Zawartość dodana przez Super
Ocieplenie poddasza a folia
Super odpowiedział pawex11 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: ROCKWOOL. Ekspert czeka na Twoje pytania
. Obejrzyj prosze ten filmik . Wszystko ci wyjasni .- 3 odpowiedzi
- folia
- ocieplenie
do krokwi od strony poddasza przykrec laty grubosci min. 3 cm . do lat przytakeruj folie paroprzepuszczalna . miedzy deskamia folia ma powstac 3cm szczelina wentylacyjna .dalej zamocuj uchwyty pod stelarz , wloz welne , zaloz profile i zamknij plyta .- 3 odpowiedzi
- folia
- ocieplenie
przy kapeluszowych do krokwi bedzie pekac i krzywic sie . do zabudowy uzyj wieszakow grzybkowych do poddaszy .
popelina , szukaj nowego wykonawcy
Izolacja Ursa to badziew , bierz Isover , a na druga warstwe wez skalna od Roockwool w plytach . Bedzie chronic od porzaru belki . Tak na marginesie to 20 cm to malo . uzyj wieszakow grzybkowych do zabudowy poddaszy i wysun je na 5 cm . 25 to minimum , a 30 to standart .
troche prawdy w tym jest , trudno polozyc silikon w dwoch barwach jednoczesnie . Przerwa do wyschniecia jest tu bardzo pomocna , to zeczywiscie wydluza czas pracy . To jednak powinien wziasc wykonawca pod uwage podczas robienia wyceny , dlatego pozniejsze podnoszenie wynagrodzenia jest nieusprawiedliwione . Chyba ze cos sie zmienilo podczas wykonywania zlecenia .
Te kolano 90 stopni zamien na dwie 45 stopni bo jak ci z czasem lisci naleci i sie troche rura przypcha to sprezyna przez takie kolano nie przejdzie . Taka sama zasada obowiazuje przy kanalizacji .
- 40 odpowiedzi
- odprowadzenie
- rynien
Na plytki posmaruj rekombi i mozna stawiac scianke
- 8 odpowiedzi
Spokojnie K-G utrzyma szklo , w miejscu gdzie bedzie mocowane szklo nakezy dobawic deske wewnatrz sciany ( bedzie do czego przykrecic profil od szyby ) . Baterie i deszczownice terz zamocujesz bezproblemowo . Pamietaj tylko zeby uzyc zielonej plyty i pod plytkami polozyc folie w plynie .
Montaz drzwi pcv - jaka kolejność
Super odpowiedział nowy122 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
najlepiej mocowac drzwi i okna na kotwach , wiercenie przez rame to fuszerka . nigdy bym nie zamontowal drzwi czy okna wiercac przez rame . -
70 letnia, sosnowa podłoga. Jak odnowić?
Super odpowiedział karpiorz → na topic → Podłogi, schody, taras
lakier nie bedzie pekal , bez obaw .- 28 odpowiedzi
- cyklinowanie
- lakierowanie
Naprawa posadzki pod płytki blok z wielkiej płyty
Super odpowiedział Janek1234567 → na topic → Podłogi, schody, taras
masy masz 3 - do 5 mm . niejest to jakis ciezar , nie ma terz wlasciwosci nosnych , wyrowna tylko calosc pod plytki . Robiac mase daj se ok. 250 - 350 ml wody wiecej niz podaje producent , lepiej sie rozlewa . -
Podłoga drewniana na balkonie, na płytkach ceramicznych - co pod legary ?
