sircula
Jestem na etapie
wykończeniówka
Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie
sircula's Achievements
Witam Chciałbym zasięgnąć opinii w sprawie deski . Chodzi mi o 3 warstwową deskę o grubości 10 mm dystrybuowaną pod marketową nazwą Artens, a produkowaną przez Barlinek(potwierdzone telefonicznie w Barlinku) Nie chce wklepwać linka żeby nie zostać posądzonym o reklamę czy coś, więc podam info techniczne ze strony marketu poniżej. Wracając do pytania: Czy warto taką deskę położyć , przykleić do podłogi. Wziąłem na próbę 2 sztuki i idealnie pasują kolorystycznie do moich dębowych dywanowych schodów. Chciałbym położyć w holu na piętrze gdzie znajdują się sypialnie i własnie w sypiali. Grubość dla mnie idealna bo podłoga w stosunku do schodów jest na tym poziomie. Miały być panele, a normalna deska o grubości przeważnie 14 mm będzie za wysoka w stosunku do ostatniego stopnia schodów. Warto taką podłogę przykleić? Ile powinien wziąć specjalista za przyklejenie z metra takiej deski? Ktoś ze specjalistów na niej pracował? Jakieś uwagi i wrażenia ? Odradzacie, czy warto ? Nie ukrywam , że przejrzałem setki paneli i żaden nie zbiżył sie do drewna naturalnością.. więc skoro jest możliwość zrobienia jednak z drewna to może warto? Wymiary produktu 10 x 130 x 1092 mm Grubość 10 mm Dekor dąb Wykończenie 7 warstw lakieru utwardzonego UV Sposób montażu pływająca, bezklejowa click Renowacja cyklinowanie Pochodzenie drewna Europa Ilość sztuk/ karton 9 Ilość m2/ karton 1,27 Waga w kg/ karton 8,16 Twardość drewna (współczynnik Brinella) 37 [MPa] Gwarancja (w latach) 15 lat Kod EAN: 5906737953693
- 1 odpowiedź
- "barlinecka"
- cienka
Witam Dziś zliczaliśmy punkty w domku do wyceny. Zrobione ok. Nie można się przyczepić. Wyszło więcej niż zakładałem, ale tu dodałem tam dodałem . Wiadomo lepiej mieć kilka więcej niż biegać z przedłużaczem. Zaskoczony zostałem dopiero jak na końcu podeszliśmy do skrzynki i elektryk pokazał mi opisane obwody - 33 sztuki i dodał do liczby ogólnej punktów. Czy te obwody się zlicza także do punktów? Nigdzie o tym nie piszą? Czy to normalna praktyka? Z góry dzieęki.
Dziękuję za odpowiedź. Rzeczywiście jest to chyba najlepsze rozwiązanie tego wariantu . Coś w podobie zauważyłem na wizualizacji (niestety tylko wizualizacji) innego projektu z fenomenalną w mojej opinii deską. Wszak to tylko wizualizacja więc biore to z dystansem, ale warte to grzechu:) Widać, że ta "deska" pod spodem jest z tyłu, jak Pan napisał. http://pi3.tcdn.pl/wd/p/6/Rozlozysty-1w_big.jpg Niestety ta deska spędza mi już sen z powiek. Rozstałem się kulturalnie już z jednym dekarzem, który powiedział albo blacha albo nic...nawet po propozycji dopłaty z mojej strony. Może to i dobrze. Biore więc pod uwagę również kosztowne i to ponoć bardziej rozwiązanie z płytą osb i potem tynkiem. Tylko jak to przygotować do późniejszego wykończenia na etapie czysto dekarskim? Pozdr
- 8 odpowiedzi
- deska czołowa
- deska podrynnowa
Jeśli można odgrzać temat, to jak należy przygotować się do zrobienia szerokiej deski czolowej podrynnowej w wariancie później ostatecznie tynkowanym? Czy ekipa dekarska powinna przymocowac haki na krokwiach i przybic do czola odpowiednie OSB szerokośc np 25-28 cm (grubość 22 mmczy większa)?) i potem na etapie wykończenia będę mógł sobie kombinować steropian 1 cm, siatka tynk etc? Czy lepiej przygotować dekarzom płytę osb z już przytwierdzonym steropianem i siatką, bo później mogą być problemy z zamontowaniem tego do juz wiszącej plyty? Proszę o radę.
