WardegaPL
O WardegaPL
  • Urodziny 04.08.1988
    Poznań
  • Kod pocztowy
    66-666
    wielkopolskie
WardegaPL's Achievements
  1. No prawie strzeliłeś w 10. Jutro pod wieczór się odezwę najpierw zapodam wszystkie poprawki Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki
  2. A jakie powinno być spalanie na 24h przy temperaturach takich jak np dziś.
  3. A jakie parametry dokładnie ??
  4. Palenisko temperatura zadana: 60 jest 41, moc kotła 100 % temperatura w domu: 24 stopnie, temperatura bojlera 34 stopnie
  5. Idę nagrać FILM oraz porobć zdjęcia
  6. Właśnie, że nie bo mi instalator powiedział, że w tych małych piecach i tak to nic nie da. Jutro jest sobota więc będę oczyszczał piec (bo sporo sadzy) oraz przy okazji uszczelnię palnik. Proszę o info ile mam mniej więcej czekać po uszczelnieniu palnika aby rozpalić piec ? I proszę o informację, czy na tak mały piec lepiej używać ekogroszku bardziej kalorycznego czy mniej kalorycznego. Ponieważ kupiłem 1 Tone Pieklorza i od jutra mam zamiar nim palić, lecz spotkałem się z opiniami, że w małych piecach gdzie przekrój jest mały lepiej używać ekogroszku mniej kalorycznego. I takie bardzo Łopatologiczne pytanie: Kiedy czopuch powinien być otwarty a kiedy zamknięty ?
  7. Witam, Od 2 miesięcy używam kotła Galmet Eco 12kW i nie mogę dojść z nim do ładu, 2 instalatorów tylko wzięło hajs i wymówi w stylu, że piec się ustawia gdy jest poniżej 10 stopni itp. Proszę o pomoc w ustawieniu tego sterownika EXPERT, ponieważ myślałem, że piec pracujący w automacie sam sobie dobiera proporcje itp. Myślałem, że piec po podaniu wartości ekogroszku oraz po z czytaniu z czujników parametrów sam sobie będzie dawkował aby była zadana temperatura. Oto moje parametry: DOM: Mieszkanie nad garażem - 70m2, mury pustak + styropian 10cm, dach pokryty blacho-dachówką, wełna szklana 40 cm, wysokość pomieszczeń 2,8m 3 pomieszczenia+ łazienka + salon. Bojler 80L Parametry PIECA Instalator: 1) Temperatura załączania pomp - 42 C 2) Tryb pracy kotła - automat 3) Czujnik zewnętrzny - wyłączony 4) Parametry Podtrzymania - 9s podawanie 10 min przerwy 5) Nadmuch podtrzymania - czas 0s moc 0% 6) Czas wygaszenia - 90min 7) Zasilanie obwodu - NIE Histereza CWU - od 3 do 9 C mam ustawione 5 C 9) Priorytet CWU - nieaktywny 10) Dezynfekcja CWU - nieaktywna 11) TYP KOTŁA - GALMET KWP 12KW RK 12) Zawór Wbudowany - Włączony Serwisant: 1) Parametry Pracy - min podawanie 1s, długość cyklu pracy 120s 2) Minimalna Moc kotła - 40% 3) Wydajność Podajnika - regulacja od 5 do 100 kg/h mam ustawione 30 I tutaj pytanie, dzwoniłem do serwisu galmet i mi powiedzieli że im więcej wprowadzę to tym mniejsze jest podawanie (troszkę nie logiczne) 4) Min. Temp. Zadana - regulacja od 47 do 60 ustawione: 55C 5) Moc Dmuchawy - min 26% max 100% 6) REGULACJA SPALANIA MOC KOTŁA DMUCHAWA 40 26 55 26 70 27 85 45 100 70 Użytkownik: 1) Ogólne - czyli język czas itp. 2) Kalibracja czuj pogodowego – nie podłączyłem 3) SPALANIE: max moc kotła 100%, kaloryczność opału 25MJ, REGULACJA SPALANIA mogę tutaj procentowo podać. Nastawy MODUŁU: 1) Temperatura zadana - 50 2) Tryb pracy - 3 d grzejnikowy 3) Czas Ruchu - zakres od 1 do 10 - ustawione: 4 4) Zakres regulacji - 1 do 25 - ustawione: 7 C 5) Program korekcji - Wyłączony Teraz Palę ekogroszliem z Leroy Merlin BIG FIRE 25 MJ BARTER - mam bardzo dużo spieków i co 2 dni wiadro 15L popiołu szlaki niedopałków. Temperatura na piecu nie osiąga zadanej 60 stopni a jak (jakimś cudem osiągnie gdy dodam na wierzch ekogroszku to później spada i znów się utrzymuje około 37 - 41. Komin otwarty na 2 ząbek. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam !
