KromaXXL
Zawartość dodana przez KromaXXL
połączenie rekuperatora z alarmem (czujka dymu)
KromaXXL odpowiedział KromaXXL → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
z roletami racja.... u mnie będa automatycznie sie zamykać o zmierzchu i otwierać o świcie.. trzeba to przemyśleć czyli dodatkowo trzeba zaprogramować rolety ze po włączeniu czujki dymu powinny sie otwierać wszystkie automatycznie.- 18 odpowiedzi
ten rekuperator ma taka opcje? WOW czyli jednak ma to sens. zgłębię temat dzieki- 18 odpowiedzi
ale z drugiej strony dobrze by byl zaprogramowac rekuperator aby wywiew miał na maxa w takim wypadku a nawiew znikomy- 18 odpowiedzi
ok chyba masz racje ze to nie za dobry pomysł...- 18 odpowiedzi
Czy ktoś z Was połączył rekuperator z systemem alarmowym tak aby po wykryciu dymu przez czujkę rekuperator nie wdmuchiwał świeżego powietrza tylko wyciągał tlen z domu ? Będzie u mnie centralka satel perfecta 32 a rekuperator airpack home 400v ze sterowaniem A++. Ma ktoś pomysł jak to zrobić? Dzieki i pozdrawiam
- 18 odpowiedzi
Airpack moduł CF - warto?
KromaXXL odpowiedział samotnik → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
podbijam Czy warto oraz jeżeli go nie założe od razu to czy moge dokupić po pół roku i instalacja polega tylko na dopięciu do reku? -
Jaka skrzynka filtracyjna fi200 - pomocy
KromaXXL odpowiedział KromaXXL → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
a na ile Ci wystarcza ten filtr kieszeniowy ? Ja po sąsiedzku z Morawicy jestem a buduje się w Rusocicach- 25 odpowiedzi
- fi200
- filtracyjna
ja bym chciał 2 filtry właśnie jak starmej ma tzn pierwszy filtr który zbiera z grubsza syf a drugi dokładny w o wiele większej puszce filtracyjnej ale jakoś bardzie wolałbym ją mieć z nierdzewki anizeli osb :/ ktoś wykona mi takie na zamówienie?- 25 odpowiedzi
- fi200
- filtracyjna
stermaj czy nie zmniejsza Ci to znacznie przepływu powietrza? Duze opory mogą się robić :/- 25 odpowiedzi
- fi200
- filtracyjna
Za niedługo będę samodzielnie montował rekuperację prawdopodobnie na air packu home 400v. I chciałbym założyć skrzynkę filtracyjną na odcinku rury nawiewowej fi 200 gdzie byłoby kilka rodzajów filtrów aby smog nie wpadał do domu. Czy są dostępne jakieś skrzynki już gotowe czy muszę gdzieś na zamówienie robić? Jak tak to gdzie. Dzięki wielki. Co polecacie?
- 25 odpowiedzi
- fi200
- filtracyjna
Wzrost cen energii elektrycznej kontra opłacalność pomp ciepła ?
KromaXXL odpowiedział elektro_dom → na topic → Pompy ciepła
Mozna założyć fotowoltaike i problem wzrostu cen zniknie- 21 odpowiedzi
- elektrycznej
- energii
Jaką centralę wentylacyjną polecacie do ok. 6000zł
KromaXXL odpowiedział sebastian.w → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
thessla widzę ze kosztuje około 8 tyś... :/ do tego centrala do sterowania i robi się pokaźna kwota :/ -
czyli najkorzystniej zrobić podłogówkę np co 15-20 cm pętle na osobnym rozdzielaczu? dobrze rozumiem? Ten temat nie daje mi spokoju :/ Nie chcę też żeby ogrzewanie garażu wychładzało mi dom. :/
Niestety przespalem ten moment w budowie i mam w podłodze przewidziane 15 cm styropianu... Musiałbym bramę robić wysoką na 250cm....
I jaka temp masz w garażu? Garaż jest na osobnym rozdzielaczu z kotłownia? Myślę że jakbym robił podlogowke to na 3/4 garażu tak by obszar przy bramie nie zawierał wcale rurek. Pompa nie ma za ciężko przy grzaniu tego garażu? Nie zamienilbys na inny sposób ogrzewania? Dzięki
Jak najlepiej rozwiązać kwestie ogrzewania garażu przy pompie ciepła.? Dom będzie miał 100% podłogówkę w domu któa spowoduje że temperatura zasilania pompy będzie niska. Jak ogrzać garaż? Rozłożyć tam też podłogówkę? Wylewka w garażu będzie 10-17 cm (spad w stronę bramy). Czy ogrzewanie garażu w ten sposób ma sens? Czy może jedynym słusznym wyjściem są grzejniki konwektorowe jako niezależne ogrzewanie garażu? Co bardziej się opłaca.? Wykorzystać ppc do grzania garażu czy kupić takie grzejniki? Garaż ma 45 m2 będzie tam centralka rekuperacyjna oraz jest brama garażowa 475cm/237cm. W garażu chciałbym utrzymywać około 5*C Proszę o pomoc
W związku z brakiem na rynku dachówki braas turmalin została mi zaoferowana dachówka zastępcza Braasa mianowicie: SIGNY czy ktoś ją widział, miał jakikolwiek kontakt? Rożnica polega podobno na tym że jest ona ciut większa ad turmalina Dzięki
Czy ktoś spotkał się z tym napędem? Wart jest rozpatrzenia? Macie jakieś uwagi? Dzięki
- 9 odpowiedzi
- (wiśnioski)
- bramy
Czy może ktoś się wypowiedzieć o tych oknach ? Potrzebuje ciepłch okien 3 szybowych i zastanawiam się nad oknami KRISPOL. CZy ramka 92 jest lepsza od 85? Wiem tylko tyle ze fen92 ma 3 uszczelki na 85 dwie.... Proszę o opinie.... CZy może jednak całkiem inna firma np Oknoplast pixel ?
Chudziak poniżej poziomu gruntu a izolacja itd
KromaXXL odpowiedział KromaXXL → na topic → Fundamenty i piwnice
Dzięki wielkie! Jednak chyba też porzucę ten pomysł... -
Proszę o pomoc. Chciałbym dać 25-30cm ocieplenia podłogi na gruncie i jednocześnie nie schodzić schodami na ogród. Czy da się zrobić chudziaka poniżej poziomu gruntu a na to izolacje + ocieplenie itd tam aby wylewka kończyła się niewiele nad gruntem (będzie podłogówka) i było możliwe wyjście na ogród bez schodów w dół? Buduję na piasku. Dzięki!
Jak odgrodzic tuje przed psem?
KromaXXL odpowiedział mm0123 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
pastuch elektryczny działa dobrze i może być mało widoczny.... wujek tak ogrodził ogród i pies juz nie podchodzi nawet gdy pastuch jest wyłączony a po jakimś czasie można go nawet zdemontować i pies tez raczej nie podejdzie. -
czy próbował ktoś zamiast cyrkulacji podłączyć przepływowy podgrzewacz wody (na prąd) i ustawić o tam by grzal tylko do pewnej temperatury i jak wyczuje ze idzie juz ciepła to przestawał?
Poszukuję dobrej i sprawdzonej firmy do montażu pompy ciepła i wykonania podłogowego ogrzewania w całym domu. Polecacie kogoś z okolic małopolski? Miejsce realizacji pomiędzy Krakowem a Chrzanowem. Dzięki za wszelkie informacje, Michał
