domino34
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana domino34 w dniu 6 Lipca 2021
Użytkownicy przyznają domino34 punkty reputacji!
O domino34
- Urodziny 04.01.1989
Zalesie Górne
05-540
mazowieckie
domino34's Achievements
Podbitka powinna wchodzić pod deskę, a nie dolegać do boku tej deski. Inaczej trzeba będzie wygiąć dużo blachy i będzie ohydnie wyglądać. Najlepiej sobie to wymierzyć na budowie. Przykładasz poziomice do dolnej krawędzi wiązara i mierzysz od góry poziomicy do górnej krawędzi gdzie ma być deska. Krawędź podbitki ma być już tylko zakryta przez obróbkę blacharską. Na okap deska 32mm.
Szukaj kotła raczej z pionowym wymiennikiem, a nie poziomym jak ten z postu wyżej. Szukaj też takiego, który od początku był zrobiony jako kocioł pelletowy, a nie jest przerobionym śmieciuchem z dołożonym palnikiem pelletowym i sterowaniem. Zobacz sobie np ferroli lub inne podobne włoskie konstrukcje (np MCZ jeśli cena Cię nie zabije) i pomyśl sobie o choćby różnicy w czyszczeniu. W przypadku MCZ będziesz pewnie jeszcze potrzebował bufora. Jak weźmiesz sobie takiego z pionowym wymiennikiem to nie musisz wtedy kupować jakiś opcji samoczyszczenia. Za wszystkie dodatkowe opcje (poza sterowaniem - termostat pokojowy), to ja bym podziękował. W normalnym kotle (np MCZ) nie trzeba ochrony powrotu czy jakiś dodatkowych wynalazków przed rosą/kondensatem, bo wbudowane sterowanie kotła już sobie to ogarnia. PS. Widzę, że lata mijają, a polscy producenci nadal nie zrobili kotła pelletowego od zera, tylko trzepią przerobionego śmieciucha + palnik. Typowy beton.
Słup energetyczny, a cena działki?
domino34 odpowiedział piopio001 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
15kV to średnie napięcie. Raczej nie pobudujesz się 7,5m od osi linii, a nadal nie ma jasnych wytycznych o odległościach. Tu głównym problemem jest nie to, że słup stoi, a to że zakład musi mieć swobodny dostęp do całej linii, a nie pojedynczego słupa. Są też możliwe skrajne przypadki, że będzie musiało dojść nawet do rozbudowy tej linii np o transformator na słupie, co w przypadku linii NN nie byłoby możliwe. Takie rzeczy zakład może zrobić z pozycji siły/monopolisty i ciężko się przed tym obronić. -
Daj sobie spokój z działkami z infrastrukturą energetyczną. Zakład energetyczny sobie rządzi tym "pasem technologicznym", a Ty tylko możesz znosić niedogodności. Mogą zrobić tam wiele rzeczy i wynagrodzą Cię odszkodowaniem rzędu 7,8zł/m2. Jeśli obszar zajęty pod linię to na prawdę 30%, to ta działka nie jest warta nawet połowy tej ceny. Robisz inwestycję za 1-2mln zł to dołóż zapłać za normalną dzialkę bez obciążeń. -
Montaż okien aluminiowych
domino34 odpowiedział domino34 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Te okna balkonowe robił vetrex. Oba mają dodatkowo ruchomy słupek. Produkcja 02/2016r. Montaż 03/2016r. Nie mam zupełnie do nich pretensji, bo sytuacja była taka, ze murarz spartolił wysokość i zamiast 235cm zrobił prawie 10cm więcej, a ja jakieś okno musiałem wstawić. Dystrybutor informował mnie, że te 245cm to za dużo i że będą z tego problemy. Do tego przez jeden jest wyjście na taras i ciągle wszyscy tłuką tymi oknami. -
Muszę wymienić dwa okna balkonowe pcv w domu (220 cm szerokie na 245cm wysokie) że względu na ciągłe problemy z nimi i odkształcone profile. Wybrałem nowe okna w aluminium jednak mam wątpliwości co do ich montażu. Firma upiera się na montaż na elementach z ocynkowanych blach i śrub. Mi się to nie podoba, bo przecież ocynk/stał + aluminium to pewna korozja. Czy takie okna z aluminium powinno się montować na blachach i śrubach że stali nierdzewnej czy to ja szukam sobie problemu?
