        hydrogenium
                Liczba zawartości362
hydrogenium's Achievements
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe nawet przy grzałce nadal się kalkuluje
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe fajnie. tylko że przy kwocie 18 tys kociol na pellet jest kiepska propozycja przy markowej pompie ciepla powietrze-woda za 20 tys.
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe No to odkładany temat wrócił mi jak bumerang. Z początkiem września wypadało by zmontować kotłownię a tu kocioł nie wybrany. W temacie tego SIMPEL'a tp w instrukcji sterownika nie znalazłem tematu bufora. Czy z tego by wynikało, że bufor jest zbędnym kołem u wozy w przypadku mocy modulowanej i w żaden sposób nie poprawia pracy układu ?
	kocioł Elektromet EKO-PEd na pellet- wrażeniahydrogenium odpowiedział akwedukt76 → na topic → Ogrzewanie W sumie to już nie aktualne ponieważ obejrzałem sobie tego elektrometa i mnie nie przekonał. Na razie pozostaje przy Lazarze smartfire.
- 6 odpowiedzi
		- eko-ped
- elektromet
	kocioł Elektromet EKO-PEd na pellet- wrażeniahydrogenium odpowiedział akwedukt76 → na topic → Ogrzewanie Zauważyłem że z 2012. ale może kolo kupił elektrometa i sie podzieli wrażeniami
- 6 odpowiedzi
		- eko-ped
- elektromet
	kocioł Elektromet EKO-PEd na pellet- wrażeniahydrogenium odpowiedział akwedukt76 → na topic → Ogrzewanie I co kupiles ten kociol ? Tez mnie kusi lecz nie potrafie znalezc zadnej opini na jego temat.
- 6 odpowiedzi
		- eko-ped
- elektromet
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe No właśnie. Złe czy nie jest jeszcze kryterium ekonomiczne: na biawa trzeba wydać przynajmniej 14 tys a na elektrometa niecałe 10.
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe Trudno Ci nie przyznać racji. Czy w praktyce spotkałeś się może z wynalazkiem Elektrometu EKO-PE Compact: ?
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe Suma sumarum kawa gorąca czy nie w DTR Biawar napisane jest, że akceptuje pelet 6-10mm, więc jak ktoś chce napisać to może. Co do jakości peletu normy normami a życie swoje, nawet jak na worku peletu napisane normy a linia produkcyjna poświęcona przez biskupa. Oczywiście nikt nie zakłada że do zbiornika będzie sypany piasek lub same trociny, lecz wydając 13 tysi oczekuję elastyczności źródła ciepła. Biawar faktycznie prosty (ale moim zdaniem to nie wada) , sterownik Biawara faktycznie po przeczytaniu DTR budzi mojej wątpliwości, jednak w pracy z buforem powinno być ok.
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe No i miało być tak fajnie a nie jest. Lazar już nie jest taki fajny ponieważ ma problem z gorszymi paletami lub takimi powyżej średnicy 6mm. Wracam do innych kotłów. Ktoś wcześniej wspominał o Biawarze, Pellux 100 wydaje mi się być fajny (poza oczywiście modułami rozszerzeń). Czy ktoś może coś na jego temat powiedzieć z punktu widzenia fachowca ? No i pozostaje ten Simpel, można gdzieś zdobyć w necie DTR tego kotła ?
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe Czyli serwis daleko. Wybieram Lazara. Hanys Hanysowi lipy nie zrobi .
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe Przeglądał, ale nie zauważył przewagi nad innymi.
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe Filozof z Ciebie.
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe Dzięki za rady. Kocioł wybrany. Stanęło na Lazar Smartfire 22. Kocioł nie bez wad ale z zaletami. Cena wypośrodkowana. Serwis i producent blisko. Kocioł będe montował z 1000l buforem ponieważ w przyszłości kiedy stanieją pompy ciepła (co nastąpi uważam dość szybko) wepnę w układ pompę ceipla która będzie grzała do -5 degC na zewnątrz, poniżej tej temperatury peleciak.
	Jaki kocioł na pellet, dom 140m2.hydrogenium odpowiedział bantha → na topic → Kotły na paliwa stałe Tak ,kotłownia nie najmniejsza 18m2. Też rozważałem Simpel'a jednak nie znalazłem primo skąd pochodzi, due nie wiem ja z serwisem na Górnym Śląsku i po trzecie jak z ceną części zamiennych i ich dostępnością.
