Jacek-29
O Jacek-29
- Urodziny 07.04.1985
Ełk
19-300
warmińsko-mazurskie
Jacek-29's Achievements
Problem z halogenami
Jacek-29 odpowiedział tomsiw → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kiedyś też kupiłem tanie żarówki ledowe GU10 były pakowane po 2 sztuki i była na nie promocja. Obie padły tego samego dnia co je kupiłem najpierw zaczęła jedna świecić bardzo slabo takim drgajacym światłem a potem druga to samo. Trzeba zachowywać paragon ja niestety tego nie zrobilem. -
Na mocniejszejj żarówce wydziela się wiecej ciepła i może wypalać się oprawka , ale możesz zastosować żarówki ledowe które są odpowiednikami żarówki 40-sto watowej one się tak nie nagrzewają .
Nowa instalacja . Proszę o rady i ewentualną krytykę.
Jacek-29 odpowiedział Jacek-29 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wiem ale chyba nie jest błędem jeśli również będą zabezpieczone przez RCD.- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
No dobra daje dwie różnicówki i schemat teraz wygląda tak. Chyba wszystko teraz bedzie w porządku . Czy jeszcze jakieś uwagi ??? W sumie można by było nawet dać trzy RCD 1- kuchnia 2- łazienka 3- reszta mieszkania.- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
Rzeczywiście nie moge znaleźć żadnych przepisów odnośnie uziemiania podziału PEN. Więc poprawiam swój schemat i proszę o sprawdzenie czy tak będzie lepiej ??? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=308993&stc=1&d=1426513446- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
http://maciejdolata.inelt.pl/sep/rozdzial-przewodu-pen-na-pe-n/ tu jest opis. Spotkałem się z różnymi opiniami jedni mowią że bez uziemienia punktu rozdzialu to jest nadal TN-C drudzy że to uziemienie wcale nie jest potrzebne. W książkach są różne schematy z uziemieniem i bez. Czy jest odnośnie tego jakiś przepis tego nie wiem ,ale postaram sie znależć co na to przepisy.- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
Wiem bo byl jakis czas temu u mnie facet z administracji i mówil że to TN-C i sprawdzał połączenia bolców w gniazdkach. Napisałem zwykły rozdział ponieważ nie ma w przypadku takiego rozdzialu za licznikiem uziemienia punktu rozdziału.- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
No w instalacji odbiorczej. No ale i tak nie mam gdzie podłączyć przewodu żołto-zielonego. Zwykły rozdział za licznikiem przeciez jest nie prawidlowy.- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
Więc co jeśli administrator nie doprowadził instalacji w budynku do takiej jaka być powinna ??? Ja chętnie zrobilbym tak jak być powinno zastosował wyłączniki RCD itd. no ale w rozdzielni z licznikiem mam tylko szyne a właściwie zacisk PEN Pen nie jest rozdzielony więc nie mam gdzie podpiąć przewodu ochronnego. A z tego co wiem to przepiy zabraniają używania RCD w TN-C- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
Chcę zrobić trzyżyłową bo jeśli spółdzielnia wykona remont WLZ to moja instalacja bedzie juz przystosowana do tego. Dopuki tego remontu nie ma musze zastosować ochrone taką jaka jest możemy nie nazywać tego zerowaniem tylko polączeniem obudów z przewodem ochronno-neutralnym- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
tzn. nie do konca bedzie to bedzie TN-C-S bo to stara instalacja do licznikana klatce mam tylko dwa przewody i od licznika do bezpieczników w domu też dwa (2,5 mm2 )w calym budynku jest TN-C więc mogę albo wykonać instalację trzyżylową i niepodłączać żółto-zielonego tylko zrobić zerowania w gniazdkach lub zrobić jak na schemacie efekt bedzie taki sam jak przy zerowaniu że przy zwarciu do obudowy wywali bezpiecznik chyba się nie mylę ???- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
Mam w mieszkaniu instalację TN-C z dwoma bezpiecznikami topikowymi 1- światło 2- Gniazda. Podczas remontu planuję remont tej instalacji i podział na więcej obwodów mniej więcej tak jak na rys. Czy muszę w każdym gniazdku robić zerowanie czy moge zrobić w ten sposób jak na rysunku że żółto- zielony podłącze do pen-a w rozdzielnicy a potem do bolca w każdym gniazdku ???
- 23 odpowiedzi
- ewentualna
- instalacja
Podłączenie transformatora 12v
Jacek-29 odpowiedział strymiet1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
No rzeczywiście . Szkoda że ktoś nie wpadł na pomysł żeby hebel zamontować ładnie by się komponował ze ścianą -
Pytam bo przeczytałem post elpapiotra I zastanowiło mnie jaki prąd musiał płynąć w obwodzie że paliło wlączniki ,a te zwykle od światła maja wytrzymalość 10 A -
Dołączę to tematu pytanie . Czy prąd po stronie wtornej takiego transformatora liczy sie tak samo jak prąd w normalnym obwodzie 230V ??? Czyli moc dzielimy przez napięcie ??? Przykladowo Transformator 12V i oczka led 8 szt. po 0,5W to 4W:12V=0,34A w przybliżeniu. Czy liczy się w inny sposób???