DRZWI ZEWNĘTRZNE - jakie wybrać? Wątek zbiorczy
domino34 odpowiedział alfa158 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
@finlandia W ofertach oczywiście ani słowa. Jak pytam w salonach to robią ze mnie idiote. Ja mówię na podstawie deklaracji użytkowych deklarowanych przez producenta. Wchodzę na stronę cal'a i tam rzeczywiście jest tam jak mówisz. Jest deklaracja dla całej konstrukcji. Akurat na klasę 3 jeśli chodzi o przepuszczalność powietrza lub klasę 4 przy zaryglowanych drzwiach. Natomiast np dla takiego erkado czy wikedu mam na stronie deklaracje z naświetlem lub bez. Np metalowe erkado thermo hot 78 z alu ramą z naświetlem ma klasę 2, ale samo skrzydło bez naświetla ma już klasę 4. Totalnie nie rozumiem o co chodzi. -
Szukam drzwi zewnetrznych stalowych lub drewnianych z naświetlem bocznym. Chcę, aby drzwi miały klasę 4 jeśli chodzi o przepuszczalność powietrza. Jednak wszędzie gdzie szukam same drzwi maja klasę 4, ale dodanie naświetla powoduje klase 2. Czy ktoś może coś doradzić? Otwór na drzwi 153 cm szeroki. 208cm wysoki. Budżet nieważny. -
Świadectwo charakterystyki energetycznej do odbioru
domino34 odpowiedział ktk → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
No tak i każdy z nich te kilka stówek za te świadectwa/charakterystyki wyrzucił w błoto. I jak nazywany przez ciebie "architekt oszust" zmienił sobie współczynnik o 5,10,20 to jest tak samo daleko od prawdy jak twoje obliczenia.- 42 odpowiedzi
Z twoim pitoleniem zaraz wyjdzie, że pellet to perpetuum mobile. Takie coś nie istnieje i właśnie do tego pije. Pomijając kopciuchy na grawitacji opalane patykami. Problemem całej biomasy tj pelletu jest duże zużycie prądu przy produkcji i opalaniu tym paliwem. Czego oczywiście bzdurne obliczenia nie uwzględniają- 42 odpowiedzi
Pokazuje Ci, że te świadectwa, których tak zaciekle bronisz to tylko zwykła głupota. Wymyślona dla zysku, komplikacji, kontroli (można sobie wybrać). Biorę sobie taką definicję Chcesz mi powiedzieć, że ten współczynnik dla pelletu to już uwzględnia? Prąd przy produkcji, folie, worki do pakowania, aby móc tego jakoś użyć? Przy obecnych cenach prądu pewnie z połowa ceny 1t pelletu to prąd. Dziwne, że przy liczeniu Ep nikt tego nie uwzględnił na poważnie. Ale cóż to tylko kolejna nieścisłość w całej tej procedurze.- 42 odpowiedzi
Czyli rozumiem, że jak sobie zaokrąglił z 55.6 na 55 (aby np załapać się na dofiansowanie) to nie jest oszustem, a jak z 55.6 na 45 to już jest? Co dużą łyżką chciał wziąść? No już kolejnej głupoty z Ep biomasy to nie będę pompował bo nie starczy dysku w serwerze, żeby zamknąć ten wątek. Mamy np wspaniały pellet. Ogromne zużycie prądu przy produkcji, foli, worków itp, ale biomasa. Kolejny przykład głupoty tych świadectw i obliczeń teoretycznych wiadomo skąd. Ciekawi mnie tylko czy prąd, który żrą te piece na pellet (a jest go wcale nie mało) uwzględnia się w tych kalkulacjach i czy z takimi od czapy wskaźnikami jak dla samego ogrzewania czystym prądem.- 42 odpowiedzi
To są tymi oszustami, czy nie? Jak źle zaokrąglą wynik to też są?- 42 odpowiedzi
Musisz ochłonąć i przeczytać dokładnie poprzednie posty. Stąd jeszcze raz, dla ułatwienia w punktach. - Nikt nie mówi, że jesteś oszustem, tylko kimś kto z gotowego programiku wylicza teoretyczne parametry nie mające odzwierciedlenia w pomiarach i dorabia do tego mitologię, nazywając innych którzy robią to bez programiku oszustami. - Argument z bezzasadnością egzaminów SEP miał obrazować głupotę tych świadectw energetycznych. Obie rzeczy są tak samo bezzasadne w swoim obecnym kształcie i koniecznością odnawiania co X lat. - Dowód anegdotyczny z brakiem odbiorów jest wręcz śmieszny i niepoważny. Jeśli to prawda to sprawa powinna być rozwiązywana w prosty sposób zapisem o konieczności stosowania wm, a nie wyliczaniem teoretycznych współczynników. Głupota z nakazem świadectw i charakterystyk projektowych tylko napędza takie sytuacje. Ale wydaje się, że wszystkim poza sponsorującymi to inwestorami jest na rękę.- 42 odpowiedzi
Sprawa jest prosta. Te świadectwa są głupotą więc większość architektów wpisuje współczynniki od czapy, aby spełnić normy od czapy i uzyskać pozwolenie, co jest istotą zlecenia dla architekta. Mnie wcale nie dziwi, że większość z nich traktuje to jak kolejną kłodę pod nogą, która tylko zwiększa cenę ich usługi, nie przynosząc im żadnego zarobku, stąd radzą sobie tak. Dlaczego nazywasz ich oszustami nie wiem. Można o tobie to samo powiedzieć. Liczysz teoretyczne wartości z programiku wpisując trochę więcej danych niż CW. Wartości wyliczone przez Ciebie też nie są prawdziwe, bo istnieją w teorii, a nie w pomiarach. Czy jesteś oszustem? No moim zdaniem nie, ale nie wiem czemu wg ciebie inni są. Zawsze też możesz za swoją radą zamiast wylewać tu żale o oszustach napisać do ministra o zamordyzm w tym temacie lub do lokalnego posła z twojego okręgu. Architekci mogliby np liczyć parametry w asyście policji i twojej, wtedy pewnie by nie oszukiwali. Możesz też za swoją następną radą wyjechać gdzieś, gdzie nie ma oszustów.- 42 odpowiedzi
