tommek85
tommek85's Achievements
Ganek - deska tarasowa, może ktoś coś poradzi?
tommek85 odpowiedział tommek85 → na topic → Podłogi, schody, taras
A co tam masz pod spodem? tam miałeś płytę? Im dalej idę tym mam więcej wątpliwości. -
Nikt? Nic? -
Witam. Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Przyszedł chyba czas, aby zrobić "normalne" wejście do domu. Rozważam położenie deski tarasowej wzdłuż ( deski 4m) Do tej pory wygląda to tak: Jest to wnęka ok 4m na 2m do tego ma być zrobiony jeden schód na szerokość około 60-70cm ( tak, żeby nie trzeba było przycinać deski), coś jak "naszkicowałem" poniżej. Teraz pytania: Jak wykonać podstawe pod legary? Wylać murek betonowy, robić płytę? Czy może jeszcze jakieś możliwości? W tym momencie jest tam ubita ziemia a na niej kamyczek taki jak na zdjęciach. Z tym, że kamienia pewnie trochę trzeba będzie zebrać, żeby zmieścić się na wysokość pod drzwiami. W jaki sposób robić pionową część schoda? - Deską maskującą? To samo pytanie odnośnie boków Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady. Dzięki Pewnie kolejne pytania pojawią się jeszcze.
Z tego co na szybko policzyłem, wyjdzie z 600zł więcej za tę kombinację z synthosem i właśnie tutaj pojawia się pytanie czy jest o tyle lepszy, żeby w niego inwestować te kilka złotych czy też szkoda zabawy i kombinacji bo nie da to widocznych efektów. Pan z którym rozmawiałem mówił, że przy podłogówce lepiej będzie się spisywał synthos ( chyba chodziło o odbijanie ciepla ale nie pamietam dokladnie) ale czy tak jest na pewno?
- 3 odpowiedzi
- podłogówkę?
- synthos
Witam. Pasuje wybrać styropian pod ogrzewanie podłogowe. Początkowo myślałem nad styropianem termo organika 037 - grubość 15cm. Natomiast dziś rano zaproponowano mi, żeby podzielić to na 10 i 5cm i tej 10cm dać słabszy np. dalmatyńczyk 040 a na niego 5cm synthosu 030. Co o tym sądzicie? Synthos jest sporo droższy niż styropian i nie wiem czy gra jest warta ... . ( mam 142m2)
- 3 odpowiedzi
- podłogówkę?
- synthos
Wylewki przed tynkami?
tommek85 odpowiedział tommek85 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Rafał - dzieki za solidną odpowiedz, jak przystało na Elite forum. Pawlo - dzięki, jeszcze pewnie będziemy to rozważać -
Witam Czy ktoś z Was wykonywał wylewki przed tynkami? Chodzi o to, że temperatura nas trzyma jeśli chodzi o tynki wewnętrzne, natomiast wylewki można by bylo raczej robić. Jak to wygląda w praktyce? Może się to udac? Na co zwrócić uwagę, z góry dzięki za każdą konstruktywną odpowiedź. pozdr
Kanały WM na nieocieplonym poddaszu.
tommek85 odpowiedział tommek85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nikt więcej nie ma kanałów na nieocieplonym poddaszu? Jak to rozwiązaliście?- 9 odpowiedzi
- kanały
- nieocieplonym
No tak myślałem całe poddasze wyłożyć styropianem 20cm a same kanały docieplić dodatkowym 20cm warstwą. Mam nadzieję, że zda to egzamin i będzie rekuperator spełniał swoją funkcję.- 9 odpowiedzi
- kanały
- nieocieplonym
Witam Posiadam rekuperator Aeris 350 VV zamontowany w małej kotłowni na parterze, jednak kanały wentylacyjne poprowadzone są "górą" tzn nieużytkowym i nieocieplonym poddaszem. Kanały są ocieplone 2cm warstwą wełny oraz "sreberkiem" co daje w sumie 20cm. Moje pytanie jest następujące: W jaki sposób ocieplić jeszcze kanały wentylacyjne, żeby straty ciepła były jak najmniejsze? Poddasze ma z założenia byc nieużytkowe. Może ocieplic strop 15cm wartswa stryopianu, a wystające jeszcze kanały docieplić wełną i owinać folią czy takie rozwiązanie jest wystarczające? Z góry dzięki za porady.
- 9 odpowiedzi
- kanały
- nieocieplonym
