neo80
O neo80
- Urodziny 02.03.1980
Żywiec
34-300
śląskie
neo80's Achievements
Pompa Ciepla powietrze-woda - Kraków/Niepołomice
neo80 odpowiedział kliminho → na topic → Pompy ciepła
Ja też się mogę podpiąć ale ja raczej szukam wykonawcy pełnego ogrzewania podłogowego plus rekuperacja plus oczywiście pompa panasonica seria h 9kW. Mam już taką od dwóch lat i jestem mega zadowolony. Niby mam gaz na działce ale jakoś mnie nie przekonuje.- 22 odpowiedzi
- ciepla
- kraków/niepołomice
Ja chłodzę klimakonwektorami i nawet temp 10 stopni robi to samo. Zresetowanie błędu narazie nie pomogło. Poczekam co powie instalator.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam. Uruchomiłem wczoraj pompę w tryb chłodzenia i temperatura wody na 7 stopni. po ok godzinie pracy błąd H99 i pompa już nie chłodzi. Miał ktoś taką sytuacje ?? Dzwoniłem już do instalatora i czekam na odpowiedź. Ale z forum może dowiem się więcej prawdy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wykonawca pomp ciepła teren śląska cieszyńskiego, bielsko biała
neo80 odpowiedział rafalcn → na topic → Pompy ciepła
Kolego ja cie raczej przestrzegam przed tą firmą. Zamontowali mi pompę panasonica rok temu i do dzisiaj mam problemy. -
Klimkonwektory Purmo VIDO. Nie muszę grzać do 50 ale ta ustawiłem żeby sprawdzić czy pompa podoła bo powinna a jednak nie daje rady. Klimakonwektory załączają się powyżej chyba 35 więc tyle musi iść na nie żeby to miało sens a nawet czasami tyle nie może pompa pogrzać wody jak idzie na całą podłogówkę. Co do opłat to się okaże jak przyjdzie inkasent i zrobi nową prognozę ale coś musi być nie halo ba mają w tym tygodniu wymieniać płytę główną lub sterownik ale zamówione są obie rzeczy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
z timerem sobie poradziłem ale pojawił się kolejny błąd h76. Pytanie do użytkowników w jakim czasie nagrzewa wam tank 300l i z jakiej do jakiej temeperatury żebym mógł porównać. Czy to normalne że podczas ogrzewania temperatura na pompie nie może wzrosnąć powyżej 40 stopni. Mam klimakonwektory a one załączają sie chyba pyz coś około 36 więc czesto się nie załączają i nie mogę ogrzać tych pomieszczeń. acha mam dwa termostaty pokojowe bezprzewodowe jeden do sterowania obiegiem na klimakonwektory a drugi na podłogówkę. Jak grzeje tylko na klimakonwektory to nie ma problemu i grzeje nawet do 50 stopni natomiast jak idzie dodatkowo na podłogę to przeważnie 36-37 bardzo rzadko do 40
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A jak ustawić takie okienka dla cwu bo nigdzie w instruckji nie mogę tego znaleźć. A jednak wolę żeby działała na timerze bo jest zaprogramowana w taniej taryfie. I jeszcze jedno dlaczego np z trybu auto w momencie przejścia na on momentalnie przłącza sie na heat. i tak za każdym razem czyli o 13 i 21
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Czy wie ktoś co mogło spowodować pojawienie się na wyświetlaczu kodu blędu H98. Wiem z instrukcji że jest to cytuje "zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem jednostki zewnętrznej", oraz drugie pytanie dlaczego jednostka jak pracuje na timerze tygodniowym jest cały czas ustawiona w trybie HEAT a jak przełącze na cokolwiek innego (AUTO, AUTO plus TANK, HEAT plus TANK lub samo TANK) to po wyłączeniu o zadanej godzinie wraca do trybu HEAT w którym rzecz jasna nie grzeje mi zasobnika a na tym mi teraz zależy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie pisałem o szybkim wychładzaniu tylko że po nocy pompa nie jest w stanie nawet utrzymać temperatury z poprzedniego dnia. Po za tym dom szybciej wychładza się w nocy niż w dzień. Mi na przykład dom ostatnio więcej nagrzewał się w dzień od słońca niż od pompy. Mówie tutaj cały czas o wydajności pompy. Jak grzeje tylko na klimakonwektory oraz podłogówkę góra jest ok powrót 30 - 35 st. jak jest otwarta podłogówka dół temp porwotu cały czas 28 i nie może pompa jej podnieść.