cezary.pl
Wygrane w rankingu
5
Zawartość dodana przez cezary.pl
Czujnik z pochwy bufora wyświetla na PC 44*C, ale pomiar temp. ciepłej wody z kranu już 49*C;) Podobne obserwacje mam i ja, bywało że DZ miało na powrocie 0.6*C ale i też 2,8*C przy długiej pracy PC
Pomiar ciepłomierzem kosztowałby 2 x 450,- zł. plus robocizna, bo CWU i CO mają osobne wyjścia z PC idące do bufora. Mogę puścić zasilanie bezpośrednio z PC w OP, ale wiązałby się to z przeróbką grupy pompowej w rozdzielaczu i pompa ciepła pracowałaby również w I taryfie. Możliwe że zabijam COP ładowaniem bufora do wyższych temp. ale nadrabiam to grzaniem w II taryfie. Przypomnę że najpierw był bufor do grzania z COP1, a później PC jako alternatywa dla grzałki 8 kW. W domu 22,5*C i na razie chcę nacieszyć się mieszkaniem i niskimi rachunkami za prąd. więc nie będę nic przerabiał. Bardziej palący problem, to odzyskanie wilgoci z wentylacji.
Od 30 listopada do 27 grudnia na CO i CWU Średnia dobowa 20,5 kWh, lwia części w II taryfie. Czyli podobnie jak w zeszłym roku, który to był bez zysków bytowych i CWU (wykończeniówka).
Po 3h pracy 5,1*C / 1,3*C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wentylacja mechaniczna z rekuperacja - sypialnia, hałas
cezary.pl odpowiedział Kokonen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Miałem rurę sztywną i kolano. Tu zdjęcie zamontowanego tłumika. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?222208-Sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page235&highlight=t%C5%82umik- 17 odpowiedzi
- hałas
- rekuperacja
Taki: https://allegro.pl/oferta/tlumik-elastyczny-fi-200-1-2-m-termoflex-spiro-8560430590- 17 odpowiedzi
- hałas
- rekuperacja
Nie wiele to da, bo konstrukcja dachu pracuje, rusza się od napierającego wiatru i uszczelnienie pianką się rozszczelni. Technicznie realne, a kosztowo niekorzystnie, płyty PIR, te między krokwiami uszczelnić taśmą rozprężną, jak do montażu okien. Jak napisał emigrus, płyty PIR najlepsze nakrokwiowo. Brak rusztu krzyżowego może skutkować pękaniem płyt GK na łączeniach z powodów jak w zdaniu pierwszym. Jeśli dach już wykonany, optymalnym wydaje się dać między krokwie wełnę, a pod, płyty PIR w aluminium, uszczelnione taśmami na łączeniach (paroizolacja).
Bufor ładuje się do 40*C na CO i po 2h 5,3*C / 0,8*C Po 3h 6,1*C / 2,1*C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Kocioł gazowy czy na pellet?
cezary.pl odpowiedział MataKowal → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie z powodu uwolnienia w niedalekiej przyszłości cen gaz i zakazu używania paliw stałych poszedłbym w PC. Na EE wszystko się opiera i zawsze będzie jakimś tam stosunkiem jej ceny do zarobków. Kominki, kotły na paliwa stałe są dobre dla tych co mieszkają na wsi. Tam najpóźniej dotrą zakazy. Z własnego doświadczenia wiem że kable w OP i kociołki elektryczne są najmniej awaryjne. W starym domu mam kable w łazience od 25 lat, które działają z oryginalnym z tamtych czasów sterownikiem. Oraz kociołek elektryczny, który sam skonstruowałem. Grzałki 3 X 1,5 kW, stycznik TSM1, pompa cyrkulacyjna i sterowanie termoparą jak w podgrzewaczu CWU. Układ hydrauliczny otwarty. -
Awaryjne zasilanie pompy ciepła - czy jest coś takiego?
