milo222
O milo222
- Urodziny 15.05.1979
												Poznań
												61-249
												wielkopolskie
milo222's Achievements
	Poszukaj - ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Ogólnie rzecz ujmując jak sie ma ziemię rolną to jest się w d.... Jeżeli sprzedajesz udziały czy akcje w spółce z ziemią rolną ANR ma prawo pierwokupu Jeżeli masz rozwód i podział majątku dotyczy ziemi rolnej małżonek nie będący rolnikiem nie otrzyma ziemi Jeżeli sprzedajesz ziemie ANR ma prawo pierwokupu niezależnie od wielkości i to nie po cenie sprzedaży a po cenie jaka wyliczy jej rzeczoznawca Jeżeli kupisz ziemie to 10 lat musisz ją uprawiać Jeżeli zaniedbujesz gospodarstwo rolne to ANR może od Ciebie przymusem je wykupić ITD ITD kwiatków jest masakrycznie dużo na tyle że ziemia poleci min 30 % w dół jak nie więcej choć nie cieszmy sie bo i tak jej nie kupimy jedna masakra innymi słowy biorąc - popytaj notariuszy co robili przez ostatnie 2 tygodnie 95 % czynności to był obrót ziemią.
	ustawa nie dotyczy działek poniżej 0.3 ha
	no niestety musi być rolnikiem i darowizny nie zrobi wg nowej ustawy tylko rolnik indywidualny
Jak naprawić rysy w wylewce z miksokreta? PILNE
milo222 odpowiedział big_lebowski → na topic → Podłogi, schody, taras
tak jak piszą wyżej nacina się wsadza klamry i zalewa się żywicą niczym innym - elastycznym klejem niech zaklei sobie szpary w głowie bo rozum mu ucieka ...- 13 odpowiedzi
- miksokreta?
 - naprawić
Drzwi z pochwytem
milo222 odpowiedział immoral → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
mam z pochwytem bo fanie wyglądały , zatrzask można zwolnić ale wtedy jak powieje wiatr to się otworzą. Wkurza mnie niestety to żę jak mam pęk kluczy to walę nimi w pochwyt ( długi jest) i dziś chyba bym brał klamke -
jaki klej i grunt pod parkiet dębowy
milo222 odpowiedział sokol27je → na topic → Podłogi, schody, taras
jak wylewka nie jest idealna to już jest źle - klejem do parkietu tego nie nadrobisz - a jak z jej wytrzymałością ktoś sprawdzał ? widziałem parkiet połoóżny na nieprzeszlifowany beton - po pierwsze grunt nie wszedł dobrze ( musisz sprawdzić czy nie ma mleczka cementowego - nie wiem z czego lałeś podłogę) po drugie wytrzymałość jeżeli jest słaba musi zagruntować dobrą żywicą gruntującą inaczej parkiet szybko odejdzie i będą problemy. U mnie kładziona na klej Sika ale rozmawiałem i parkieciarz powiedział że klej ma mniejsze znaczenie większe przygotowanie podłoża + kład np na marketowy klej 5-10-15 i też się trzyma od kliku dobrych lat ( Artelit polecali nam też w sklepie ale parkieciarz wolał Sika ) - -
	jeżeli masz gładzi to wystarczy zagipsować i nie będzie śladu jeżeli nie masz gładzi to musisz zatrzeć tynkiem cementowo wapiennym i nie powinno być problemu
- 12 odpowiedzi
- cementowo-wapiennym
 - kabli
	poszukaj czy gdzieś koło Ciebie lub gdzie przejeżdżasz gazownicy nie robią jakiś prac i zagadaj z nimi - będziesz miał 3 razy szybciej zrobione i bez problemów. Ja tak zrobiłem i niczym się nie martwiłem od A-Z mi chłopaki z gazowni wszystko pomogli załatwić. Jak dla mnie to dość późno się zabierasz do tego - przyłącze w Poznaniu w standardowym tempie to min 6 miesięcy
Bardzo proszę o pomoc! Ruszające się ściany budynku!
milo222 odpowiedział fredick → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
na pęknięcia kupuje się i mocuje szkiełka lub specjalne znaczniki do pęknięć które pokazują czy następuje ruch w szczelinie - do dostania w internecie wraz z instrukcją -
	składanie długopisów ... .. może ktoś zamknie ten temat
czy pianka montażowa przyklei do sciany plyty karton-gips
milo222 odpowiedział bartek24m → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
jest specjalna pianka klej do tego typu prac - szybciej schnie i nie jest rozprężna jak zwykła piana więc jest lepsza choć klej gipsowy i tak jest wygodniejszy -
Jaka maszyna do cięcia płytek
milo222 odpowiedział Mr_andre → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
jeżeli masz duże płytki to pamiętaj że ręczną musisz też mieć dużą bo po prostu płytka ci się nie zmieści do niej - elektryczna tutaj będzie lepsza jednak ręczną pracuje się szybciej i wygodniej jednak czasem będziesz potrzebować gumówki -
	może stać - miałem ten sam problem - dowiedziałem się jednak iż zalecane jest oddzielenie ich podwójną płytą i dodatkowo zapewnić odpowiedni przepływ powietrza piekarnikowi .
- 2 odpowiedzi
- ikea
 - kuchenka pirolityczna
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
milo222 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam czy ktoś może napisać mi gdzie znajdę możliwość ustawienia wpływu temperatury pomieszczenia - bom chyba ślepy a wertuje instrukcję i menu piec i nic -
Budowa na działce teściów ? pomocy
milo222 odpowiedział patrycjafab → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
jeżeli ma być darowizna to najpier teściowa musi zrobić darowiznę na córkę a potem córka na męża inaczej będzie podatek od darowizny
