cino
cino's Achievements
Kto ma rekuperator który już działa!!
cino odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. Nie mam Bartosza, ale je montuję. Z parametrów producenta wynika iż przy tych temperaturach -20, +20 nawiew będzie min. +14 st.C z reguły jest więcej Stosowanie GWC W zimie jest raczej mało ekonomiczne, uzyskamy max 2 - 3 st większą temp nawiewu, ale bedziemy musieli zużyć dodatkową energię na wentylatorze GWC , co się bardziej nam opłaca. Natomiast latem mamy miniklimatyzacją, ale należy przewidzieć więcej powietrza niż przy samej wentylacji( ile zależy od ocieplenia domu,szczelności - pasywności. ). Zazwyczaj można przewymiarować kanały nawiewne, powietrze by-passem omija wymiennik i zwiększa się ilość powietrza. W innycy opcjach można dać większe urządzenie lub chociaż sam wentylator nawiewny i wszystko oki. Pozdrawiam Marcin -
Masz rację, znalazłam wątek na temat Bartosza, wydaje się być dla nas idealny. Można go zainstalować na poddaszu nieogrzewanym i podobno pracuje cicho. Witam. Oczywiście Bartosza można zamontować na poddaszu nieocieplonym, wówczas należy( tak jak pisałem wyżej ) montować drut grzejny na syfon i odwodnieniu, samego bartosza zamówić z większą izolacją, należy zadbaż o odpowiednią izolację przewodów, wszystkie przewody na tym poddaszu muszą sztywne typu spiro z izolacją minimum 50 mm. Reku w zimie musi pracować non stop, szczególnie podczas silnych mrozów. Przy instalowaniu reku i instalacji na poddaszu nieocieplonym, należy się liczyć z wiekszymi stratami ciepła Pozdrawiam
Witam. Bartosz jest ocieplony i odporny na mróz, ale tu chodzi o skropliny które spływają poprzez syfon do kanalizacji. Zamarzanie może nastąpić właśnie w syfonie gdzie stoi woda.Taki efekt będzie w przypadku każdego reku. Mozna wówczas zastosować drut grzejny i owinąć syfon, Ocieplenie strychu jest również po to aby zmniejszyć straty ciepła poprzez przewodu. Ja bym zalecił, aby pomieszczenie, w którym stoi reku i biegną przewody było ocieplone. Pozdrr
Pomóżcie wybrać rekuperator
cino odpowiedział Wojtas33 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
1. Duży 2. Nierozbieralny (nikt mnie nie przekona że się nic nie psuje czy czasem nie trzeba wyczyścić/odkazić). Witam. Pozwolicie że sprostuję wypowiedź Duży - jest to jakaś wada ale pociąga za sobą najważniejszą zaletę - wysoka sprawność odzysku i brak szronienia ( nie ma potrzeby instalować nagrzewnic powietrza na wlocie ) Nierozbieralny - a jakie wymienniki są rozbieralne?? Popsuć się w nim nie ma co a umyć zawsze można Pozdrawiam -
REKUPERATORY - JEŻELI MACIE PYTANIA PISZCIE
cino odpowiedział mariano → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam. Jeżeli ktoś chce montować żubra, a potem szukać jego producenta to życzę powodzenia.Jak myślicie dlaczego wcześniej była firma Elmech, teraz Nikol?? Co będzie w następnym roku. Bartosz jest już kilkanaście lat na rynku i nie zamierza z niego zniknąć. Konstrukcja wymiennika żubra nie różni się zasadniczo od Bartosza ( nie znam szczegółów materiałowych ) - wymiennika żubra jest dużo krótszy, zatem ma mniejszą powierzchnię wymiany. Z tego co wiem, Bartosz też miał robić krótsze wymienniki i zabudowywać je w centrale, ale niestety przy krótszym wymienniku występowało szronienie i jak twierdzą długość wymiennika 1 350 mm jest optymalna, aby się nie szroniło. W krótszym żubrze niby się nie szroni i ma większą sprawność niż wymiennik Bartosza - ciekawe Kiedyś moi koledzy montowali żubra i sami się dziwili jak to działa - żadnego odwodnienia, konstrukcja ze skrzynek po mięsie, nie wiem jak to się skończyło. Pozatym żubr robił kiedyś badania swojego wymiennika na PB, ale niestety nie ujawniono wyników tych badań Pozdrawiam -
wentylacja mech. z rekuperacją - szukam firmy (Wawa)
cino odpowiedział Kasia_de → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Montaż reku Bartosza nie musi być tylko na poddaszu, może być to piwnica, kotłownia, garaż, pomieszcenie techniczne. Grzałka w Bartoszu jest zbędna, do tej pory w jednym przypadku instalowałem reku Bartosza z nagrzewnicą wodną ( tak chciał inwestor ) chociaż mu to odradzałem. Z moich pomiarów z sezonu zimowego 2005-2006 wynikało, iż przy -20 na dwoorze i + 20 w pomieszceniu temperatura powietrza nawiewanego była powyżej 15 st C, przy maksymalnym wydatku centrali - bez żadnego dogrzewu powietrza, czyli tak jak podaje producent powyrzej 85 % sprawności Pozdrawiam -