cezary.pl odpowiedział JK2010 → na topic → Pompy ciepła
Nie mam rury elastycznej. Są dwa kolektory wydechowe i dwie rury, bo silnik w układzie V Cały układ spawany z rur stalowych hydraulicznych 1"1/4" -
Jeśli instalacja spalinowa ma być na stałe, to chyba trzeba zadbać o tłumiki drgań tego wydechu. U siebie wydech mam bez tłumików drgań i dziura w ścianie sama się powiększa. -
Jak to, bez odzysku ciepła od gorących spalin? -
Proszę bardzo:) https://naforum.zapodaj.net/4d3ca8624328.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/47fed6eee09d.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/46eb982c32f8.jpg.html
- 22 odpowiedzi
- epdm
- fartuch epdm
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea Post # 7 użytkują od jesieni 2011. Jednak trochę dłużej od Ciebie:)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ja zrobiłem tak: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362207-Prawid%C5%82owa-izolacja-okien-tarasowych-fartuchem-EPDM&highlight=epdm Płytami tarasowymi wjechałem lekko pod aluminiowy próg HST https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350638-Jak-ociepli%C4%87-drzwi-balkonowe-z-zewn%C4%85trz&highlight=epdm
Moim zdaniem izolacja nakrokwiowa płytami PIR w welonie aluminiowym jest najlepszą metodą ocieplenia dachu o konstrukcji drewnianej. Jeśli nie odpowiada Ci widok drewna krokwi, możesz zakryć dowolnym sufitem. Są też wady takiego rozwiązania, izolacji. Jeśli budynek jest zlokalizowany w hałaśliwej okolicy, trzeba zadbać o wygłuszenie. Do wygłuszenia dobrze jest użyć twardej wełny mineralnej, ale o takie grubości, aby była w zgodzie z analizą cieplno-wilgotnościową. Chodzi o wyznaczenie punktu rosy. Aby było cicho, grubo wełny. Jak grubo wełny, to grubiej płyty PIR, wspomniany punkt rosy.
Możesz zastosować płyty PIR w welonie z folii aluminiowej.
Jak zrobisz OZC, to podłogówkę sam możesz zaprojektować. Koszt OZC będzie zerowy, bo zaoszczędzisz na nieprzewymiarowanych pętlach grzejników płaszczyznowych. Tak robiąc na czuja, trzeba zagęszczać/wydłużać pętle po to, aby później dławić przepływy. Znam na forum dwóch audytorów, których można polecić z czystym sumieniem.
Wentylacja mechaniczna w garażu ocieplanym 32m.kw. - czujniki
cezary.pl odpowiedział Wilq84 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wiem jakie tam masz plany, ale lepiej ten wentylator umieścić po drugiej stronie okna. Oczywiście gdzieś wysoko, pod stropem. Powietrze będzie wpadać nieszczelnościami bramy wjazdowej i przebędzie dłuższą drogę osuszając zaparkowane auta.- 3 odpowiedzi
- czujnik dymu
- garaż dwustanowiskowy
Dla bezpieczeństwa czujnik czadu z alarmem wskazany. Szkoda dziurawić dach wentylacją bo w przyszłości jest to źródło przecieków. Wentylator wywiewny higrosterowalny w miejscu zaznaczonym przez kierownika wydaje się być rozsądną opcją. Dopływ powietrza nieszczelnościami. Bo nie wierzę, aby brama segmentowa była taka szczelna.- 3 odpowiedzi
- czujnik dymu
Do 43*C grzeję tylko górną część bufora. Tam zagęszcza się wężownica CWU, a niższą cześć do 40*C skąd czerpie ciepło podłogówka. Te nastawy dotyczą II taryfy. W I taryfie odpowiednio 37*C i 23*C W stopce napisałem że PC ładuje bufor;) Z dolnym źródłem miałem szczęście, kopiąc go po długotrwałej letniej suszy 2015r i jako GGWC do rekuperatora. Udało się zakopać na 170-180cm i stąd pewnie ten ewenement. DŹ po 1h,40" 6,4*C / 2,1*C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pamiętam jeszcze ze szkoły podstawowej:) Przy wierceniu studni okazało się że tej kurzawki jest 4,5m później iły i żwir wodonośny. Zmierzyłem temp. DŹ bez pracy sprężarki: 9,1*C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zwróć uwagę że moja pompa jest mocy 7kW, a Twoja 12kW, chciałem mniejszą (5kW) lecz takiej małej wtedy nie budowali. Obawiałem się zbyt słabego DŹ i rozważałem jego rozbudowę. Od kilku dni niestety PC zahacza o I taryfę. Pi razy oko 3h/dobę. W godzinach nocnych z kolei, częściowo odpoczywa bo naładowała bufor. A nie chcę jej dręczyć pracą do wyższych temperatur. Max nastawy 43*C DŹ ma tylko 150mb, ale zajmuje dużą powierzchnię, jest w kształcie okręgu. Teraz po 2h pracy w temp. z PC 38*C, DZ ma 7,6*C / 5,1*C. Nie wiem co się dzieje że ciepła woda do mnie przypłynęła.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dzisiaj po 4h pracy 5,3*C / 1,4*C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Rekuperator o3ozon - opinie
cezary.pl odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie na przedpotopowym higrometrze 32%, ale wymienniki mam aluminiowe. Trzeba mokrym mopem przelecieć podłogę- 920 odpowiedzi
