KromaXXL
Zawartość dodana przez KromaXXL
Mam wielki śmierdzący problem z oczyszczalnią ZBS-6C śmierdzi przy pokrywach co jakiś czas. Odpowietrzenie jest zrobione pionami kanalizacyjnymi...chwile ma przewężenia do 80tki a końcowe 2-3m jest znowu rura 110 do kominka wentylacyjnego. Wydaje mi się że śmierdzi tylko jak chodzi napowietrzanie. Macie jakiś sposób na to ? :/ Śmierdzi głównie w okolicach deklów oczyszczalni a czasem mam wrażenie ze po drugiej stronie domu z komina wentylacyjnego tez smierdzi. Dzięki
- 12 odpowiedzi
- śmierdzi....
- smród
Okna VETREX V76 3 uszczelkowy + taśma Stiga dwustronnie
KromaXXL odpowiedział Grzybek1550 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
wzialem v82 rok temu od krakowiskiej firmy sprzedajacej vetrexa Oferowali mi tez tasmy SIGA. Odmówiłem a później przyznali mi racje ze jak zetne pianke i zakleje klejem by slonce nie zdewastowało do momentu ocieplenia to bedzie to samo a wiele taniej Poza tym na 13 okien 6 było z wadami fabrycznymi. (Plamy wewnatrz pakietu szyb, uciete uszczelki zewnetrzne itd) męczylem sie wiele miesiecy z reklamacjami. Dopiero po wisach w internecie o vetrexie szyby i uszczelki zostaly wymienione itd. Warto zaraz po montażu wymyć okna i poszkac rys/ plam i zglosic przy odbiorze.... Ja juz nikomu nie polecam Vetrexa bo jednak statystycznie u mnie prawie co 2 okno/szyba bylo wadliwe w jakiś sposób. Moze u innych producentow wyglada to podobnie nie wiem -
A czy jest sposob na dostep do "Service cloud" jezeli juz moj serwisant ma dostep do mojej pompy? Jak to zrobić
- 20 543 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Krzywa grzewcza dla 100% taniej taryfy w G12w
KromaXXL odpowiedział KromaXXL → na topic → Pompy ciepła
wlasnie jestem w trakcie ocieplania sciany wewnetrznej garazu i sufitu. Jak ocieple i zakończe prace to skoncze grzać Narazie nie dam rady... le dzieki juz chyba widze probem CZyli przepłwy są ok? 2l/min na dole i 1,5l/min na gorze ? 17 petli po 100m -
brame mam najcieplejsza wiśniowskiego i nie wychladza sie on w ciagu dnia znacząco.... Nie jest on otwierany narazie bo nie wykończony :/ No ale ok bede eksperymentował. Dzieki -
u mnie w garazu grzeje sie normalnie... jest z 19-20 stopni -
U mnie wylewki 7 cm to są na górze.... na dole 10cm i wiecej w zaleznosci od miejsca. Zastanawia mnie fakt że przez noc nie podskoczy w domu temperatura o 1,5 stopnia na na gorze gdzie wylewki 7cm... Wg mnie a najwyżej powinno sie ochladzac w ciagu dnia i tak w kółko. spadek temp w ciagu dnia o 1 stopien dla mnie to super komfort i nawet tego nie czuc za bardzo a gdyby tylko chciała przez noc dogrzac do tych 23 to byloby super :/ Zainwestowalem wg mnie w grube wylewki po to zeby wlasnie w taniej taryfie grzać :/ No ale moze pierwszy sezon faktycznie puszce w samopas :/ -
zmiana krzywej nie pomogła.... Wieczorem bylo 21,4 a rano 22,2 :/ -
w weekend jest skwar JAk napaliło w sobote to w niedziele nie zagrzala nic tylko CWU.... A po nocy sprawdzę teraz parametry ale na pewno powrot = zasilanie . Ustawilem na dzisiaj probnie KG 36/30 -
mieszkam od polowy grudnia ale grzeje od polowy października.... Wylewki grube bardzo... W tym roku powinienem grzać nonstop ? bez podzialu na taryfy ? a taryfy od nastepnego roku. NA aprterze 18 cm styro pod wylewka a na gorze 8cm styro -
