kardons26
O kardons26
- Urodziny 04.03.1984
Tychy
43-100
śląskie
kardons26's Achievements
Instalacja na mikrofalowniku
kardons26 odpowiedział kardons26 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Na kilka sztuk mam idealnie miejsce na dachu, na gruncie już nie bardzo. -
Od kilku miesięcy mam uruchomiony zestaw Sofar 6.6 + Longi 370W x 21szt. Konstrukcja wolnostojąca na południe 30st. Wykonanie całość własna robota. Chciałem rozbudować instalację żeby zdążyć przed niekorzystnymi zmianami. Planuje jeszcze dołożyć kilka sztuk paneli w innym miejscu na tzn. na dachu ok 2Kw. Zastanawiam się jaki zastosować drugi falownik o tak niskiej mocy. Do głowy przychodzi mi jedynie pomysł zastosować mikrofalownik. Czekam na pomysły jak to najlepiej rozwiązać?
Zastanawiam się jeszcze nad inną opcją. W dobrej cenie mogę mieć 4KTLM-G2 1F Sofar. Chcę rozbudować tak: 17szt paneli longi 370 wpięte na jednym stringu do falownik Sofar 5,5 (zworka na 6,6) dodatkowo 4 szt paneli longi 370 wpięte do falownika Sofar 4KTLM-G2 1F. Łącznie moc instalacji 7,77kW. (21 paneli bo tak idealnie układa mi się w całość na konstrukcji). Dzięki temu będę miał większą moc na jednej fazie tej którą najwięcej się używa w tym samym czasie (kuchnia: indukcja, piekarnik, ekspres, czajnik - dla większej własnej konsumkcji) Czy konfiguracja taka może być i czy przejdą takie zmiany u dostawny energii Tauron jak taki schemat wyślę? Tak jak na początku pisałem obecnie mam 15 szt paneli 370 wpięte do sofara 5,5 na jednym stringu.
Praca MPPT równoległa/niezależna SOFAR 6,6 KTL-X
kardons26 odpowiedział pierwek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jaka jest różnica z podpięciem dwóch stringów osobno do falownika a wpięciem jednego stringu szerogowo i wpięcie równolegle do falownika ze zminą opcji. Chodzi mi o odniesienie się do poniższego przypadku, co bedzie lepsze. Od kilku miesięcy mam uruchomiony zestaw Sofar 5.5 + Longi 370W x 15szt. wszystko spięte na jeden string. Konstrukcja wolnostojąca na południe 30st. Wykonanie całość własna robota. Chciałem rozbudować instalację jeszcze w tym roku żeby zdążyć przed niekorzystnymi zmianami. Mam miejsce żeby sumarycznie było 21 szt. paneli 370. Planuję przewymiarować falownik do ok 7,4 KW, reszta 1szt panela wpiąć w mikrofalownik jednofazowy - bo od ogrodzenia lekko robi się cień tylko na tym jednym. Sztuk 21 bo całość tak się komponuje Najłatwiej byłoby podmienić na większy falownik, ale zgłosiłem instniejący sprzęt do dotacji więc nie mogę go zmieniać. Ewentualnie jest jeszcze opcja zworki w falowniku na 6,6. Czekam na pomysły jak to najlepiej rozwiązać? I jaki w miarę tani a dobry mikrofalownik polecacie ? -
Od kilku miesięcy mam uruchomiony zestaw Sofar 5.5 + Longi 370W x 15szt. wszystko spięte na jeden string. Konstrukcja wolnostojąca na południe 30st. Wykonanie całość własna robota. Chciałem rozbudować instalację jeszcze w tym roku żeby zdążyć przed niekorzystnymi zmianami. Mam miejsce żeby sumarycznie było 21 szt. paneli 370. Planuję przewymiarować falownik do ok 6,66 KW, reszta 3szt paneli 1,11KW wpiąć w mikrofalownik jednofazowy. Mocowo zmieszczę się z obciążeniem jednej fazy < 3,5, na jednej fazie będzie więcej produkcji. Ktoś ma lepszy pomysł? Jaki ewentualnie zastosować mikrofalownik, żeby nie przepłącać? Najłatwiej byłoby podmienić na większy falownik, ale zgłosiłem instniejący sprzet do dotacji więc nie mogę go zmieniać. Ewentualnie jest jeszcze opcja zwroki w falowniku na 6,6. Czekam na pomysły jak to najlepiej rozwiązać?
ktoś coś ma?
MAm takie pytanie. Nie wiadomo jak długo potrwa rozpatrywanie wniosków. JAk dalej nie będzie informacji do wiosny to jak rozliczyć pita. JAka suma ma być w rozliczeniu czy zakladać odjęcie 3000 tyś zł?
Chciałęm rozbudować swoją instalację i poszukuję kilka sztuk paneli LONGI 370 lub 375 w srebrnej ramie. Ktoś może coś polecić? Najlepiej na śląsku.
Ocena kosztorysu instalacji PV 5.32 kW
kardons26 odpowiedział szymrok → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
mnie 5,5 wyszło 17 tyś Wlasna robota na konstrukcji (sama konstrukcja solidna wyszła 3tyś -
zastanawiam się nad kupnem falownika Renac Note R3-6K DT 6kW 3 fazowy. Ktoś może napisać jak ten sprzęt się spisuje i czy warto Co z gwarancją? Dzięki
Certyfikaty sprzętu PV
może ktoś odpowiedzieć jakie certyfikaty obecnie trzeba mieć ? -
sam -
tam są wszędzie nieaktualne -
Witam, czy może ktoś polecić strony z aktualnymi certyfikatami do falownika Sofar 5,5 i paneli Longi LR4-60HPH-370M ? Co dokładnie trzeba złożyć do wniosku ZM i schematu instalacji do Taurona ?
Instalacja PV zrób to sam
Trochę miałem przerwy, ostatecznie chyba będzie poniższy zestaw : Zestaw : 1. Falownik Sofar 5,5 – 3600zł 2. Panele panele Q Cells 390 15szt. – 9675zł 3. Zabezpieczenia DC: - skrzynka ETI – 100zł - Ogranicznik przepięć do obwodów PV DEHNguard M YPV SCI 1000 T2 © , TH35, DIN, 3M, 303zł podstawa bezpiecznikowa modułowa VCX CFPV-32 PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V + bezpieczniki - 30zł 4. Zabezpieczenie AC: skrzynka ETI – 69zł Ogranicznik przepięć DEHNGUARD M TNS 275 - 250zł Wyłącznik nadprądowy Noark Ex9BN 6kA 3P B16Uziom solarny 4 m – 37zł 5. Kabel uziemiający 10mm2 do uziomu ok. 10m – 75zł 6. Kabel uziemiający 6mm2 do paneli ok 15 m – 70zł 7. Kabel solarny 6mm2 do falownika i rozciągnięty do ostatniego panela wzdłuż wszystkich ok. 25m – 100zł 8. Złączki MC4 - 4kpl. – 16zł 9. Peszel – 40zł 10. Trytytki 11. Uziom - 150zł 12. Zaciskarka do Mc4 - 45zł 13. Kabel 15m 5x4mm2 – 200zł Suma ok 15 tyś zł 14. Konstrukcja własnej roboty wolnostojąca - 2500zł Całość wyjdzie mnie ok 17 500zł + moja robota Ktoś coś by zmienił?, czegoś brakuje ? zastanawiam się czy powyzze ograniczniki są w miarę dobre czy jednak zmienić na Ogranicznik przepięć PHOENIX i czy jest potrzebny typu 1i 2 czy tylko 2 wystarczy? Za wszystkie sugestie z góy dzięki
