jaroch58
kujawsko-pomorskie
jaroch58's Achievements
Jakiej mocy kocioł wybrać Kostrzewa Twin Bio Luxury?
jaroch58 odpowiedział jaroch58 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Hej, wiem ze trochę mi trwał powrót z roboty , ale już jestem. Wpisałem jeszcze raz dane na cieplowlasciwe i tym razem wyszło mi zapotrzebowanie na moc 7 kw, więc jednak coś wtedy pokręciłem . Jutro jadę zamawiać ten kocioł https://www.kostrzewa.com.pl/#1000285 o mocy 12 kw. Dzięki jeszcze raz pomoc -
Dzięki za pomoc, ale juz wiem ze kocioł musze wziąść na sam pellet i na pewno z przedziału 9-13 kw. Hydraulika, przedstawiciela nie słucham , a na stronie cieplowlasciwe spróbuję jeszcze raz wieczorem jak z roboty wrócę może faktycznie coś pokręciłem;) -
Na stronie cieplowlasciwe.pl wyliczylo mi 24 kw??? A Wy piszecie 10kw??? Więc jak to jest, który wybrać?? Bo teraz to już nie mam pojęcia:jawdrop: -
To teraz sam juz nie wiem hydraulik mówi 24 kw, ponieważ lepiej więcej mocy niż za mało, ale w to mu nie uwierzylem. Przedstawiciel kostrzewy powiedział mi że odpowiedni będzie 16kw. A Wy piszecie 10 kw . Ten kocioł co wybralem kosztuje 12 tys. i nie chciałbym aby padl po około 4 latach, więc dzięki Jarecki79 za wyjaśnienie i będę brał na sam pellet. -
Witam, chce kupić piec kostrzewa Twin Bio Luxury na pellet z możliwością paleniem drewnem, ale nie wiem jakiej mocy go kupić 16 czy 24 kw? Dom jest nowy parterowy 150 m2, wszędzie ogrzewanie podłogowe, mur silka 24 cm+20 styropian grafitowy 0,32, podłoga styropian biały 5cm 0,38 + w poprzek 9 cm styropian grafitowy 0,30 na to wylewka betonowa 6 cm. Strop drewniany między belkami wełna rockwool 10 cm + w poprzek 15 cm 0,35.
Czy chudziak oddzielić styropianem?
jaroch58 odpowiedział jaroch58 → na topic → Fundamenty i piwnice
Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj jeszcze o chudziak. Pasek styropianu przyklejony. A czy pod chudziak mogę dać starą dachówkę z rozbiórki? Chudziak będzie miał 10 cm a tej dachówki np. 2 cm ?- 33 odpowiedzi
Hehe Slyder pisze "nic nie da", a kolega jajmar "chudy beton powinien być oddylatowany od ścian- daj pasek styro. ". Więc dać ten pasek czy nie? Chociaż tak myślę, że dam bo koszt to naprawdę niewielki, a zaszkodzić nie powinno- 33 odpowiedzi
, tego zdania nie rozumiem jak rozjedzie się do środka?? A z tym styropianem to chodziło mi, aby na fundament przykleić styropian dwu centymetrowy i wylać chudziak aby nie stykał się z fundamentem. Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie.- 33 odpowiedzi
Teraz też wiem ze zły ale wyżej nie mogę bo będę miał za niskie pomieszczenia, strop już jest drewniany i dom pod dachem. Fundament mam na trzy bloczki chudziak będzie się kończył przy pierwszym bloczku potem 15 styropianu, podłogówka i gotowa wylewka będzie wchodzić ok. 3 cm na ściany, czyli powyżej fundamentu. A przy okazji gotowej posadzki na podlogówke dać 5 czy 7 cm?- 33 odpowiedzi
Witam, chcę wylać chudziak, ale mam go poniżej fundamentu. Czy warto chudziak oddzielić styropianem np. 2 cm od fundamentu, czy to nic nie da?
- 33 odpowiedzi
Tego dekarza co pytałem to waży 125 kg, a pomocnik 130kg wiem, bo to mój teść teraz rozumiem czemu chce łaty 6x5 dzięki S-DACH No teraz pytanie czy taka łata 3x6 nie będzie się wyginać ? Jan pisze, że będzie ok. Co myślicie? Upieram się z tą łatą 3x6, bo jak już pisałem mam taki materiał, z którego mogę wyciąć takie łaty. Wiem, że mogę kupić 4x5, ale trochę mógłbym zaoszczędzić, ale jeśli to ma być kosztem pokrzywionego dachu to rezygnuję 3x6 i zamawiam większe.
- 7 odpowiedzi
- blachodachówke?
- być
Witam. Będę miał dach kopertowy i projektant wpisał łaty 4x3, a kontrłaty 3x4, czy łaty nie są za małe? Krokwie mam 8x18 w odstępach co 90 cm. Kontrłaty już mam 3x4.5cm, ale nie wiem co z tymi łatami, jeden cieśla powiedział mi, że muszą być 6x5. A mogą być łaty np. 3x6? pytam o taki wymiar, ponieważ mam materiał z którego mógłbym właśnie wyciąć takie łaty.
- 7 odpowiedzi
- blachodachówke?
- być
