WuXeS
WuXeS's Achievements
Jak w temacie. Jak wyglądają alternatywy dla splitów? Mam u siebie multisplit, każda jednostka wew. ze swoim pilotem. Ogólnie wszystko działa, chłodzi, powiedzmy że trzyma temperaturę taką jak się ustawi. Jednocześnie są pewne wady: - ciągła praca wentylatorów, które mimo wszystko trochę hałasują (nigdy się nie zatrzymują); jednostka wydaje też różne inne odgłosy związane z pracą - pomiar temperatury w urządzeniu, a nie w oddzielnym czujniku w pomieszczeniu - brak centralnego sterowania dla całego domu (wiem że niektóre splity to mają np. przez wifi, więc to dotyczy tylko mojego konkretnego rozwiązania) - nieprzyjemny strumień powietrza z jednego punktu Można oczywiście iść w droższe, lepiej wykonane urządzenia z dodatkowymi funkcjami, ale podstawowe cechy układu pozostaną. Czy obecnie mają sens rozwiązania centralne (Amerykanie mówią na to chyba HVAC), gdzie jeden system załatwia wentylację mechaniczną, chłodzenie i grzanie? Mam w domu wentylację mechaniczną i dzięki dobremu tłumieniu kanałów jest niesłyszalna. Strumień powietrza do schłodzenia domu musiałby być chyba kilka razy mocniejszy, więc o ciszę byłoby dużo trudniej. Ale może z centralą na zewnątrz domu (brak wibracji, dłuższe kanały = większa szansa na wytłumienie) da się to zrealizować? Czy robi się takie rzeczy w domach? Czy można wszystko zrobić jednym kanałem, czy jednak wentylacja musi mieć swój? No i jak jest ze sterowaniem, bo chyba "strefowość" takiego centralnego systemu jest mocno ograniczona i trzeba raczej założyć wszędzie taką samą temperaturę? Szukałem pobieżnie w necie, ale niewiele znalazłem. W anglojęzycznych (USA) artykułach widzę raczej trend w kierunku splitów. Jak to jest?
Szukam wanny z następującymi ograniczeniami: Wymiary "przerywane" są w miarę dowolne, ale te dwa wymuszone ścianami okazują się mocno nietypowe i nie mogę znaleźć nic pasującego. Dla długości 150 cm nie ma nic z najkrótszym bokiem o długości 100 cm. Mam oczywiście jakąś tolerancję - 5 cm w tę czy w tamtą - ale wolałbym się trzymać tego co widać. Ktoś się może spotkał?
Wentylacja mechaniczna a obieg pompy ciepła
WuXeS odpowiedział WuXeS → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.- 4 odpowiedzi
- ciepła
- mechaniczna
Dzięki za odpowiedzi. Pytam dlatego, że teraz przy -8 st. C przed parownikiem temperatura na parowniku to ok. -13 st. C, a wg wiki temp. wrzenia R134 to -26 st. C. Do tego w instrukcji (link) na str. 32 jest tabela temperatur przed parownikiem schodząca aż do -20 st. C. Nie jestem specjalistą, dlatego będę wdzięczny za wyprowadzenie z błędnego myślenia.
- 5 odpowiedzi
- (wentylacyjna)
- mróz
Mam pompę Biawar OW-PC do grzania CWU. W specyfikacji stoi, że minimalna temperatura dostarczanego powietrza to -5 st. C. Z czego właściwie wynika takie minimum? Mroźne powietrze nie jest przecież pozbawione energii - ok, COP będzie niski, ale czy praca na powietrzu o niskiej temperaturze (poniżej zera, poniżej -5) czymś faktycznie grozi?
- 5 odpowiedzi
- (wentylacyjna)
- mróz
Eksperyment myślowy. Serio, nie zgrywam się. Mam za małą wiedzę, żeby sam sobie odpowiedzieć, a chciałbym wiedzieć co się dzieje (lub może dziać) w takich scenariuszach.- 4 odpowiedzi
- ciepła
- mechaniczna
Mam w domu wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją, mam też powietrzną pompę ciepła do CWU. Pompa jest podłączona w taki sposób, że może pracować w dwoch wariantach: albo na powietrzu zewnętrznym (pobiera z zewnątrz, wyrzuca na zewnątrz), albo na wewnętrznym (pobiera z pomieszczenia, wyrzuca do pomieszczenia). Ponieważ jednak do przełączania między tymi wariantami mam dwa trójniki, możliwe są dwa dodatkowe obiegi: - pobiera z zewnątrz, wyrzuca do pomieszczenia - pobiera z pomieszczenia, wyrzuca na zewnątrz Na logikę, przy szczelnym (<0,6 wymiany powietrza na godzinę) domu, takie obiegi będą zaburzały równowagę ciśnienia między domem a otoczeniem. Jakie mogłoby to mieć praktyczne konsekwencje? Czy wentylacja mechaniczna "poradzi sobie sama" z usunięciem takiej nierównowagi, czy będzie ona występować do momentu otwarcia okien/drzwi? Jakie potencjalne konsekwencje dla domowników, dla mechanizmu wentylacji mechanicznej?
- 4 odpowiedzi
- ciepła
- mechaniczna
Na całym poddaszu mam przewidziane podłogi pływające. Na belkach stropowych jest osb (20 mm), na tym sztywna wełna 3 cm, na niej 2 x osb (2 x 15 mm) i dopiero na to pójdą warstwy podłogowe (płytki, parkiet). Zastanawiam się jak taki układ zachowa się w małej łazience. Pod ścianą będzie wanna - niby akrylowa, ale z obudową to już jakaś masa. Mam obawy czy nie będzie przez to jakichś ugięć, czy nie będą się rozchodzić płytki etc. Może ktoś ma jakieś doświadczenia?
*ciach*
- 16 odpowiedzi
*ciach*
- 16 odpowiedzi
*ciach*
- 16 odpowiedzi
*ciach*
- 16 odpowiedzi
*ciach*
- 16 odpowiedzi
*ciach*
- 16 odpowiedzi
*ciach*
- 16 odpowiedzi