po godzinie grzania CO w tanim oknie 13-15 temp powrotu 23 a zasilania 28. Przepustowość jest 39l/min wg systemu i zmiekszenie max wydajnosci na obiegowce albo zmniejszenie nie powoduje zmian w tej przepustowości :/ caly czas 38-39l/min. Rozdzielacze podpięte rurami 40PP jednak przy pompie w kotłowni rury idą 32 do rur rozdzielacza. (moze metr.... od pompy do rury ze sciany) -
Ulga podatkowa na instalację pompy ciepła, termomodernizację i fotowoltaike do 53kPLN
KromaXXL odpowiedział dar3k → na topic → Pompy ciepła
czyli jak ktoś kupowal pompe w 2018 to nie łąpie sie? Tylko wydatki od 2019 ? Za niedługo czas pitow a w zeszłym roku dom wybudowałem- 52 odpowiedzi
- ciepła
- instalacje
wszystkie petle po 100m. a jest ich w sumie z 17 na 2 rozdzielaczach. nie wiem jaki bieg obiegówki Jak to sprawdzić?. Na rozdzielaczach przepłw średnio widzę 1,5l/minute Dom po podłodze z 200m2 a użytkowych 138m2 + garaż 48m2 -
Bardzo proszę o pomoc. Jak ustawić krzywą. Mam t-cap 1f 9kw i 100% podłogówka co 10cm . Wylewka na dole 10cm na górze 7cm. Dom dobrze zaizolowany (sygnatura). Chciałbym w domu utrzymywać 23*C. Problem mam taki że na wieczór temp w domu jest 22 lub 21,8*C i przez noc (22-6) czasem nie jest w stanie dobić do 23. Troche to dziwne dla mnie. KG na ta chwile 37 / 26. Przecież nie będę jej zwiększał jeszcze... ehh :/
ja miałem to samo w obu umywalkach nablatowych... zakrecilem mocno. Przykleilem umywalki i okazlao sie nastepnego dnia ze cieknie po gwincie.... Musiałem odcinać obie umywalki. Od spodu odkręciłem korek, nawaliliśmy silikonu dookoła dokrecilem ile fabryka mi mocy dała i juz nie cieknie. CZytając neta widzalem wpisy ze hydraulicy już na wstepie daja silikon bo wiedza ze bedzie cieknac bez silikonu....
Ja jestem też analitykiem ale sie nie zwolnilem... mialem duzo urlopu i też dużo sam robiłem, Elektryke rekuperacje, wode, podłogówkę (bardzo prosta sprawa), podbitkę, regipsy itd Podłogówke robiłem 3 dni i za cały dom 200m2 po podłodze co 10cm petle wyszlo mnie okolo 6 tys z rozdzielaczmai skrzynkami itd. A wyceny mialem ponad 20tyś za robote + materiał... wiec w 3 dni zaoszczedziłęm jakieś 14 tysięcy.... az tyle analityk nie zarabia w 3 dni:)
- 29 odpowiedzi
- czym ocieplić
- ocieplenie dachu
CZeść, posiadam anemometr z malym wiatraczkiem okrągłym i mierzy on wiatr w m/s. Mam otwory na anemostaty bez zakreconych anemostatów. Czy mam włączyć rekuperator na full nastepnie zmierzyć m/s z nawiewów , wyliczyć wzorem m3/h znając średnice rury anemostatu i zsumować wszystkie nawiewy I wyjdzie mi sprawność na 100% jednostki. ? Tzn wyjdzie mi np 300m3/h na 100% wiec pewnym będzie że np na 10% będzie to 30m3/h ? Bo takie male przepływy ciężko będzie mi zmierzyć. Czy po tkaim wyliczeniu jak zakręce anemostaty nie będzie innego przepłwu ? CZy może druga wersja. MAm założyć anemostaty przyłożyć doniczkę z mala dziurka szczelnie do sufitu i zmierzyć m/s i wtedy mam wyliczyc przeplyw biorac za srednice ten maly otwor zrobiony przezemnie w doniczce a nie srednice anemostatu? Bardzo proszę o pomoc. Ile m3/h powinno być gdy nie ma nas domu, gdy śpimy , i gdy żyjemy aktywnie w domu np w weekend. Dziekuje
ja zapłaciłem 7900 za sama oczyszczalnie. A w czym mi oczyszczalnie dadzą te "bakterie" ? musze jechac tam z jakas szczelna beczka 50l ?
