robin72
O robin72
  • Urodziny 17.02.1972
    wawa
  • Kod pocztowy
    00-950
    mazowieckie
robin72's Achievements
  1. Napisz jak zmniejszyles moc na kotle.
  2. A wy tez tak macie, ze w menu c2 - temperatura zadana jest inna niz na piecu w menu d5? Ja mam na calormaticu zadana 31 dla podlogowki (hk2), grzejniki nie dzialaja, a w menu d5 39 stopni.
  3. Wylaczylem funkcje przeciw zamarzaniu juz wczesniej i zmienilem na obnizenie, ale bylo to samo. Byc moze pompa sie wlaczala bo HK1 (grzejniki) byly ustawione na wylacz na Calormaticu. Teraz dalem tryb reczny + termostat i temperature 10*C. Zobacze czy cos nie zmieni. Gersik, a czy mozesz napisac jak najsensowniej poustawiac okna czasowe dla podlogowki? Tzn. jakie przerwy w grzaniu robic, zeby podloga za bardzo nie stygla. Na razie grzeje 24h/dobe non stop - schodzi okolo 10m3 gazu razem z cwu. Krzywa 3.5.
  4. dokladnie. pompa od grzejnikow zalacza sie co jakis czas. jak to wylaczyc?
  5. Podepne sie pod temat. Mam vaillant ecotec z programatorem calormatic. Dwa obwody hk1 grzejniki, hk2 podlogowka. Kazdy obwod na osobnej pompie grundfos. Aktualnie grzeje sama podlogowka - HK2 wlaczone, hk1 (grzejniki) wylaczone. Wszystko fajnie dziala, tylko dlaczego sterownik/piec co jakis czas zalacza pompe od grzejnikow hk1 i zaczyn grzac, jesli sterownik ma podane zeby grzac tylko HK2 - podloga? W tej chwili grzejniki nie sa mi potrzebne. Jak to ustawic?
  6. Siema, Jak ustawic ta pompe do okolo 100-120m2 podlogowki? Chodzi mi o bieg. Nie mam funkcji autoadapt. Po lewej stronie sa 3 szybkosci pracy I II III, po prawej 4 rozne predkosci. Zaczalem czytac instrukcje, ale wymieklem przy pojeciach typu najwyzsza/najnizsza charakterystyka cisnienia, stala charakterystyka itp. PS. Czy w vaillant ECOTEC mozna wylaczyc pompe pieca? Czy ma sens, zeby wode w instalacji napedzal grundfos i pompa z pieca?
