rumunn95
rumunn95's Achievements
dziekuje za pomysla sprawdze i ten wariat przy odrobinie czasu ,narazie zostaje przy mojej wersji pale na niej drugi dzien zrobilem prototyp z pustaka pali sie dobrze brak dymu z komina piec chetnie wkreca sie na "obroty" rysunek z wymiarami ponizej szerokosc palnika 20cm luk zrobiony otwornica fi75
dikij czy moglbys to przelac na rysunek? jakos lepiej bedzie mi to zobrazowac;)
dikij takie temperatury to mam jak pale gora w obecnej konfiguracji nagrzewam jedynie cwu i podloge obecnie mam zamair zrobic cos takiego z bos135 prototyp z pustaka lub zaprawy szamotowej chce odsunac sie troche od oplomek widzialem podobnie w jakims defro neistety nie mam wymiarow wlotu i wylotu palnika wiec dobralem doswiadczalnie
Dikij w domu panuje temp w dzien 23 a wieczorem 25 stopni nawet wiec raczej nie wychlodzony bez dyszy moge bujnac piec ponad 400 stopni na spalinach ,ale zeby utrzymac okolo 50 na piecu wpuszczam w czopuch ponad 300stopni nizsza temperatura poworuje spadek temperatury na kotle .Piec nie radzi sobie z utrzymaniem temperatury przy grzaniu cwu lub podlogi nie mowiac o c.o.@czeslaw Drewno to. Klocki debowe o wymiarach 5x5x15-20 cm i zrzynki sosnowe tartaczne sezonowane rok
@definicjusz przerabialem ten temat i bez wiekszych zmian jedynie wiecej dymu w kotlowni @damian od strony rusztu pionowego. W strone palnika mam zrobiona zjezdzalnie z plytek szamotowych wymiar rusztu to 19 szeroko i 15 gleboko z tendencja rozszerzania ku gorze wysokosc okolo 40 cm
dąb mam pod nosem w dobrej cenie o kazdej porze roku wiec podstawowym paliwem jest drewno sosne posiadam w tym roku bo dostalem ja za darmo z odpadow tartacznych w ubiegly sezon kupilem tone wegla z wesolej i tak zostalo jeszcze polowa na najwieksze mrozy . Z tego co pisal Petia to palnik spala tez drewno ale potrzebne sa otwory z pw i takie posiadam. Ogolnie nie mam cisnienia na ten palnik ale wydawal sie dopracowany z podanymi rozmiarami wiec go wybralem ,jak wy byscie rozwiazali temat palnika znajac przekroj tego kotla?
Witam posiadam dom 130m2 z garazem (nie ogrzewany) i poddaszem, ocieplone sciany styro 12cm wylewka styro 10cm poddasze welna 20cm . 65m2 podlogowki 10 grzejnikow alu, dwie drabinki w lazienkach, cwu 120l kociol 19kw gorniak na naturalnym ciagu i elektronicznym miarkowniku o takim przekroju Glowne paliwo to drewno w wiekszosci dab i sosna w duze mrozy sypne wegiel ,pale w nim od gory z PW i KPW temp spalin 160- 250 oC zadana 62 start pompy od 50 niestety palenie w ten sposob jest problematyczne wiadomo jak jest z podlkadaniem w GS druga sprawa to brak stalopalnosci i kiszenie w podtrzymaniu, wylozylem zasyp szamotem niestety po tygodniu na sciankach pojawila sie duza ilosc rdzy. Zdecydowalem sie przerobic go na ds wedlug opisu kolegi dikij petia niestety pojawily sie problemy w postaci duzej ilosci dymu w komorze zasypowej ( malo widoczny dym z komina) slabego palenia bez efektu "odrzutowca" i rozbujaniu kotla, wymiennik czysty , zalaczenie podlogowki powodowalo spadek temperatury na piecu, czyli mala moc palnika temperatura spalin nie przekraczala 160 stopni piec dobija ledwo do 40 stopni po kilku godzinach palenia , zdecydowalem sie wywalic cegle z dysza i palenie sie poprawilo piec zaczal dudnic neistety pojawij sie kolejny problem, zeby kociol nabieral temperatury spaliny musza miec ponad 300 stopni i dalej jest problem z nagrzaniem cwu jak dziala pompa podlogowki i dobiciem do zadanej .Czy mozna wykrzesac cos z tego pieca ? czy tylko palenie (kiszenie opalu) od gory?
