki wszystko się poprawiło PC pracuje mniej h na dobę niż wcześniej, Tp bardzo szybko podnosi się do 25 ( po 4 h pracy do 27) i mam jakąkolwiek możliwość regulacji na rotametrach podłogówki. I dodatkowo mogłem obniżyć krzywą z 2,5 do 2,2. Może dziś jeszcze poeksperymentuje i wymienię obiegówkę w PC na mocniejszą. Choć trochę boję się ruszać śrubunek w mojej trzynastolatce.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Trochę jaśniej. Ale u siebie zobaczyłem trochę inny efekt, wszystko to było spowodowane za mała tylko 1 obiegówką na GZ. Wcześniej w GZ miałem tylko jedną fabryczną obiegówkę wilo 25/4 65 W. Przy jej pracy deltę na GZ miałem powyżej 15 i pompa wyrzucała mi błąd za duża delta GZ. Często na początku pracy PC to było 38/22 na GZ i dojście do 38/25 zajmowało dużo czasu. Po dołożeniu do instalacji GZ drugiej obiegówki (chińczyk 25/4 72 W) temperatury na GZ wynoszą od 35/22 do 35/25. Całość nagrzewa się szybciej niż wcześniej, do tego pojawiła się możliwość regulacji rotametrami na pętlach w podłodze i co najważniejsze pompa już nie krzyczy za duża delta. Do tego wychodzi mi na to że wolniej w stosunku tygodniowym schładzam DZ. Ale może być to trochę mylne odczucie, bo po prosu jest to schłodziłem już ziemie w DZ do temperatur zbliżonej z temperaturą dziewiczej ziemi, w związku z tym spadek temperatur na DZ jest mniejszy. Będę obserwował i majstrował w PC dalej. A co się stanie jak zwiększę przepływ glikolu w DZ?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dlatego będę zamieniał tą wilo na coś większego dokładnie wilo 25/70 115W i będę miał większą możliwość regulacji. Kupując używkę liczyłem się z tym że będę musiał trochę kombinować.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
1. Z tego co pamiętam z termodynamiki to strumień ciepła = różnica temperatur x strumień masy. Zwiększam przepływ (zwiększam strumień masy ) to mogę zmniejszyć różnice temperatur. Przy stałej temperaturze na powrocie spada temperatura zasilania. 2. Za utrzymanie zakładanej temperatury w pomieszczeniu odpowiada doporowadzenie do niego odpowiedniego strumienia ciepła na nie średnia temperatur.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
W PC jest stara pompka Wilo 25/4 65 W . Dodatkowo dołożyłem na górę nowego chińczyka 25/4 72 W. W GZ mam kila pętli po 130 mb na pexie 16.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nie będzie już zimy w tym roku . Ostatni cały czas widzę klucze gęsi i kaczek lecących na północ. Nad DZ będzie tylko zielsko.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
