Eszi1980
O Eszi1980
- Urodziny 03.03.1980
Janinów
05-825
mazowieckie
Eszi1980's Achievements
Eszi1980 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Masz nieszczelności instalacji, gdzieś jest przeciek, ten błąd to za niskie ciśnienie. Sprawdź w kotłowni czy jakaś złączka, kolanko, nie puszcza wody. -
Z TT CAR nie pokazuje temp. powrotu. Przypomnij mi co pokazuje wyświetlacz kotła, przy podłączonym CAR w czasie pracy na C.O. ? Mam na DIM ustawioną max. temp. 50*C, a na kotle widzę 55*C i jeden płomyk przy -15 i pracujących obu obiegach razem. Gdy podłogówkę się wyłączy, świeczka gaśnie, ale to normalne. -
Dziękuje, zrozumiałem. Ustawie R12 pomiędzy 1 i 2, na S27 w pozycji ON i zobaczymy. Docelowo spróbuje na 1, przy powyższej temp. min., czyli przy S27 na ON. W moim przypadku taki ruch ma na celu, żeby podłogówka mniej wody podbierała grzejnikom i żeby mniej zimniej powrotnej z podłogówki szło do sprzęgła. Na parterze gdzie w łazience, salonie, jadalni, kuchni, łączniku z garażem i przedsionku, nie mam grzejników przy S27 na ON i R12 na 2, szybko osiągana jest temp. żądana z CAR. Powoduje to długie przestoje podłogówki (mam ustawione BUILD na 1) i odczucie chłodniejszej temperatury w dalszych odległościach od CAR, po jakimś czasie, szczególnie przy dużych oknach tarasowych. Z powodu braku grzejników, opcja z S27 na ON jest lepszą. Szkoda że nie można BUILD ustawić w histerezie np. powyżej zadanej 1 i -1. Może jakieś sugestie odnośnie BUILD, nie pamietam jakie tam histerezy występują w poszczególnych ustawieniach. Dziękuje raz jeszcze. -
Pompa w kotle na 2 bieg. Kolego pisz treściwiej, napisz raz a konkretnie i wyczerpująco. -
Kolego musisz precyzować, czego oczekujesz i konkretyzować parametry, oraz podawać ich wartości. Trzeba chociaż zgłębić podstawy, nazewnictwo, mieć orientacje w jakim obszarze się poruszasz, znać chociaż częściowo swoją instalacje. No chyba że jesteś firmą budowlaną która obiecała klientowi że i gaz mu ogarnie. Przepraszam za sarkazm. -
Dziękuje Ci za poświęcony czas. Wróciłem do ustawień, które zapisałem przed próbą korekty. Są to CHMIN 35, OTC 4,2 OFFSET -8 Temp. żąd. z CAR 21,5 (z korektą AMB -0,5*C, lokalizacja CAR), DIM pompy na: podłogówka CP1, grzejniki CP2, przełącznik S27 na ON. S27 dlatego w takiej pozycji, gdyż to ustawienie się sprawdzało, przetestuje jutro z przełącznikiem na OFF. Temperatura pracy na wyświetlaczu kotła przy temperaturze zewnętrznej 5*C- 41 . W tym ustawieniu nie mam problemów z taktowaniem grzejników, strefa może pracować oddzielnie, tak samo z podłogówką. Zdaje sobie sprawę że krzywą ustawiam dla grzejników, wiec temperatura idąca na nie musi być wyższa, aby grzanie było efektywne. Montixe mogę Cię prosić, abyś w wolnej chwili zerknął w swoją tabelkę, czy jakieś korekty są potrzebne. Zastanawia mnie jedna kwestia związana z przełącznikiem S27 w DIM, skoro mam podłączone obie sondy, to czy temperatura min. jaka idzie w podłogówkę, w związku z pozycją przełącznika ulega zmianie? Bez sondy to oczywiste, bo są podane wartości w tabelach, z sondą raczej nie. Zastanawiam się czy w pozycji przełącznika S27 na ON, nie zmienić przełącznika R12 z poz. 2 na poz. 1 i czy to cokolwiek wniesie. -
