Qba30
Zawartość dodana przez Qba30
W tym przypadku można być to punkt rosy- ciepłe powietrze w pomieszczeniu a chłodniejsze w kominie. Teoretycznie przez wentylacje powinno być wyciągane ciepłe powietrze ale przy zbyt szczelnym domku, do tego ciśnienie zewnętrze może powodować że chłodne powietrze z zewnątrz jest wtłaczane do domu. Spróbuj na jakiś czas zatkać kratki wentylacyjne na kominie ponad połacią i obserwuj. Oczywiście taki manewr tylko jak nie ma obaw o czad lub jakieś urządzenie nie potrzebuje powietrza do pracy
Spalinowo wentylacyjny. Tak, jest mały przeciek przy pionie wentylacyjnym ale to nie jest powodem tych zacieków. Szachty wentylacyjne sprawdziłem przez wpusty gdzie będą zamontowane kratki i jest sucho, poniżej stropu w kanale wentylacyjnym jest sucho.
Też mam nierdzewny stożek. Woda przy opadach dostaje się do wkładu i osiada na skraplaczu, skraplacz otwarty ale wody w sumie jest niewiele, przez noc z deszcze uzbierało się może 0,25 l Próbowałem robić jakieś zdjęcia ale mało na nich widać. Jedno z moich podejrzeń jest takie że brygada przy budowie komina na pewnej wysokości zmieniła kierunek montażu wkładów ceramicznych i nie zostało zachowane połączenie kielichowe. Jednak jak by tak było komin byłby również mokry od strony domu a nie tylko ściana za nim...
Wydaje mi się, że mam dosyć nietypowy problem z kominem. Dom z poddaszem użytkowym + strych, kominy Schiedel Rondo Plus. Jeden z kominów przylega do ściany zewnętrznej i to przy nim jest problem... Z całą pewnością do poprawy jest obróbka blacharska bo po deszczu pojawiają się delikatne zacieki przy przejściu komina przez dach- to jest sprawa jasna. Bardziej zastanawia mnie że po deszczach przy kominie jest mokry strop (podłoga poddasza użytkowego) oraz ściana zewnętrzna za kominem. pomiędzy dachem a stropem nie widać żadnych zacieków. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną? Poniżej zdjęcia
Ja postanowiłem zrobić tylko podstawy: - automatyczne sterowanie rolet przy włączaniu/wyłączaniu alarmu - bramy garażowa i wjazdowa - oświetlenie zewnętrzne To tyle- wszystko sterowane z centrali Satela. Oczywiście każdy z punktów ma możliwość sterowania pomijając centralę alarmową na wypadek jej awarii.
- 29 odpowiedzi
- automatyka
- instalacje inteligentne
Ja wczoraj bez żadnych problemów przepisywałem w Tauron Katowice taryfę budowlaną na domową. Dom w SSZ, nawet we wniosku jest taka rubryka do zaznaczenia. Oświadczenie elektryka o wykonaniu instalacji było wymagane. Do tego moje oświadczenie na jakim etapie jest budowa.
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
Qba30 odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
A jak u Was Urząd Miasta/powiatu/gminy podchodzi do tematu wymagania poboru próbek? Ja po kilku potyczkach słownych w gminie wiem tyle że muszę robić badania a wyniki archiwizować przed 24 m-ce. Dano mi nawet do wglądu listę osób które zostały wezwane do przedstawienia raportów wraz z wynikami badań. Kurde, XXI wiek a ja dla świętego spokoju chyba postawię szambo. Tak nawet sugeruje wydział środowiska w gminie...- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Czy nic się nie stanie jak pomieszam systemy? W tartaku jak impregnowali to pewnie jakimiś roztworem solnym (bo tańszy), ja chcę zrobić miedziowym. Nie zajdzie jakaś dziwna reakcja która mogłaby zaszkodzić konstrukcji?
- 4 odpowiedzi
- impregnacja
- ponowna
Zamawiałem świerk ale dendrologiem nie jestem i nie wiem czy z tym świerkiem to nie jakaś lipa
- 4 odpowiedzi
- impregnacja
- ponowna
Cześć, zima nastała, na budowie do wiosny mało się będzie działo a ja w domu nie wysiedzę Postanowiłem zrobić podłogę na strychu nieużytkowym z desek, które trzeba będzie zaimpregnować. Przy okazji impregnacji podłogi chciałem również przemalować ponownie więźbę. Nie jest tajemnicą jak tartaki wykonują "impregnację", moja więźba przez tartak była impregnowana czymś czerwonym jednak w miejscach cięć nawet na kawału przekroju nie widać śladu impregnacji... Czym ponownie zaimpregnować konstrukcję, środkiem solnym czy na bazie miedzi? Opisy środków na bazie miedzi piszą zazwyczaj o impregnacji zanurzeniowej, u mnie jedyna możliwość to pędzel lub oprysk. Wiadomo, że nie uniknę miejscowego przesmarowania membrany dachowej- jaki środek jej nie zaszkodzi? Nie wiem co było stosowane do impregnacji przez tartak- czy jest ryzyko że kolejna warstwa impregnatu "pogryzie się" z tą pierwsza?
