kamkar91
O kamkar91
- Urodziny 17.01.1991
kamkar91's Achievements
Wszystko jasne, dziekuje za odpowiedzi
Witam, Chcialbym zapytac czy te czarne kapturki przy kotle na ekogroszek i przy pompach maja byc maksymalnie odkrecone, maksymalne zakrecone, czy tak plus minus w polowie?
Ślady opon na nowo położonej kostce brukowej
kamkar91 odpowiedział kamkar91 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dziękuję bardzo za odpowiedzi -
Witam, Chcialbym zapytac czy to normalne zjawisko gdzie na nowo polozonej kostce brukowej (okolo 2 miesiace temu) gdy wjade samochodem pozostaja slady opon? Normalny wjazd bez zadnego upalania opon ale pozostaja takie jasno-ciemne slady od opon, myslalem ze to od opon ale w innym samochodzie dokladnie tak samo.. Czy to jest po prostu brud z pod kół i z czasem to zejdzie? Kostka kamal antracyt. Dziekuje za odpowiedzi.
Roleta zewnetrzna nie zsuwa się
kamkar91 dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, dzisiaj elektryk uruchomił mi rolety zewnetrzne podtynkowe i okazało się że rolety nie zsuwają się do końca, w połowie się zacinają, zauważyłem że aretki w prowadnicach nie mają luzu i dlatego się zatrzymują. Czy to wina ocieplenia? Po montażu rolet wszystko działało dobrze. W jaki sposób można to naprawić? Pozdrawiam. -
miejsce na samochod przed brama wjazdowa
Też o tym myślałem, niestety wtedy cofnięta brama aż o tyle zabiera swobodę miejsca zostawienia auta na posesji przed podjazdem do garażu. Dzisiaj robiłem "próbne parkowanie" i myślę że najwygodniej będzie cofnąć bramę wjazdową o 3,5m czyli razem 5,5m od drogi. -
Te 2 metry to pas zieleni (rosną małe drzewka) w przyszłości możliwy chodnik, później od razu jest droga. Ogrodzenie będzie w granicy działki 2m od drogi tylko chce cofnąć bramę wjazdowa z furtka żeby móc po prostu się zatrzymać na chwilę do momentu całkowitego otwarcia bramy, auto nie stałoby tam dłuższy czas. -
(zły?) Montaż drzwi KMT
kamkar91 odpowiedział kamkar91 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Po tych kilku dniach, po Waszych opiniach i naszym zastanowieniu i obejrzeniu jeszcze raz wszystkiego postanowiliśmy reklamować drzwi do serwisu. Nagraliśmy również film ze sposobu otwierania i zamykania tych drzwi który im wyślemy. Może wystarczy coś wyregulować ale to niech oni już się tym zajmą. Myślę że to może być problem o jakim pisał Slawko123 gdyż jak zamknę drzwi na 2 zamki, to przy stronie zawiasów widać że uszczelka jest bardziej dociśnięta niż od strony zamka. Jak uważacie lepiej samemu by to ustawić (trzeba chyba by zdjąć skrzydło? w jaki sposób to się robi przy tych drzwiach ktoś wie?) czy lepiej poczekać na serwis? -
Witam, wczoraj odbył się montaż naszych nowych drzwi. Drzwi które kupiliśmy są to drzwi KMT Plus 75, wymiar 90, tłoczenie 14, lewe do środka, na poszerzeniu podprogowym, pochwyt długi okrągły, elektrozaczep + zamek rolkowy. Problem w tym ze drzwi nie zamykają się w ogóle na klamkę, tylko trzeba nimi trzasnąć. Drugi problem to gdy chce się od zewnątrz otworzyć drzwi kluczem, trzeba pochwyt bardzo mocno przytrzymać do siebie ponieważ inaczej klucz nie chce się przekręcić. To chyba nie są objawy dobrego montażu? Montażyści twierdzą że tak powinno być, że uszczelki po roku się ułożą (!) (mamy czekać rok by drzwi można było normalnie użytkować? nie wspominając że prędzej wyrwiemy pochwyt przy otwieraniu na siłę drzwi). Wydaje mi się że ościeżnica jest lekko krzywo wstawiona dlatego tak się dzieje gdyż z jednej strony muru ościeżnica jest równo z murem, natomiast z drugiej strony, wystaje jakies 30mm. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
Witam, tak się złożyło że jesteśmy zmuszeni założyć drzwi wejściowe zewnętrzne już przed wylewkami, otwór jest wysoki na 235cm, wylewki będzie około 25-30cm, stąd moje pytanie: na czym posadzić te drzwi na tej wysokości przed wylewkami? Poszerzacze, styrodur, jakieś inne pomysły? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- 8 odpowiedzi
Domofon / Wideodomofon (bezprzewodowy?)
kamkar91 odpowiedział kamkar91 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wielkie dzięki za odpowiedzi.- 3 odpowiedzi
- bezprzewodowy
- domofon
Witam, aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania instalacji elektrycznej w Naszym domu parterowym i zastanawiamy się nad domofonem/wideodomofonem bezprzewodowym. Wiemy że najłatwiej byłoby poprowadzić przewód od furtki do domu (odległość od furtki do domu około 25m) ale cały czas kusi możliwość zastosowania urządzenia bezprzewodowego stąd moje pytania: 1. Czy jest możliwość przy połączeniu bezprzewodowym otwieranie furtki urządzeniem, bez żadnego przewodu w ziemi? 2. Co w domu elektryk musi wypuścić na ścianie w domu do takiego panelu, kabel, zasilanie, gniazdko? 3. Czy ktoś może polecić jakieś konkretne urządzenia? Pozdrawiam.
- 3 odpowiedzi
- bezprzewodowy
- domofon
