Świerzak
Zawartość dodana przez Świerzak
  1. a może z innej beczki... czy pierwsza warstwa dachówek nad rynnami nie leży pod innym kontem niż cała powyższa reszta?? u mnie tak zrobili i kazałem podnieść do góry bo pierwsza łata musi być dopasowana aby wyrównać warstwe
  2. ad2 hmm... u mnie budowa scian trwała miesiąc... zapłaciłem za to 9 tys... musze na nie tyrac ładnych kilka miesięcy ad.3 zlecenie budowy komus to dopiero stres... uwierzcie mi że nikt nigdy nie bedzie sie przejmował szegółami tak jak wy sami... a poprawki to dopiero koszmar
  3. pewnie ze starczy... sciany z pianówy.. blachodachówka.. skromnie w srodku i jak sobie to wszystko sami zrobią
  4. hmm..a skad to 5 stopni?? to b. duzo... ja zmniejszałem o 2 i widać róznice... a u Ciebie wydaj mi sie ze jak zminiejszysz o 5 to okna na pietrze tez musisz przesunąć... co dalej i dzie budynek traci symetryczny wygląd... moim zdaniem jego proporcje sa dobre wys/szer... nie wiem jak to bedzie po zmianie .. zrób symulacje na prostym programie do rys..
  5. gogo... jestes jednym z niewielu którzy potrafią sie przyznać ze budując drugi raz zrobili by to inaczej... tzn .chodzi mi o pape zamiast folii... przeważnie każdy chwali swoje moje gratulacje...
  6. tez nie jestem znawcą budowlanki ale mam wątpliwości co do słupów podtrzymujących dach i konstrukcje wymurowanych z cegieł.. proponowałbym lane z betonu..ale to na pewno zależy od rodzaju i ciężaru dachu.... napewno konstruktor zaprojektuje tak aby było bezpiecznie
  7. a masz juz zrobiony chudziak na podłodze?? szczerze powiedziawszy to twoje rozwiązanie zrealizowałbym na końcu... bo jest strasznie pracochłonne.. jesli nie da sie tych 10 cm ...uzupełnić np. podsypką pod chudziak... bo juz jest zrobiony.. to moze lepiej przeciąć te jedna warstwe porothermu.... zwłaszcza ze masz go nie bardzo grubego... ja przecinałem PTH 30 i używajac dużej kątówki z duża tarczą.. i jest to do zrobienia... uprzedzam ze robienie takiej belki na pth wiąże sie z zastosowaniem sciągów lub podpór... gdyż zamocowanie desek gwoździami lub kołkami zdecydowanie odpada..
  8. czy ktos wie gdzie kupić daszki konczące słupek ogrodzeniowy? lub ewentualnie jak go zakończyć? jak macie? co proponujecie?[/code]
  9. budowac wodległości takiej żeby teściowa mogła przyjść zająć sie dzieckiem.. ale żeby nie czuła co na obiad jecie... czyli tak 1 km. od...
  10. przepraszam że sie wtrące... ale jestem jeszcze przed wykonaniem takiego ogrodzenia... w tym wątku ukazało sie kilka wypowiedzi o których miałem całkie inne pojęcie (czt. plan wykonania).. Mój plan: 1.stopa pod słupkami musi być na min. 1-1.2 m..... poniżej strefy przemarzania 2.nie wolno łaczyć na stałe płyty ze słupkami, stopa słupka winna mieć prowadzenie i być oddzielona od płyty dylatacja np. z foli.. co zapewni że w zimie słupki nie drgna a w ziemi a płyty beda pracowac.. ..... -słyszałem o trwałym połaczeniu podmurówki ze stopa słupka lecz była ona wylewana i lekko zbrojona.. oczywiście przy zachowaniu pkt. 1.. czy jestem w błedzie czy nadgorliwy?
  11. wszystko to prawda... Geno.. zawsze cenie Twoje porady bo są rzeczowe i precyzyjne i ogólnie na tip-top... ale tu rozmawiamy o budowie domu metoda gospodarczą przy założeniu max. oszczędności.. dlatego pomaga rodzina i tyle pracy własnej.. czy "krecac " ręcznie beton wyszedł im taki jak zakładano w projekcie?? pewnie nie.. czy dadza na płyte tyle stali ile załozono? np. kratka 10x10cm.. jeśli gość od zbrojenia powie że co 12-13 też wystarczy to pewnie tak zrobia.. i pewnie inne.. i sadzę że jesli beda słuchali rad osób doświadczonych beda zadowoleni z długowieczności swojego domku.... który developer postawiłby w obecnym tempie pewnie bardziej niedbale..
  12. wszystko to prawda... Geno.. zawsze cenie Twoje porady bo są rzeczowe i precyzyjne i ogólnie na tip-top... ale tu rozmawiamy o budowie domu metoda gospodarczą przy założeniu max. oszczędności.. dlatego pomaga rodzina i tyle pracy własnej.. czy "krecac " ręcznie beton wyszedł im taki jak zakładano w projekcie?? pewnie nie.. czy dadza na płyte tyle stali ile załozono? np. kratka 10x10cm.. jeśli gość od zbrojenia powie że co 12-13 też wystarczy to pewnie tak zrobia.. i pewnie inne.. i sadzę że jesli beda słuchali rad osób doświadczonych beda zadowoleni z długowieczności swojego domku.... który developer postawiłby w obecnym tempie pewnie bardziej niedbale..