- 4 odpowiedzi
- impregnacja
- ponowna
Koszt wykonania wew. instalacji elektrycznych
Qba30 odpowiedział hmepg → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mam już podsumowaną elektrykę. Dom o powierzchni całkowitej 220 m2, w sumie osadzono 140 puszek pod gniazda i łączniki, wykonano: - instalacje elektryczną oświetlenia i gniazd (19 obwodów) - instalacje alarmowa - instalacja monitoringu wizyjnego - instalacja TV/SAT - instalacja LAN - okablowanie pod prostą automatykę (sterowanie roletami, bramami, oświetleniem zewnętrznym) sterowaną z poziomu centrali alarmowej - pomiary elektryczne Zaokrąglając całkowity koszt robocizny i materiału wyniósł 10 500 brutto- 35 odpowiedzi
- elektrycznych
- instalacji
Kozą wiele nie pomoże. Też mam SSZ, sporą kozę w domu i tak po prawdzie jej plus jest taki że spali wszelkie odpady drewniane i jest się przy czym zagrzać. O ogrzaniu i wysuszeniu murów zapomnij. Do tego lepsze będą nagrzewnice elektryczne i osuszacze. Sprzęt wypożyczysz ale koszt energii elektrycznej pewnie nie będzie mały
Mała zmiana pomysłu na wykończenie podłogi. Pomyślałem o tym, żeby na w poprzek jętek przybić deski o grubości 32 mm i szerokości 17 cm, później kolejne 17 cm bez deski, znowu deska i tak na przemian. W efekcie uzyskam "stelaż" na który chciałbym zamontować płytę OSB o grubości 15 mm. Czy płyta OSB 15 mm wytrzyma ciężar powiedzmy ok 70 kg jeśli będzie podparta w sposób jak opisuję? Rozstaw jętek max 80 cm. Skąd ten pomysł? Surowa deska jaka jest każdy wie, do tego po czasie się rozeschnie i popęka, porobią się szczeliny itp OSB wygląda lepiej do tego raczej nie powinno się z nią nic dziać i łatwiej będzie w razie potrzeby coś z niej posprzątać. Przy pokryciu ok 50% powierzchni deską i na to 15 mm OSB cena jest nieznacznie wyższa od krycia całości surową deską...
Cześć, temat przespałem na etapie projektu i budowy, teraz przed kolejnymi etapami prac mam zagadkę... Projekt przewidywał wykonanie chudziaka na poziomie -19 cm od 0, i kolejne warstwy 10 cm styro 7 cm wylewka 2 cm wykończenie Małymi krokami przymierzam się do podłogówki i uświadomiłem sobie że te 10 cm na styropian to zdecydowanie za mało, niestety jest już za późno bo stolarka osadzona. Aby ratować sytuację myślę, że pod wylewkę zastosuję styropian o lambdzie ok 0,031. Orurowanie ogrzewania podłogowego planowałem ułożyć w styropianie systemowym, tym z wypustkami do prowadzenia rur. W takim przypadku miałbym ok 7 cm styro o przenikalności 0,031 i 3 cm styro o przenikalności 0,036. A może lepiej w moim przypadku będzie dać 10 cm styro o lambdzie 0,031 a na górę aluminiową folię ekranującą? Co o tym myślicie?
Trzeba pytać po małych tartakach, tam zawsze patrzą inaczej na klienta. W dużych zakładach ceny od 650-750 zł/m3
Oryginalny projekt zakłada 10 cm styropianu na tzw. chudziaka, u mnie też tak zostało to wykonane... Teraz jak stoję przed koleinami etapami prac dochodzę do wniosku ze to 10 cm to troszkę mało pod ogrzewanie podłogowe. Na zmiany jest za późno- drzwi, brama, okna zamontowane. Czy coś zmienialiście w zakresie grubości styro? Ewentualnie jak sobie poradziliście z ową niespodzianką?
Jest to cena za zwykłą deskę szalunkową po przetarciu ale kalibrowana, taka już strugana i szlifowana do tego pióro i wpust kosztuje już ok 800 zł/m3 To decyzja już podjęta- zostaję przy desce. Taraz pytanie jaka grubość 25 czy 32 mm??? Rozstaw jętek od 70 do 80 cm.
Deska surowa po przetarciu 450 zł m3 co przy grubości 2,5 cm za m2 daje cenę 11,25 zł płyta OSB grubości 2,5 cm kosztuje ok 28 zł/m2 Ja mam do wyłożenia ok 90 m2 także przy takiej różnicy w cenie jednostkowej to już troszkę się uzbiera...
