lyngso
lyngso's Achievements
lyngso odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Witam Mam pytanie, do mojej centralki chcialbym podlaczyc czujniki p-poz 2szt typu jonizacyjnego. Jaka jest najlepsza lokalizacja tych czujnikow ? Myslalem zeby jeden zalozyc w przedpokoju na dole, a drugi w korytarzu na gorze, czy takie rozwiazanie ma sens ? Pozdrawiam -
Mam pytanie Czy jest sens nawadniania trawnika, jesli ma sie po dzialce rozprowadzone orurowanie z oczyszczalni biologicznej ? Chodzi mi o to, ze planowalem ulozyc automatyczne nawadnianie trawnika, ale teraz wyszedl pomysl z biologiczna oczyszczalnia.... Pozdr
Witam Po wielu perypetiach dobrnelismy w koncu do tynkowania wewnatrz....huraaaa.........i problem..... Rozne zrodla podaja inaczej wiec w koncu zgluplem. Powiedzcie czy po tynkach maszynowych gipsowych trzeba jeszcze szpachlowac ? Bedziemy sie tynkowac Quick-mixem, material zakupiony, tynkarz wynajety, ale nie wiemy jak mu przykrecic srobke. Facet utrzymuje, ze trzeba bedzie szpachlowac, ale czy to jest tylko jego wymowak i obnizenie standardu ? Prosze wypowiedzcie sie w tym temacie.... Pozdr
Witam Dzieki bardzo za prady. Wynika z tego ze moj majster dostanie OPR i zostanie zwolniony z pracy pozdr
Witam Przykrylismy nasz daszek Robenem sredzka-kasztan i musze powiedziec ze nie jest krzywa. Wg mnie wszystko zalezy kto i jak ja kladzie. Sasiad na przeciwko ma Sredzka-miedziana i widac na niej plamy. osobiscie polecam kasztan jes ciutke drozsza ale ladniejsza. Pozdrowionka
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Witam Ostatnio spotkalem sie z opinia, że powinienem pod wszystkimi ściankami działowymi na parterze podłożyć papę. Dom jest niepodpiwniczony, fundamenty zaizolowane są obustronnie, wszelkie poziome i pionowe izolacje są wykonane a ścianki działowe stoją na chudziaku. Czy faktycznie muszę podcinać teraz ścianki działowe i podłożyć tam papę ? Pozdrowionka
Docieplenie dachu-doatkowa folia ???
lyngso odpowiedział lyngso → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Chodzi o dodatkowa folie po welnie tzn dachowka, pod nia folia, welna i co potem dodatkowa folia i regips czy tylko regips pozdrowionka -
W najblizszej przyszlosci mamy zamiar docieplic dach. Kazdy z wykonawcow ktory przychodzi mowi ze jeszcze jakas folie trzeba polozyc na welne. Gdy przegladalem sposob kladzenia zalecany przez Rockwool nie widzialem takiego czegos jak folia. Czy moglby ktos sie podzielic jakimis doswiadczeniami w tym temacie ?? W dachu mamy dachowki wentylacyjne i jedna z lepszych foli dachowych, ktora podobno nie boi sie dotykania przez wlne (nie zachowuje sie jak tropik w namiotach z Legionowa ) pozdrawiam
Piec znajduje sie w lazience gdzie przewidziana jest wentylacja. Czy to wystarczy, czy trzeba zapewnic jakas dodatkowa wentylacje. A tak na marginesie to nie ma znaczenia te kilkaset zlotych, wazne zebym mial spokojna glowe ze nic mi sie nie dostanie do komory spalania. Pozdrowionka
Grzesiek13 Komin jest z cegły klasa 150 na zaprawie wapiennej albo cementowo-wapiennej z duza przewaga wapna (tak mowil majster). dziura ma 140mm na 140 mm. Ciesze sie ze nie musze sie martwic i rura sie zmiesci Pozdrowienia
Mam takie zapytanie Czy istnieje możliwość zainstalowania "rury w rurze" do odprowadzania spalin i doprowadzenia świeżego powietrza dla pieca Vitodens 200 ? Przewód kominowy ma średnicę 140cm. Pozdrawiam
Czym sie docieplić ??
lyngso odpowiedział lyngso → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
WWiola Patrząc na Twój ladny domek to material którego uzywasz jest dokladnie taki jak moj Nasz domek ma tylko inna technologie laczenia scian zamiast standardowej spoiny wapienno-cementowej mamy klejowa max 3-5mm, byc moze stad sugestia wykonawcy ze 12cm wystarczy. Zgadzam sie ze im wiecej tym lepiej (oczywiscie w granicy rozsadku) natomiast jako ogrzewanie planujemy kominek z rusztem wodnym+kociol gazowy+panele sloneczne ogrzewanie kombinowane grzejnikowo-podłogowe. Fakt ze okien duzo i niektore nawet wielkie a domek 154m2. Pozdrawiam -
Uff.... faktycznie to temat rzeka. Wełna i styropian tez potrafi podzielic ludzi Z wypowiedzi na forum widze ze nie ma co sie ladowac w welne tylko docieplac sie styropianem. W zwiazku z tym mam dodatkowe pytanie, jaka grubosc ? Moj wykonawca stwiercil ze na 24cm suporexu wystarczy 12cm styropianu, a moze grubiej...? Bede wdzieczny za sugestie. Pozdrawiam -
Dzięki bardzo za wszelkie sugestie, moze faktycznie nie ma sie co przejmowac i uderzyć w styropian..... Zreszta jak to mówią "pierwszy dom dla wroga" Pozdrawiam -
Porownywalem pare ofert. Docieplenie wlena jest zdziebelko droszze ale jeszcze w zasiegu naszych mozliwosci finansowych. Zastanawiamsie tylko jak to sie ma pozniej w praktyce czy to jest tak samo jak docieplenie styropianem ale welna ma jeszcze doatkowe kozysci. Chodzilo mi tez o jakies opinie forumowiczow na tentemat bo w sumie 3 czy 4k wiecej w skali calego domu to koszt nie za duze ale jesli dzieki temu mozna miec jakies doatkowe korzysci to mysle ze jest to warte rozwazenia. Pozdrawiam