  13. geno... myśle że myslisz o ksiązkach z których i tak zwykli śmiertelnicy (pewnie jak ja i autor postu) niewiele zrozumieja... obliczenia wytrzymałości, belki itp..
  14. nie.. no z mojej strony to naprawde szczere wyrazy uznania za odwage.. bo faktycznie z tego co opisujesz to jestes laikiem w tej dziedzinie... żeby tylko czasem to tanio nie wyszło na drogo... bo jak juz widzisz.. ława na 80 cm wysoka to czyste wariacto... no i jak to możliwe że takie duże róznice...rozumiem max 5-10 cm jak sie leje szybko z gruchy..ale ręcznie..( co tez podobno drożej wychodzi) nie mniej jednak popieram swoja inicjatywe w budowie domu... życze jak najmniej błedów.. P.S.. nie kupuj książek.. to wyzucona kasa ..słuchaj opini tych którzy juz wybudowali..
  15. ... mam jodłe... ale słyszałem nie jest najlepsza nawięźbe.. generalnie jestem zdania że ważniejsze jest dopilnowanie aby więźba nie byla z tzw "martwicy" z sinizną i robalami... no i oczywiście bez grama kory co zdarza sie przy łatach...a gatunek?? hmm.. zdrowe, "białe" drewno dpbrze zaimpregnowane.. sosna, świerk, jodła.. nie bedzie robiła radykalnej różnicy
  16. jeśli dla kolegi tak ważne jest zabezpieczenie dachu to dlaczego wybrałeś jak mniemam folie dachową pod pokrycie?? a teraz chce ja chronić szczelnymi zamkami...a to jest niemozliwe.. zawsze cos nawieje..
  17. ..wole być martwy niż modny... i dlatego u mnie nigdy nie będzie klinkieru i złotych szprosów w oknach!!
  18. mówienie że podnoszenie cen jest normalne.. bo kożdy producent chce zarobić jak najwięcej jest czysta wariacją.. tu akurat rozmawiamy o mat. budowlanych.. ta sprawa mogła by dotyczyc praktycznie wszystkiego!!! jesli prąd podrozał by 100%... to co nie używalibyśmy go?? chleb, mleko. paliwo i tak bez konca.. czy mozna z tego zrezygnować?? NIE!!!! mnie tylko wqr...a to że materiały bud. na przykładzie np. maxa zdrozały min. 100%... i wiele wiele innych produktów... a w telewizji non stop słysze o niskiej inflacji.. 1.5-1.8 % skąd oni to biora??
  19. zmieniło sie to że teraz ludziska bardziej prace szanuja i nikt nie chce wyleciec.. ja kupowałem w róznych betoniarniach... bez vat- jak chciałem jak najtaniej.. z vat i certyfikatem na mróz jak chciałem być pewny... i na lewo dodatkowe kubiki tez kupowałem... jak miałem okazje
  20. podobno lepsze drewno na dach jest wycinanie w zimie... to słowa górala od dachu.. moje drewno było świerze jak przyjechało... lezakowało 3 tyg.. poprzekładane i troszeje przewiało .. tak że impregat przyjmowało zadawalająco.. co do dłuższego leżakowania to oczywiście to możliwe.. przecierz nie każde drewno suszy sie w suszarni a nie jest poskrecane.. wypaczanie sie drewna jest bardziej wynikiem szybkiego jego wysychania.. np na dużym słońcu.. tak więc drewno ułozone w poziomie na odpowiednio grubych przekładkach.. i nakryte tak aby nie miało bezpośredniego kontaktu ze słońcem nie powinno sie bardzo wypaczac.. gdzies na forum czytałem kiedys rady jak temu zapobiec... cos cieżkiego na górze itd.. (osobiscie do tego nie jestem przekonany) ale zalecałbym zbicie całego stosu po bokach deskami co na pewno zapobiegnie po części paczeniu sie.. i układajac prosze zwrócic uwage na kolejność .. mniej wiecej w srodku umieściec belki ze skłonnościa do paczenia ( poznasz po tym że juz mokre będa łukowate) .. P.S. gwarancją zeby drewno sie nie skrecało jest jego schnięcie na dachu!!
  21. wiele domów w austrii ma piwnice i w nich studnie... mnie sie to podobało.. ale budynki były wiekowe.. i odnowione.. jak jest w nowoczesnym budownictwie nie wiem..
  22. gacuś dzieki!! kompletny ze ,mnie idiota nie zorientowałem sie ze sa 4 strony... schody spox..
  23. rydzu.. nie znalazłem... długi watek... ale kończy sie jak by na stanie surowym.. moze przeoczyłem..
  24. z własnego doswiadczenia... sprawa sie komplikuje gdy nie ma duzego spadku na działce i nie ma gdzie tej wody odprowadzic... pomimo drenazy mam w piwnicy wode.. ale w przyszłosci zakonczenie drenu odciagne od domu jak najdalej i zakoncze jakąs stdzienka.. i chyba pompa.. nie mniej jednak.. nie pluje sobie w brode.. bo jak bym go nie zrobił wtedy bym mówił ... " a moze gdyby był dren.. nie było by wody??"
  25. Geno.. dzięki za "piwniczne" porady...