Braas Teviva - nowa płaska dachówka cementowa - opinie
sircula odpowiedział gargamelll → na topic → Dachy
Witam, wprawdzie dla mnie to musztarda po obiedzie, bo ja tę dachówkę już mam na placu w hurtowni i czekam na swój termin u dekarza. Miałem małe zawirowanie i musiałem zmienić ekipę, która nie była w stanie(bądź nie chciała bawić) się w drewnianą deskę czołową bez standardowej blachy. Była więc obsuwa na poszukiwanie takiej, która zrobi to dobrze bez marudzenia za oczywiście większą kasę. Przy okazji poszukiwań nowej ekipy i rozmów z dekarzami niestety dowiedziałem się, że Teviva jest ponoć bardzo krucha, co martwi mnie może nie tyle podczas robienia pokrycia, bo dekarze wiedzą jak po dachu się poruszać, ale w późniejszym czasie eksploatacji dachu. Rzeczywiście dość łatwo udało mi się złamać połówkę Tevivy. Macie jakieś doświadczenia z tym? Czy jest bardziej krucha rzeczywiście np od Tegalita, czy innych betonówek? Martwi mnie to w kontekście tego , że jeden z fachowców użył nawet słynnego porównania, w stylu co się komu podoba, jeden jeździ maluchem a drugi mercedesem i oczywiście tym maluchem jest Teviva. Tylko cholera cena Tevivy , nie wskazuje na to że kupujemy malucha.... Pozdr -
Krokwie mają 200 mm wysokości, a deska ta docelowo widoczna chciałbym , żeby byla nie wiem 10-15 cm wysokości, czyli tak, zeby spd rynny wystawało jej sporo i ten pas podrynnowy wyglądal na szeroki i elegancki. po za przestrzenią nad garażem, gdzie jest ok 5 metrow, cześc mieszkalna ze wszystkich stron ma lukarny więc odległości , czyli w tym wypadku interesujące nas długości desek są mniejsze. i wynoszą ok 3,5 metra. Poniżej wizualizacja. Z tym , ze tu jest wersja chyba płyta i tynk. Może to coś pomoże... Pozdrawiam T.S
- 8 odpowiedzi
- deska czołowa
- deska podrynnowa
Dało by radę rozwinąć myśl? Nie do końca rozumiem. Rozumiem, że chodzi o uchwut rynny, czyli , że haki mocujemy nie do czoła, a nad deską czołową, np do deskowania? Co oznacza "przy doczołowych niewykonalne" ? a , może jakieś inne podobne rozwiązanie, które pozwoliło by bezpiecznie zrealizować misję szerokiej drewnianej deski czołowej? Pozdr T.S
- 8 odpowiedzi
- deska czołowa
- deska podrynnowa
Oczywiście podbitka była by drewniana również. Z której strony uważa Pan , że bedzie nieestetycznie? Mógły Pan rozwinąć temat? Zdaje sobie sprawę z konieczności impregnacji i późniejszej opieki nad elementami drewnianymi . Będe miał także sporo deski elewacyjnej i prawdopodobnie okna drewniane również, więc zdaje sobie sprawę, że troche okresowych prac z drewnem mnie czeka ..Jednak na to jestem gotowy....Coś za coś ..Ale kwestia estetyki, którą Pan poruszył jest też bardzo ważna proszę o rozwinięcię... Deska ta docelowa będzie deczko wchodziła pod rynne (tak jak na rysunku) , więc tego załadu nie powinno być widać nawet ...Proszę rozwinąć....Dziękuje za Pańską odpowiedź. Pozdrawiam T.S
- 8 odpowiedzi
- deska czołowa
- deska podrynnowa
Ja już swoją tevivę mam(na składzie w hurtowni) Pierwsze obserwacje, to takie , że grafit przy niesprzyjającej pogodzie trudno odróżnić od czerni. Porównywałem z innymi grafitowymi i teviva jest najciemniejsza. Potwierdza to też filmik reklamowy Braasa , na YT, gdzie kładą dachówkę grafitową gdzieś w Beskidach:). Dalej. Z bliska nie robi dobrego wrażenia gdyż rzeczywiście jest chropowata , a co za tym idzie malowanie tej wierzchniej warstwy nie jest dokładne, albo mi się wydaje. Na dachówce mamy miejsca z lekkim połyskiem wierzchniej warstwy(jakby pomalowanej białkiem jajka:), ale także zupełnie matowe, tak jakby lakier juz nie doszedł. Z daleka prezentuje się zdecydowanie lepiej i ufam , że na daszku będzie fajna:)...Ta chropowatość nawet nadaje jej pewnego uroku i drapieżności Pozdr -
Witam Pewnie wielu inwestorów, miłośników drewna naturalnego boryka się z tym samym problemem co ja. Chciałbym mieć szeroką drewnianą deskę czołową, którą na wielu wizualizacjach projektanci kreślą sobie lekką ręką. Człowiek się napali, a gdy przychodzi do realizacji następuje chwila prawdy! Zgodnie z tym co wyczytałem w wielu miejscach, pojedyńcza deska czołowa nawet zaimpregnowana i porządnie polakierowana szersza niż 160-180 mm nie nadaje się na czołówkę bo się będzie wypaczać. Czy można zatem zastosować patent taki jak nakreśliłem na tym rysuneczku. Wybaczcie to tylko paint na szybko. Inżynierem też nie jestem. Taki patent pozwolilby spokojnie zrobić dekarzom ich pracę, czyli dobić czołówkę i przymocować rynne, a ja póżniej przymocowałbym deskę czołową docelową już cieńszą, bo tylko ozdobną, odpowiednio heblowaną, zaimpregnowaną i polakierowaną. Co sądzicie? Czy da radę w ten sposób? Czy dach dwoma deskami nie będzie zbytnio obciążony?Niby dwie mniejsze deski objętościowo zastosowałem. Do czego wtedy mocujemy rusztowanie do podbitki?? Proszę o opinie. Tomasz Sikorski
- 8 odpowiedzi
- deska czołowa
- deska podrynnowa
Witam. Chciałem odgrzać temat:) Minął ponad rok od wejścia Tevivy na nasz rynek. Macie już jakieś doświadczenia z tą dachówką? Poważnie zastanawiam się nad kupnem na mój daszek ponad 300 m2 . Czy ktoś kto położył ją u siebie może się wypowiedzieć? Pozdrawiam -
Witam To mój pierwszy post więc więc proszę o wyrozumiałość Jestem również zainteresowany zakupem płaskiej dachówki na dach ponad 300 metrów. Interesuje mnie również Plano 11. Byłem w kilku hurtowniach i nie wiem czy jestem daltonistą, ale mam wrażenie, że antracyt w tej dachówce ma troszkę brązowawą poświatę. Nie wiem czy też mieliście takie obserwacje. W 2 hurtowniach żeby sprawdzić czy tak jest w rzeczywistości nie naprowadzałem handlowca na temat i sam o tym powiedział. Mieliście podobne doświadczenie? Dla mnie akurat to nie wada;) Pozdr
