TomekPoz
Poznań
TomekPoz's Achievements
Pierwotnie miałem mieć także masę CMA-M w 25kg klockach , jednak wykonawca stwierdził że użyje cięższych klocków bo więcej kg to lepiej byłoby jej ca.160kg mniej , moze to by coś zmieniło w kwestii ciągu i temp spalin
wydaje mi się że rozumiem co piszecie, jednak zdaje sie wyciągnałem złe wnioski . nie uśmiecha mi sie wyrzucać kupy kasy w błoto i tego rozwalać na własny koszt, Sprawca -wykonawca sie nie poczuwa , nie widzi błedu w doborze masy akumulacyjnej i paleniska itp jedyny błąd jaki widzi to jak to określił "niefortunne" połączenie paleniska z CMA no i za mały ciąg kominowy . czyli nie ma opcji że wyprostowanie połączenia dragon - CMA + generator ciągu podniesie temp. spalin do właściwego zakresu ? podaj prosze jakies opcje rozwiązania tego problemu, wymiana paleniska ? czy wyłącznie rozbiórka i zwrot kasy ? co do wyczystki można wybić dziurę w kominie z boku i dołożyć rewizję naprzeciwko ujścia rury , jest to też jakieś rozwiązanie choć jest to jak sie okazuje sprawa wtórna .
Da rade sięgnąć przez górną kratkę, pewnie troche gimnastyki z tym będzie ale da sie to zrobić Do rury poziomej jest też dostęp przez górną kratkę i korek w CMA . trzeba by mieć jakiegoś zagiętego wyciora ale da rade . -- Po kontakcie w wykonawcą jest propozycja że usunie na własny koszt połączenie dragon do CMA , wytnie dziurę z boku kominka dostając sie do środka , założy kolano 90 stopni. pozostaje kwestia komina i jego zbyt małego ciągu
na budowie widziałem płyty cpa jeszcze przed zamontowaniem w tej chwili moge je tylko namierzyć powyżej granitu z tyłu granitu jest szara płyta taka jak na ścianie . co do podstawy, frontu i ściany bocznej to powinny być wykonane z czego innego niz beton komorkowy ? ściana boczna miała nie przewodzić ciepła bo ma być tam zabudowa meblowa
obudowa miała być wykonana wg umowy z płyt CPA + tynk zduński , całość miała być ciepłym kominkiem ograniczenia budzetowe były ale skończyły sie na wyborze "tańszego" wkładu , co do obudowy zaakceptowałem to co zaproponował wykonawca, po prawej od kominka ma być przedłużenie meblowe na której ma być telewizor co do zadowolenia to była ironia
szyber w kanałach CMA przydusza ciąg , po czym po chwili ciag sie stabilizuje ale jest jakby słabszy ,temp spalin lekko spada zeby powrócić do stanu przed szyber we wkładzie przydusza ogień więc jest cały czas otwarty dostęp do wyczystek jest otworem wielkości 45x 15cm na górze i na dole jak sprawdzić szczelność kanałów CMA ? budowa tych kanałów została zakończona niecały miesiąc temu jeśli chodzi o reklamacje to na jakiej podstawie ? wykonawca jest bardzo zadowolony ze swojej pracy...
przewód kominowy ma troche więcej jak 4metry , komin przechodzi wewn. domu przez jeszcze jedno pietro i dopiero wychodzi na dach szyber został, przyłącze dragona do cma jest dosyć kulawe w mojej opinii ale zostałem postawiony przed faktem dokonanym foto przyłacza temperatura spalin w tatarku to ok 300-340stopni na brykiecie ecopala od zbudowania palone było ok 20 razy brykietem , chyba nie ma opcji zeby go tak szybko przypchać
proszę foto z montażu wykonawca nie informował o ew. problemach z ciągiem a tym bardziej z brakiem ciągu akumulację obliczał i robił wykonawca kominka ,od początku do końca
foto komina co do dopływu powietrza to jest doprowadzone rurą o dosyć dużym przekroju + steruje tym tatarek, palenisko to unico dragon 2 + bloki akumulacyjne CMA komin jest na północnym spadzie dachu.
witam mój problem dotyczy ciągu wstecznego w dni wietrzne , w dni bezwietrzne jak pale i nie pale nie jest tak źle aczkolwiek ciąg też nie jest jakiś super i zapach wędzarni lekko dostaje sie do domu . paląc w dni wietrzne właściwie nie da sie tego zrobić bo kominek wdmuchuje dym do wewn. domu przyduszając płomień patrząc na komin z zewn widać ze dym leniwie wypływa z komina i leje sie po dachu. Podobno ma pomóc wydłużenie komina , bo niby teraz jest to niezgodnie z fizyką i normami budowlanymi . czy są jakieś normy które wg. prawa powinien spełnić deweloper jeśli chodzi o długości i odległości komina na dachu? dach ma nachylenie 45stopni , komin jest gdzieś w jego połowie , podmurówka ma ok 40 cm . komin z blachy z czapką ok 30-40cm pytam bo koszty wydłużenia komina są spore , dach stromy i śliski itp palenisko ma zewn dopływ powietrza
Juz sobie przypomniałem z czego wynikała moja konsternacja, poza opisem w instrukcji dzisiaj byłem na budowie i zrobiłem foto jeśli obie wajchy są otwarte po ustawieniu w lewo to ich oznaczenie jest pomylone + wkład jest zabudowany i nie mam możliwości sprawdzić co jak chodzi
ok. dzięki , na dźwigni jest trójkącik ale można go dwojako rozumieć tak na marginesie w instrukcji Unico Dragon dolot jest opisany dokładnie odwrotnie, na str. 18 można przeczytać : http://www.unico-kominki.com/pict/instrukcje/instrukcja_powietrzne_dragon.pdf
witam mam pytanie co do Dragona 2 , czy ktoś mógłby objaśnić mi czy to co jest w instrukcji unico odnośnie dragonów ma tez zastosowanie w dragonie 2 tzn chodzi mi o 3 położenia dźwigni dolotowej i czy używając założonego na dolocie sterownika tatarek mam mieć ustawiony dolot na max otwarcie ? odnośnie szybra która pozycja jest otwarta / zamknięta (w instrukcji jest opisany tylko cięgno które można ciągnąć bądź wpychać, a dragon 2 ma rączkę regulowaną lewo / prawo )