Tak jak w DIM dam na min. 35, to po wyłączeniu podłogówki taktuje. Chyba trzeba wrócić do starych ustawień i kombinować z CHMIN. -
I coś się stało. Przy OTC 3,8 OFFSET zmieniłem na -3 zamiast -5, gdyż na CAR mam żądaną 22, na TYBOX 21. Dołożyłem CHMIN na 25 i pompy na 3 bieg. Przestał taktować, pracuje na min. palniku (bez skali) Zmniejszyłem CHMIN na 21, pompy jak podaje stara instrukcja do DIM, czyli podłogówka na CP1, grzejniki na PP2 i hula. Zobaczymy co się bedzie działo jutro, lub gdy podłogówka zrobi stop i czy nagrzeje do żądanej. Na zewnątrz 7 stopni, na wyświetlaczu kotła 35, CHMIN 21. Tylko jędrna kwestia przełącznik S27 na ON, bo jakoś chłodno od tych testów w salonie. -
Z całym szacunkiem montixe, po 5 h od zmiany parametrów CHMIN na 21*C OTC 3.8 offset -5, kocioł taktuje. Z obserwacji z wyświetlacza kotła Po taktowaniu schodzi do 25, po czym podbija z pierwszą kreską do 39 i wyłącza się, po wyłączeniu jeszcze stopień w górę do 40. Modulacja wyłączona. Co robić, iść z CHMIN w górę, czy OFFSET w dół? A może wrócić do CHMIN 30-35 OTC 4,8 OFFSET -14 ? Ale taktowanie pewne. -
Dzisiaj temperatury dodatnie 8 stopni, na ustawieniu podanym przez Ciebie w ostatnim wpisie kocioł traktuje, nie ma odbioru ciepła nawet na maksymalnym biegu pompy w DIM (wysoka temp.) -
Hm... sam już nie wiem, czy muszę, poprzednio ustawiłem CHMIN na 35 przy krzywej 4.2 offsecie -8, gdyż kocioł taktowałem. Muszę na pewno mieć na grzejniki 40 stopni. Może ustawie na CAR CHMIN z niższą temperaturą, nie wiem 21*C? -
Dzięki. Tylko co teraz z CHMIN który mam ustawiony na CAR na 35, na ile go ustawić przy temp. ujemnych? Taką wartość jak w tabeli czyli 21*C? Czy S5 na kotle też zmienić z 20 na 21? W jakiej pozycji pozostawić przełącznik S27 off czy on? -
Tak mi się także wydaje. Jaki masz kocioł, ja victrixxa TT 20. Krzywą podniosłeś do 7, czy o 0,7? Poczekam niech się montixe wypowie, on jest "Guru" w temacie i to on stworzył Tabelę do ustawienia krzywej. Na chwilę obecną zmieniłem parametr S5, w tabelce na wartość ustawioną na kotle, wyszła mi krzywa 3,8 offset -4, przy 21 żądanej z Tybox. Pozostawiłem na CAR, CHMIN na wartości 35*C, a na DIM S27 w pozycji off. Zobaczymy -
Parametry kotła t max zasilania (S6) 66 t min zasilania (S5) 35 Tutaj wpisałem ile mam ustawione CHMIN na CAR czyli 35*C na kolte S5 jest 20*C dt zasilania 31 Parametry zawarte w projekcie temp pomieszczenia 20 temp. zewn.max 21 temp. zewn.min. -20 t. max. zasil. 55 Żądana temperatura pomieszczeń 21 Wynik offset -19 zalecana krzywa OTC 5,6 -
To oświeć mnie kolego co pokręciłem Parametry kotła t max zasilania (S6) 66 t min zasilania (S5) 35 Parametry zawarte w projekcie temp pomieszczenia 20 t. min. zasil. 21 temp. zewn.min. -20 t. max. zasil. 55 ( z projektu) Żądana temperatura pomieszczeń 21 Wynik: offset -19 zalecana krzywa OTC 5,6
