vipenzo
vipenzo's Achievements
Witam ponownie Po kilku próbach ustawienia cyrkulacji, nadal mam problem - po uruchomieniu pompy cyrkulacyjnej woda ciepła kończy się po ok 5 minutach później leci chłodna. Jeżeli wyłączę i zamknę zawór przy pompie wszystko wraca do normy. Przy przeglądzie pieca instalator podpowiedział i zaworze zwrotnym. Proszę o Wasze opinie. Schemat podłączenia znajduje się we wcześniejszym poście. Z góry dziękuję.
Witam, Mam pytanie, również elementarne odnośnie poprawności podłączeniu pompy cyrkulacyjnej do układu. Pompę załączyłem ze sterownika na godziny poranne ale nie czuć różnicy w ogolę. Przeglądając układ zastanowiło mnie to czy jest dobrze zainstalowana - jest to powrót CUW. Czy zainstalowaną pompę można jakoś regulować - Wilo-Star-Z NOVA? Rzućcie swoim okiem będę wdzięczny! Dodam, że mój piec to Saunier Duval ISOFAST 21 CONDENS. Pozdrawiam
Bojler na prąd do isniejącej instlacji CWU i CO
vipenzo odpowiedział vipenzo → na topic → Ogrzewanie
Hej, to mnie trochę zasmuciłeś teraz... Tak mamy już zamocowane i funkcjonują, zdecydowaliśmy się na nie również, ze względu na dotację z Ministerstwa. Paneli jest dokładnie 28 paneli. Co do dokładnego funkcjonowania, to się nie wypowiem bo obecnie nie ma mnie na miejscu, ale usytuowanie mamy odpowiednie. Wracając do tematu, do dobry pomysł? Pozdrawiam -
Witam, sprawa wygląda następująco: są to dwa budynki, łączne zużycie ok 4-5 kW, a ogniwa zaplanowane są do 6 kW, wcześniej tego nie planowaliśmy. Obecnie powstał pomysł na podgrzewanie wody, aby wyłączyć piec na ten okres. Chyba idę dobrą drogą? Jeżeli chodzi o istniejący kocił to ma on tylko 21 litrów (ISOFAST 21 CONDENS). Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam -
Witam, doczekaliśmy się ogniw fotowoltaicznych i pojawił się pomysł dołączenia do istniejącej instalacji (piec kondensacyjny) dodatkowego bojlera na ciepłą wodą zasilanego energią elektryczną. Chyba to dobry pomysł, będzie można skorzystać z energii pozyskanej z ogniw. Pomysł powstał aby wyłączyć piec poza sezonem grzewczym. Czy wiąże się z tym dużo zmian? Czy przy takim bojlerze uzyskamy tylko ciepłą wodę czy ogrzewanie CO również? Czy ktoś z was dokonywał takich zmian w instalacji? Proszę o poradę. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Dziękuję za wszelkie informacje. Kapilarę przełożyłem na belkę zasilającą, a na głowicy ustawiłem 50 stopni na OP. Więc teraz jest według wskazań. Mam pytanie jeszcze odnośnie tego - układu mieszającego z termostatycznym zaworem trójdrogowym. Co on u mnie poprawi, przeglądałem informację ale nie znalazłem różnić mieczy tym układem trójdrogowym a zainstalowanym u mnie? Wyczytałem tylko na firmowej stronie iż obecnie zastosowany układ nie jest zalecany z niskotemperaturowym źródłem ciepła. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
- 26 odpowiedzi
- nie grzeje
- podłogówka
Witam, jestem po rozmowie z wykonawcą, oczywiście twierdzi że wszystko jest ok, że tak mocuje wszędzie i działa normalnie. Ale oczywiście może na moje życzenie założyć zawór trójdrogowy. Mam pytanie, jaka jest różnica ogólnie między tym zaworem trój-drogowym, mieszającym a tym układem co mam obecnie zainstalowany? Czujnik pogodówki zamówiony na dniach pewnie zostanie założony i ustawię odpowiednią krzywą grzewczą, tzn dopasuję. Kapilarę przełożyłem na powrót - może takie rozwiązanie polepszy pracę ogrzewanie podłogowego? Znalazłem taki artykuł - http://www.fachowyinstalator.pl/ogrzewanie/ogrzewanie-podlogowe/181-polaczenie-systemu-ogrzewania-podlogowego-z-systemem-ogrzewania-grzejnikowego.html .Napisano w nim, że kapilara powinna mierzyć temperaturę wody powrotnej - czyli dobrze zrobiłem? Dzięki za informację. Pozdrawiam
- 26 odpowiedzi
- nie grzeje
- podłogówka
Witam, ponownie dzięki za sporą dawkę wiedzy. W najbliższym czasie będę ogarniał ten sensor pogodowy. Już poważnie myślę nad tym zaworem mieszającym trój-drogowym - ale z tym pójdę do wykonawcy zapytam co on na to, że polecił niedostosowane do ogrzewanie niskotemperaturowego. Temp kotła ustawiłem na max 45 stopni, więcej nie podaje. Przeniosłem również czujnik załączenia pompy ogrzewanie podłogowego na dojście zasilania przed termostatem i dolny zawór pod pompą również puściłem więcej. Teraz będę obserwował, dam znać o efektach po założeniu pogodówki i finału z układem mieszającym. Pozdrawiam
- 26 odpowiedzi
- nie grzeje
- podłogówka
