wojtekore
wojtekore's Achievements
Te szpachelki sa do wygładzania nazywają się "Japonkami"
Najlepszym przewodnikiem ciepla na podlogowke wlasnie jest beton.Najlepiej wylac go i zatrzec na mokro nastepnie 2 krotnie zaimpregnowac,Po wyschnieciu naciac rowki dyletacyjne tz pekniecia kontrolowane.Beton pod wplywem skokow temparatury lubi pekac,czasami daje to industralnego uroku.Firma Ardex posiada w swoim asortymecie szpachle cementowe cienkowarstwowe ktore samemu mozna nalozyc i zaimpregnowac .......ale to zalezy czy lubicie w to sie bawic.
- 49 odpowiedzi
- beton dekoracyjny
- posadzka betonowa
W takich lazienkach(zastosowaniem kamieni filtrujacych) powinien byc tez prysznic reczny aby splukac nadmiar piany .......po kazdym prysznicu.Taka gumowasciagaczke mocuje sie na gumowej przysawce w widocznym miejscu .Za kazdym razem kiedy instaluje takie lazienki ,wlascicielom pokazuje jak servisowac powierzchnie scian i podlog.
Z tego co czytam w ogole nie masz doswiadczenia ale masz checi i ta zaczyna sie przygoda z "budowlanka". Koledzy namawiaja Cie do kupna profesjonalnych narzedzi ........to tego trzeba miec wyrobione rece.Po godzinie pracy takim (60 cm) narzedziem stracisz wszystkie checi do szpachlowania.Nie porywaj sie na wszystkie sciany pokoju na raz.Wybierz sobie jedna sciane najwygodniejsza do obrobki.Zabezpiecz podloge pqpierem ,przetrzyj sciany papierem 40 recznie ,poloz grunt lub primer.Uzywaj szpachli tylko z wiaderka jest latwa w nakladaniu.Nakladaj rajbeta 20 cm.Pierwsza warstwe nakladaj tak dlugo az opanujesz podstawowe ruchy rajbeta.Powinienes polozyc min 3 warstwy aby jako tako wyrownac.Kazda warstwa musi wyschnac ,a pozniej za kazdym wyschnieciem trzeba naddatki szpachli przeskrobac ta rajbeta.Ostatnia warstwe mozna przwszlifowac papierem 220.Z braku doswiadczenia mozesz nalozyc 4 warstwe po szlifowaniu zeby byc pewniejszy gladkosci sciany.Zeby nie zrazic sie do tej technolgii Po kazdej warstwie trzeba uzupelnic paliwo........... zimnym piwkiem ...............zeby bylo milo i przyjemnie.................Co do naroznikow mocuje sie na szary gips pionujac lewa ,prawa i srodkowa krawedz naroznika na raz........ale to inny temat. wojtek
Przy otwartym prysznicu lepiej nie stosowac biczow wodnych za duzy rozprysk chyba ze postawimy sciane ze .szkla Wode po kompieli usowamy gumowa sciagaczka .Na sciany w miejscu prysznica mozna stosowac rainx raz na 2 3 tygodnie ,najlepszy jest na sciany betonowe i szyby ,szybciej splywa woda.
Zlosliwosci Moje sie odezwalo..........Z trzech ostatnich Twoich postow widze ze tylko na ortografii sie znasz....lepsze to niz nic.Nie wiem czy zaowazylas- les ale uzywam czcionki angielskiej i nie mam korektora i czesto pisze z smartphona i nie dbam o ortografie.Jak to Tobie przeszkadza pomin moje posty .... bedziemy zdrowsi......
- 10 odpowiedzi
- męskie
- podświetlanych
Malowanie glazury - wnioski płynące z doświadczenia
wojtekore odpowiedział Poważny Człowiek → na topic → Zrób to sam
Przeczytalem wszystkie posty w tym temacie i musze stwierdzic ze wszystko robicie po "swojemu" czyli po probach i bledach aby do celu. Temat jest stary jak swiat ale na zachodzie .Efekt malowania jest powalajacy ale po 2 3 latach trzeba powtorzyc.Dzisiaj uzywa sie szpachli betonowych lub epoxydowych ktore daja niesamowite wrazenie ale to inny temat. Wracajac do malowania najlepsze efekty daje farba dwu lub trzy skladnikowa nanosi sie ja walkiem gabkowym lub natryskiem aby niebylo efektu skorki od pomaranczy.Przed malowaniem trzeba wyskrobac fuge.Mozna to zrobic mechanicznie lub recznie oslabiajac fuge roztworem kwasu solnego(jest to proces niebezpieczny trzeba uzywac specjalnej maski ,kombinezonu i dobrej wentylacji).Plytki mozna zmatowic papierem wodnym 400 600 lub przemyc acetonem i nalozyc warstwe kontaktowa.Nastepnie nalozyc farbe 2 krotnie(Farby epoxydowe gestnieja po 2 godz dlatego trzeba jednorazowo rozrobic do 0,5l )Do ochrony rak uzywamy rekawic a farbe mieszamy w pojemnikach jednorazowch.Po 2 3 dniach nanosimy fuge.W przpadku farby transparentnej mozemy dodawac rozne pyly metalowe ,brokat mase perlowa itp materialy.Na farby jednolite mozemy malowac ozdoby za pomoca wycinanek po ang stencle.Podlogi mozna zalewac masa epoxydowa daje lapsza trwalosc i zajefajny efekt. Wszelkie ubytki szpachlujemy mixem farby z talkiem nanosimy minimum 3 razy i za kazdym razem po wyschnieciu szlifujemy papierem 320. Dobry efekt daje farba do renowacji wanien jest odporna na zarysowania ale jest przewaznie w aerozolu. wojtek- 86 odpowiedzi
- farba do kafelków
- farba do płytek
Moj "przedmowca"widocznie ogladajac playboya pije wiskacze i z powszednialy jemu takie pytania .Patrzac na ilosc Jego postow .........rutyna sie klania. A tak powaznie takie wneki robi sie w salonie lub kuchni bo tam najczesciej przebywamy i wypelniamy czyms z czego jestesmy dumni ,cos co przypomina nam fajnych ludzi ,mile zdazenia lub nasze wlasnorecznie zrobione prace czyli hobby.
- 10 odpowiedzi
- męskie
- podświetlanych
Dzieki Janusz za moje zdiecja ........stoly nie musza wygladzc jak lawki .........troche pomyslu i je st cos orginalnego.Beton jest czyms w domu ....... czego nie doceniamy.
kazde drewno da sie za impregnowac ,tematem jest koszt i efekt ......chyba ze orginalnosc.........i o kosztach nie myslimy.
- 2 odpowiedzi
remont małej kamieniczki 1900 rok
wojtekore odpowiedział WASZCZYNSON → na topic → Przebudowy i remonty
Robie remonty od cwierc wiecza w roznych regionach swiata .Wszystko mozna wykonac tylko trzeba wiedziec co sie chce..........ekonomia jest wzgledna.- 10 odpowiedzi
- 1900
- kamieniczki
Beton nie tylko się wylewa ale można nałożyć szpachla ,można robić łazienki ,podłogi,ściany ,blaty itp.W Europie firma ARDEX ma bardzo dobra chemię do betonu.
Patrzę ze walnąłem gafę .W Polsce temat betonu w domu jest dość nowy .Tu w stanach jest teraz na topie.Od kilku lat sam bawię się betonem i mogę podzielić się swoim doświadczeniem .Uwazam ze łączenie drewna z betonem daje niesamowity efekt.wkleilbym jakieś zdjęcie ale modem potraktuje to jako reklamę i usunie.Chyba ze .....nowy temat pociągnąć o betonie architektonicznym w mieszkaniu ,jestem nowy na tym forum i jeszcze wszystkiego nie pojąłem .Zostalo jeszcze PW.
Jarku niema co się irytować wykonuje to od 25 lat ...po próbach i błędach sam do tego dojdziesz.Powierzchnie o 20m2 fuguje około 15 min czekam około 30 40 min aż lekko zgęstnieje i nakładam druga warstwę około 10min ,czekam około 1godz do lekkiego wyschnięcia i wycieram wilgotna gąbka za każdym razem wycierając fugę płucze gąbkę .