Dzieki:) Czyli wracając do tematu mając SBR wchodzę do domu włączam oczyszczalnie i nie muszę nawet startera dawać? tylko "robić"? i po pewnym czasie sie samo wszystko wytworzy?
Witam, proszę o pomoc. budowa na ukończeniu i za niedługo będzie wejście. Oczyszczalnia na razie nie działa jest tylko zalana wodą. Proszę o podpowiedź jakich bakterii najlepiej użyć do mojej oczyszczalni (ZBS-6C) oraz jak to zrobić. najpierw jakaś podwójna dawka? ile wcześniej przed wprowadzeniem? czy w dniu wejścia. Jakie najlepsze (sprawdzone) będą bakterie do tej oczyszczalni.
Wszystkie moje szyby były z PressGlass i dramat na początku po montażu okien jak i z PressGlass przyszły nowe na reklamacje. Był serwis u mnie z nowymi szybami i 3 na 4 były tak samo z paprochami wewnątrz i zarysowaniami. Tak że to nie jest przypadek i pech ze jakas szyba bedzie ze skazami itd. Po prostu vetrex ma szyby bardzo niskiej jakości najwyraźniej niezależnie od firmy produkującej te szyby. Skoro i PressGlass i Pilkington ma as tyle wadliwych szyb. Moze vertex wykupil najnizszy pakiet produkcyjny i bz kontroli jakości bo to wyglada tak jakby tylko naklejke ktos naklejal ze przeszlo kontrole a szyba sie nie nadaje do montażu....
Vetrex - okna jakie macie odczucia?
KromaXXL odpowiedział Kasia242 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
u mnie na szczęście wymienili uszczelki zewnętrzne natomiast 3 na 4 szyby które przywieźli nowe okazały sie tak samo z paprochami / skazami i porysowane. tylko 1 szyba była ok. Niestety marna jakość szyb w tej firmie to nie przypadek i nigdy nie polece vertex komukolwiek -
Instalatorzy pomp ciepła - TYCH FIRM LEPIEJ UNIKAĆ
KromaXXL odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
O CNC: Ja za to z czystym sumieniem mogę polecić CNC.... cala Polskę mieli do przejechania do mnie na montaż, fachowa obsługa, chłopaki pomogli mi też naprawic szczelność przy rozdzielaczach podłogówki a nie musieli. Pompa okazała się jednak z jakaś wada fabryczna i wyskakiwal błąd napięcia na sprężarce i pompa przestawała chodzić. Zgłosiłem sprawę. Po kilku dniach CNC było już u mnie z nowa plyta główną i całą jednostką zewnętrzną na pace jakby wymiana płyty nie pomogła. Na szczęście po sprawnej wymianie płyty jak ręka odjął, ale zastawiam się czy jakbym brał pompę z jakiejś malej firmy co głównie kopciuchy montuje a pompy 3 rocznie to czy byłaby możliwa wymiana jednostki zewnętrznej tak szybko. Tutaj byli w pełnej gotowości. POLECAM -
jak bym skrócił drzwi na całej szerokości to by wyglądały jakbym kupił za krótkie... podcięcie wentylacyjne jest o wiele schludniejszym pomysłem
- 8 odpowiedzi
- (rekuperacja)
- drzwi
tuleje byłby najprostszym wyjściem jednak nie pdoobają mi się... kratka tym bardziej. Czy myślicie ze stolarz da radę zrobić ladne podcięcie by wyglądało na fabryczne? są do tego jakies szablony itd? da sie to zrobić juz na drzwiach z okleiną? nie bedzie poszarpane? :/
- 8 odpowiedzi
- (rekuperacja)
- drzwi