Witam ponownie. Dzięki za kolejną porcję wiedzy. Jutro przemienię czujnik pompy na rurę zasilającą. Jeżeli chodzi o kocił to mam Saunier Duval ISOFAST 21 CONDENS z regulatorem pokojowym Saunier Duval EXACONTROL E 7 C, a w najbliższym czasie chcę dorzucić regulator pogodowy (tzn sam sensor bo ten kocioł ma już w sobie ten moduł - to chyba dobry pomysł?). Obecnie tam nie mieszkamy jeszcze, i zmniejszyłem moc pieca z 25 na 8 kW, oraz maksymalną temperaturę C.O na 45 stopni, zrobiłem tak ponieważ grzał się czasem do 75 stopni - grzejniki mega gorące a podłogówka nie startowała. Nie wiem czy nie za późno jest na Automatykę sterująca KAN-therm, niedługo będziemy kłaść podłogę a reszta już w skończonych gładziach. Jeżeli chodzi o pętle OP to mogę wrzucić fotki. Ogólnie podłogówkę mam w pomieszczeniach: 1. Korytarz - 5,5 m2 (1,5m x 3,5m) 2. Łazienka - 10 m2 (2,6m x 3,7m) 3. Salon z kuchnią - 33 m2 (4,5m x 7,3m) i tu są 2 pętle - pół salonu, pół kuchni. Niżej wrzucam zdjęcia instalacji OP. [ATTACH=CONFIG]304376[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]304377[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]304378[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]304379[/ATTACH]
- 26 odpowiedzi
- nie grzeje
- podłogówka
Witam, dzięki za wyczerpującą informację. Pytałem czy wszystko jest oki bo zasugerował mi elektryk, że coś chyba tu nie tak z zasilaniem i powrotem (kolory go zmyliły - mnie również). Walczę ponieważ w momencie pracy pieca, na zasilaniu (górny termometr niebieski) pojawia się wysoka temperatura ok 50 stopni a pompa się nie załącza a grzejniki mega gorące. Zmieniłem teraz miejsce czujnika tego sterownika załączającego pompę (nad pompą przy niebieskim termometrze) i obserwuję. Jak pompa chodziła non stop to chyba był bardziej odczuwalny efekt ciepła w pomieszaniu (jeszcze tam nie mieszkamy). Powoli poznają to wszystko i się uczę. Wydawało mi się, że jest podłączone. Czyli prócz zdjęcia zaślepek i zamocowaniu termostatu jest wszystko ok? A co z tymi siłownikami? Po co kolejny termostat i gdzie miałby on być? W układzie na belkach dorzuciłem jeszcze automatyczne odpowitetrzaki (higroskopijne). Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
- 26 odpowiedzi
- nie grzeje
- podłogówka
Witam. Podepnę się pod temat, bo wydaje mi się że i u mnie "fachowcy" coś źle zrobili. Przyjrzyjcie się proszę mojej rozdzielni, czy jest ona prawidłowo wykonana (jak zasilanie jest u góry to czemu jest na niebiesko, i czy termostat z kapilarą jest dobrze przymocowany?). Czy powinienem założyć samo-odpowietrznik na podłogówce? Dziękuję z góry za informację.
- 26 odpowiedzi
- nie grzeje
- podłogówka
Ogrzewanie podłogowe a regulator pieca i termoregulator
Mam jeszcze pytanko odnośnie podłogówki. Dziś był u mnie elektryk, który zakładał ten termoregulator ST-17c, mówił aby on był włączony przez co podłogówka nie będzie się tak szybko wychładzać, bo pracuje non stop a jak piec nie pracuje to podaje chłodną wodę- ma rację? Jak to wygląda w praktyce? PS. Przyjrzyjcie się proszę mojej rozdzielni, czy jest ona prawidłowo wykonana (jak zasilanie jest u góry to czemu jest na niebiesko, i czy termostat z kapilarą jest dobrze przymocowany?). PS1. Założyć samo-odpowietrznik na podłogówce? PS2. Czy grzejniki i podłogówka na jednym zasilaniu i powrocie do pieca to dobre rozwiązanie? (5 grzejników: 2x1036W, 1x800W, 1x680W i 1x450W) Pozdrawiam. Poniżej zamieszczam zdjęcia:- 17 odpowiedzi
- pieca
Rozumiem, pójdę i ja tą drogą i zainstaluję taki sensor. Widzę, że nie jest to jakiś mega duży koszt. Oki a co zrobić z tą moją podłogówką? Pompa na tym termoregulatorze ma chodzić na stałe, czy coś zupełnie innego założyć, dodam że jesteśmy na etapie wykończenia. Ogólnie słychać tą podłogówkę jak pracuje, a chodzi non stop. Czy to normalne? - zmniejszyłem prędkość pracy pompy i jest lepiej (z III na II), ale to nie jest jeszcze tak ciche mimo wszystko. Pozdrawiam- 17 odpowiedzi
- pieca
Dodam, że jak włączyłem na pracę stałą ten termoregulator (ST-17c) to trochę hałasuje i słychać pracującą całość. To normalny objaw? Czyli podsumowując za co się zabrać? Dziś dokonałem zmian: - zmniejszyłem moc kotła z 20 kW na 10 kW, - włączyłem ten termoregulator (ST-17c) na stałe - czuć cieplejszą podłogę i inne powietrze. Dzięki, z góry za wszystkie podpowiedzi. PS. a ten sensor zewnętrzny pogodówki zakładać (bo instalator i sprzedawca mi odradzali).- 17 odpowiedzi
- pieca
Hej, jest to przebudowa poddasza (1 piętro), ok 90 m2, korytarz, łazienka i salon z kuchnią (35 m2) wszystko w podłogówce, a 2 pokoje, garderoba i klatka + kotłownia w grzejnikach.- 17 odpowiedzi
- pieca
