start2222
Zawartość dodana przez start2222
  1. start2222
    Pełne deskowanie dachu
    Dzięki za podpowiedzi. Tak zrobię jak piszesz
  2. start2222
    Około 15cm na ściance. W sumie 25cm (15cm i 10 cm)
  3. start2222
    Dzięki za pomoc
  4. start2222
    Czy zamiast styropianu na górze ścianki mogę położyć wełnę? ( na zdjęciu na czerwono). A przesznurować i zrobić szczelinę wentylacyjną obok tej ścianki i dać wełnę? (na zółto)
  5. start2222
    Dzięki za poradę. To na ścianą szczytową położę wełnę na styk do desek. Z zewnątrz i tak będzie styropian
  6. start2222
    Witam. Proszę o podpowiedź czy muszę również zrobić szczelinę wentylacyjną pomiędzy deskowanie a wełną w miejscu zaznaczonym na zdjęciu? Tam od deskowania do zakończenia muru jest około 15cm aby docieplić poddasze. Ściana ma grubość 25cm. Czy na tej grubości mogę dołożyć wełnę bez szczeliny wentylacyjnej? Na deskowaniu jest membrana ze szczeliną 2,5cm. Membrana nie leży bezpośrednio na dekowaniu. Poddasze użytkowe. Proszę o pomoc
  7. Czy dobrze robię instalacje pd rolety ? Od rozdzielni elektrycznej przewodem 3*2,5 do miejsca gdzie będzie sterowanie roletami (np.korytarz) a stamtąd do każdej rolety przewodem 4*1,5 ???
  8. Witam. Podpowiedzcie - dom z użytkowym poddaszem 145m2, kocioł na paliwo stałe oraz kominek z płaszczem wodnym - czy zrobić to w układzie otwartym? Czyli naczynie wyrównawcze na strychu? Czy wymiennik płytowy?
  9. Dzięki za pomoc. Zrobię miedzią, myślałem też o alupexie
  10. Mam titanie czarną glazurowaną. Porządna dachówka, coramic jest cieńsza, słabsza
  11. Mam w planach do rozdzielaczy zrobić miedzią a od rozdzielaczy pex. Zastanawiał się czy pod 4 grzejniki jechać miedzią?
  12. Zrobię jednak dwa rozdzielcze. A grzejniki powinny być w miedzi? Będzie bezpiecznie jeżeli podjade pod grzejniki pexem? Czy będzie dużo wyższy koszt materiału jeśli pod grzejniki byłaby miedź zamiast pexa?
  13. Dzięki za pomoc
  14. A czy faktycznie muszą być dwa osobne rozdzielacze do podłogówki? Tzn. czy jeden rozdzielacz wystarczy aby podłączyć podłogówkę na parterze (salon z kuchnią, korytarz, łazienka, wiatrołap) i poddasze (łazienka z korytarzem) ? Czy można to wszystko zrobić na jednym rozdzielaczu ?
  15. Pustak ceramiczny porotherm, 10 punktów, podłogówka w pexie, piec na paliwo stałe, w 5 pokojach grzejniki więc miedzią trzeba podjechać
  16. Witam. Czy 12tys zł za zrobienie 1etapu instalacji (pod tynki) c.o. i sanitarnej to dużo? Dom 135mk z poddaszem użytkowym, salon z jadalnią, 2 łazienki, 5pokoi, w tym dwa rozdzielcze pod podłogówke.
  17. Czyli pewniejsze i bezpieczniejsze będzie zastosowanie układu otwartego? Nie muszę wtedy robić naczynia wyrównawczego na poddaszu?
  18. Witam. Jaki mam zrobić układ (zamknięty czy otwarty) w przypadku pieca c.o. na paliwo stałe i kominka z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogówką i grzejnikami oraz c.w.u.??? Jaki układ muszę zrobić a jaki układ powinien być w piecach na paliwo stałe? Fachman od c.o. mówi, że zrobi układ otwarty, a gość od kominków sądzi, iż kominek powinien być w układzie zamkniętym, ponieważ w układzie otwartym będzie słabo grzał.
  19. :confused:Dzięki wszystkim za pomoc. Kotłownia jest duża (9m kw), jest komin. Tylko projektant zrobił w projekcie gotowym zmiane na gazowe ogrzewanie, że niby szybciej (łatwiej dla niego?) zrobi się papiery. Zapytam kiera budowy co on na to. Chce grzać piecem na paliwo stałe a może w przyszłości gazem. Boje się tylko, że przy odbiorze budynku będzie problem;)