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Sam sobie kup grzejniki. Jak się tak wielce znacz to powienieneś też widzieć co to jest klimakonwektor i do czego służy ale ty widze że wszedłeś w ten temat żeby się ze wszsytkimi kłócić a nikomu doradzać. Nadmieniłem że porblem jest najcześciej po nocy gdzie pompa cały czas chodzi. W dzień nagrzałem normalnie nagrzewnicą do 20 stopni a rano mam temp około 2 stopni niższą. Czyli może twoim zdaniem druga taryfa jest za słaba. Jak nie chcesz pomagać to chociaż przestań krytykować innych którzy coś próbują zrobić.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Prawdopodobnie tak też zrobię. Ale jeszcze dam szanse pompie i wykończę w pełni domek. Mam w sumie 36 miesięcy na testowanie. Pogadam jeszcze z instalatorem i zobaczę ile powie za ciepłomierz. A skąd mogę wziąć dane jakie powinien wskazywać ciepłomierz ??
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na początek naucz się pisać a stwierdzenie "kolego" było przez grzeczność. Ale ty byś pewnie wolał gorzej.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Kolego rozumiem że brak wiedzy nadrabiasz wulgarnością. Pompa została dobrana przez odpowiednich fachowców i powiedzieli że nawet słabsza by wystarczyła. Wątek szedł dobrym torem dopóki nie zaglądnąłeś tutaj wraz z fachmanem19. Nie piszecie nic konkretnego nie mówiąc już o radach a tylko przechwalacie się jakie to maci doświadczenie. Dzięki bogu że nie muszę was słuchać. A odpowiedzi moge po prostu nie czytać. A jak poczytasz to może zauważysz że moje obawy nie są bezpodstawne.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Żle kojarzysz. Klient płaci i jest z tą pompą praktycznie 24 na dobe wieć najlepiej wie czy coś jest nie tak ale ty wiesz najlepiej skoro montujesz pompy ciepła. Chciłłbym poznać osobę której 19 lat temu zamontowałeś pompe ciepła. 27 lat jako inzynier czyli masz koło 53 lat. Pompy ciepła powietrzne stały się popularne około 5 lat temu a technologia zmienia się z roku na rok to co ci daje z tych 27lat. Kończe z tobą rozmowę bo nie po to pisze na tym forum żeby słuchać takich bredni.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wiesz co kolego. Napisałeś się strasznie dużo a jednak nie napisałeś nic. Zaczne od końca. Studencik może być i doktorem a wiedzą praktryczna i tak nie dorówna instalatorowi który nawet mógł kończyć zawodówkę. Kasę powiadasz go to kosztuje a mi się wydaje że jednak to firma mu płaci za dojazdy do klienta i czas poświęcony klientowi. A uważam że jeżeli płacę takie pieniądze za pompę dzięki którym nawet ten studencik ma prace to ten studencik a może raczej firma która go zatrudnia ma wkalkulowane że trzeba będzie się czasami udać do klienta. I powiem ci jeszcze jedno fachmanie z ciemnej dziiurki w 99 procentach przypadków to klient ma racje co do działania pompy bo to jego pieniądze i to on mieszka w domu gdzie jest ona zamontowana. Rozumiem że liczba z twojego nicku to twój wiek i to by się zgadzało. A może to ty jesteś tym studencikiem. W twojej wypowiedzi nie ma nic konkretnego a tylko same rzeczy które już wyeliminowałem
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