Witam. Wg norm i moich doświadczeń zakładam zawsze od 0,5 - 0,9 wymiany na godzinę w zależności od budynku tak to sie robi w domkach jednorodzinnych. Tego powietrza nigdy nie jest za dużo ( ludzie nażekają że im słabo z łazienek wyciąga czy coś w tym stylu ) dlatego też moim skromnym zdaniem trzeba mieć jakiś zapas. Jeżeli chodzi o reku Bartosza to wykonują oni od 200 m3/h do 16 000 m3/h, więc chyba jakieś złe informacjePan posiada Pozdrawiam
Rekuperator-kto ma, za ile i czy było warto
cino odpowiedział bilczur → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Instalowałem już dużo rekuperatorów - krzyżowych, obrotowych, teraz przeważnie tylko Bartosza - ponieważ wogóle nie ma z nimi problemów. Wszystkie wykonywane instalacje zawsze są opomiarowane i nie zgodzę się z tym iż wymiennik krzyzowy może uzyskać 95 % sprawności totalna bzdura. dwie lub trzy firmy na rynku polskim handlujące rekuperatorami krzyżowym podają faktycznie prawdę co do sprawności ( venture industries, VTS i może ktoś jeszcze) pozostałe podają to co podają.Max co udało mi się uzyskać na wymiennikach krzyżowych to 60 %. Oczywiście teoretycznie pewnie jest możliwe uzyskanie sprawności odzysku ciepła bliskiej 90 %, ale przy minimalnym wydatku, bardzo wysokiej wilgotności powietrza ( 80 - 90 % ) ale nie w naturalnych warunkach domowych. Pozdrawiam -
Na temat Bartosza obszernie wypowiadała sie na forum Ula. Mnie przekonała. Witam serdecznie. Troszkę pózno się wtrącam, ale ale chyba macie Państwo złe informacje co do wyświetlacza ( sterownika Bartosz). Producent już od ponad roku ma w swojej ofercie nowe sterowanie ( sterownik STW z wyświetlaczem ) potrafiący naprawdę bardzo dużo można zobaczyć poczytać na stronie http://www.bartosz.com.pl/?page=wentylacja&show=oferta_bartosz Pozdrawiam -
Witam. Ta cena to jest chyba z instalacją.Nie ukrywam,że jestem zwolennikiem Bartosza i tylko takie systemy montuje.Nie są może najtańsi, ale też nie są najdroźsi, ale na pewno co do sprawnośći odzysku - najlepsi.Jaki wogóle ma sens odzysk ciepła, gdy zaoszczędzone pieiądze wydamy ne energię elektryczną jaką zużywają nagrzewnice powietrza - tylko komfort świerzego powietrza. Jako jeden z nielicznych wymiennik Bartosza nie wymaga stosowania grzałek Pozdrawiam
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Witam. Jak ktoś chce robić ogrzewanie domu powietrzem, to rzyczę powodzenia. 4 - 5 wymian/h, średnice kanałów rozprowadzających powietrze jak na małej hali, gdzie je pochować??, sam miód Pozdrawiam
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Jaki rekuperator lepszy :obrotowy czy przeciwprądowy ?
cino odpowiedział Sanal11 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Żubr robił badania swego wymiennika, jednak ich nie dokończył, czyżby bał się wyników?? Pozdrawiam -
Witam Z tego co wiem to taki odzysk ma bardzo mało rekuperatorów, a na pewno nie KOSS Pozdrawiam -
Witam. Zaletą wymienników rotacyjnych jest duża sprawność 60 ÷ 85% , możliwość odzysku ciepła jak również wilgoci, stosunkowo prosta konstrukcja, Do wad należy możliwość przenikania powietrza pomiędzy strumieniami, konieczność doprowadzenia energii do napędu silnika rotora oraz zużywanie się części ruchomych. Zaletą wymi9enników Bartosz jest duża sprawność 85-92 %, możliwość odzysku ciepła jak i chłodu, odporność na szronienie ( brak konieczności stosowania nagrzewnic powietrza ) brak części ruchomych Do wad można zaliczyć dość spore gabaryty Pozdrawiam -
Witam. Zaletą wymienników rotacyjnych jest duża sprawność, możliwość odzysku ciepła jak również wilgoci, stosunkowo prosta konstrukcja, małe gabaryty. Do wad należy możliwość przenikania powietrza pomiędzy strumieniami,(przykre zapachy z kibelka w salonie ) konieczność doprowadzenia energii do napędu silnika rotora oraz zużywanie się części ruchomych. Zaletą wymienników Bartosz jest duża sprawność 85-92%, możliwość odzysku ciepła jak i chłodu, odporność na szronienie ( brak konieczności stosowania nagrzewnic powietrza), brak części ruchomych Do wad można zaliczyć dość spore gabaryty,