Chcę się wziąć za wykonanie podłogi na strychu tylko zastanawiam się co położyć... Zastanawiam się nad deską surową grubości 25 lub 32 (opcja tańsza) lub płytą OSB. Rozstaw jętek do których będzie mocowana podłoga 80 cm. Co proponujecie, jaka grubość materiału?
Suszenie stanu surowego zamknietego.
Qba30 odpowiedział Kossa1982 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam dom w stanie takim jak opisujesz a w środku stoi koza też z 11 cegłami. Powierzchnia całkowita 220 m2, cały dzień palenia w piecu a temperatura podnosi się ledwo o 3 stopnie... dwie godziny po wygaśnięciu pieca temperatura wraca do wyjściowej. Moim zdaniem koza jest dobra ale żeby się przy niej zagrzać a nie suszyć ściany. Myślę, że lepiej odsłonić okap- niech dom porządnie przewieje i przemrozi... Jak się śpieszy z osuszaniem to lepiej wstawić osuszacz.- 7 odpowiedzi
- koza
- stan surowy zamknięty
Dom w Wisteriach 2 ver.2 a wycena
Qba30 odpowiedział mchrol → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Okien dachowych nie masz?- 9 odpowiedzi
- ver.2
- wisteriach
Jeśli brutto to wydaje mi się ze cena jest OK. Dopytaj o szczegóły takie jak wyceniona dachówka, jakie okna dachowe, konkretnie- model, typ, rodzaj etc. Tutaj różnica może być spora. W umowie lub załączniku do niej opiszcie dokładnie jakie produkty (konkretnie nazwa z tzw. imienia i nazwiska) zostaną zastosowane, zaczynając od zwykłego Dysperdbitu a kończąc na wspomnianej dachówce- ceny i jakość są różne w zależności od producenta. W cenie wymagaj od wykonawcy całkowitej organizacji placu budowy (ogrodzenie, zaplecze socjalne, WC), wywóz nieczystości, odpadów pobudowlanych no i posprzątania terenu po zakończonej budowie. Zaznacz, że za teren budowy jak i materiały na nim składowane podczas realizacji nie ponosisz odpowiedzialności- taki dupochron na wypadek kradzieży lub gdyby ktoś postronny, np. dziecko idące po zgubioną piłkę lub złodziej, na twoim terenie zrobił sobie krzywdę Pilnuj swoich interesów wpisując kary umowne za nieterminowe wykonanie prac, gwarancje itp- 9 odpowiedzi
- ver.2
- wisteriach
Każdej jednej osoby radzę szukać z polecenia- podpytaj po okolicznych budowach. Tam już ludzie mają jakieś doświadczenie i wiedzą z kim się dobrze współpracuje. Jeden architekt zrobi swoje niezbędne minimum, skasuje swoje a każdy jeden problem który wyniknie zostawi Ci na głowie. Od rozwiązywania problemów w większości przypadków jest kierownik ale są zmiany i inne temat lepiej zostawić projektantowi. Niestety większość kierowników przy inwestycjach naszego kalibru poczuwa się do niezbędnego minimum- fundament, strop i więźba a resztę mają w nosi. Ten ktoś też musi mieć jaja żeby pilnować czy jest wszystko OK a nie zrobić wpis do dziennika i po sprawie. Tutaj moim zdaniem lepiej nie oszczędzać środków, lepiej komuś dołożyć kilka złoty ale niech będzie na tej budowie tak często jak to możliwe i sprawdza wykonaną pracę. Firma budowlana, tutaj temat rzeka- nawet ktoś polecony z innej budowy może być niewypałem bo okaże się że ktoś zmienił np. brygadzistę. Mimo wszystko najlepiej pytać wśród znajomy i po okolicznych budowach. No cóż- POWODZENIA
- 14 odpowiedzi
- adaptacji
- architekta
Montaż rolet podtynkowych
Qba30 odpowiedział Qba30 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Heh, mam nadzieję że wieczorem będę jeszcze miał co chować do środka Dzwonił do mnie znowu szef brygady przekonując że jest wszystko jak zaleca producent, że nie trzeba nitować, kotwić etc. Poprosiłem więc o instrukcję montażu jaką daje producent to usłyszałem że takiej instrukcji nie ma bo jeżdżą na specjalne szkolenia i mają certyfikat od producenta. Zaproponowałem więc że napiszę do producenta czy montaż jest zgodny z wytycznymi, delikatne zmieszanie i odpowiedź '' to my w przyszłym tygodniu przyjedziemy" Oczywiście myślę, że bardziej zmobilizował go do działań fakt że zapłaciłem tylko 30% zaliczki- 12 odpowiedzi
- montaż
- podtynkowych
Brutto, netto?- 9 odpowiedzi
- ver.2
- wisteriach