Super odpowiedział Grzegorz_bdg → na topic → Podłogi, schody, taras
pape tylko wtedy jezeli belka lezy bezposrednio na plytkach . jezeli jest uniesiona nie trzeba zadnej papy , wystarcza dystansy co 50 cm . mozna uzyc klockow plastikowych do wstawiania okien o gr. 1 cm . nalezy terz pamietac zeby uzyc srub nierdzewnych najlepiej na gwiazdke i przed wkreceniem nawiercic deske zeby nie pekala ( nie musi odrazu , moze zaczac pekac przy gwaltownych zmianach temperatury , lub jak zmokna i zaczna peczniec )- 9 odpowiedzi
- balkonie
- ceramicznych
na koniec wylej se mase samopoziomujaca , bo sie zarzniesz przy kladzeniu plytek . -
do cyklinowania bierz fachowca z doswiadczeniem bo raz zpaprana podloga jest nie do naprawienia . Poluz trzy warstwy lakieru wodnego , naturalnie pomiedzy warstwami szlif z Taska . Po wycyklinowaniu cykliniarka koniecznie nalezy wypolerowac deski Taska z siatka K 80 a potem K 100 bo inaczej bedzie widac faldki po cykliniarce . Jak sie fachowiec bedzie upieral ze nie trzeba to go nie najmuj , znaczy ze nie zalezy mu na jakosci albo ma za malo wiedzy . Gwozdzie nalezy dobic na tyle by byly zaglebione ne 2 - 3 mm , nie wiecej . Fugi nie nalezy kitowac ( widzialem juz takie cuda ). przypilnuj terz zeby fachowiec polozyl tlusto lakieru bo ci szybko sie zetrze . Zycze powodzenia bo nie latwo znalezc odpowiedzialnego i zetelnego cykliniarza .- 28 odpowiedzi
- cyklinowanie
- lakierowanie
poluz paski papy pod belki , zabezpieczy to je przed wnikaniem wody . Najlepiej jak belki beda ok. 1 cm nad podloga , beda wtedy z kazdej strony wentylowane co znaczaco wydluzy ich zywotnosc . Bardzo dobrym pomyslem jest zrobienie konstrukcji z drzewa Bankiraj , idealne na zewnatrz.- 9 odpowiedzi
- balkonie
- ceramicznych
Montaż halogenu (naświetlacza) na elewacji
Super odpowiedział beatagl → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
najlepie uzyj kotwy chemicznej do pustakow , bedzie trzymac jak diabel . Dobierz tylko odpowiednia dlugosc i zamocuj w pustaku a nie w styropianie . Dodatkowo taka kotwa uszczelni odrazu zrobiony otwor w elewacji . Nie ma lepszego i solidniejszego mocowania w pustaku . Bardz wazne jest dobre wyczyszczenie otworu przed aplikacja chemi bo do kurz sie zywica nie przykleji . Ja przez cienka rurke odkurzam otwor i strzykawka z woda mocze dokladnie wnetrze otworu . po 2 min. mozna aplikowac chemie .- 8 odpowiedzi
- (naświetlacza)
- elewacji
Ścieżka w ogrodzie - z czego najlepsza
Super odpowiedział wera2007 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
to juz robota dla kogos kto ma pojecie . Kamienie wkladane w swiezy beton i fugowane . Osobiscie nie polecam do kosiarki bo sie zle bedzie po tym jezdzic i chodzic terz jest nie najlepiej ( szwagier tak ma , wykonal mu Tesc murarz , ja po tym chodzilem i naprawde nie ciekawie ) -
półścianka prysznicowa z luksferów - jak bardzo jest wytrzymała?
Super odpowiedział Bruxenka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kafelki posmaruj Betonkontaktem (np. firmy Knauf )i po wyschnieciu mozna stawiac luksfery . Dobrze postawiona scianka z luksferow jest tak samo mocna jak murowana z cegiel , takze babcia moze sie spokojnie opierac .- 3 odpowiedzi
Ja wykonywalem juz Izolacje ciezkie z PCI Pecimor 2K i jest naprawde bardzo dobry i trwaly , godny polecenia . Robilem rownierz izolacje Botamentem The GREEN ( wewnatrz na chudziaku ) i rownierz jest bardzo dobry lecz mniej elastyczny . Jak polozysz PCI i przykryjesz styrodurem to membrany nie sa konieczne . Oczywiscie nalezy polozyc dwie warstwy , pierwsza paca zebata 6-tka i na swiezo posypac piaskiem kwarcowym , druga na gladko . Jak sciany nowe , dobrze zafugowane to mozna nie tynkowac pod izolacje .
- 22 odpowiedzi
- ciezka
- hydroizolacja
dobre haha:no::no::no:
moze nie na temat , ale dlaczego ktokolwiek decyduje sie na Blache zamiast dachowki jezeli tyle znia problemow . Ja zalozylem dachowke przed 10 laty i nie spodziewam sie zadnych problemow przez nastepne 40 ( albo i wiecej ) . Oszczedzanie w tym miejscu to poprostu glupota .
- 49 odpowiedzi
- finnera-
- miesiącach
koszt materialow to ok 300 - 400 zl . (welna , plyty nowe , szpachel i farba ) .
Einhell, opinie o elektronarzędziach
Super odpowiedział driuszG → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
einhel to najwieksz smiec jaki sie produkuje , jak ktos montuje 5 kolkow rocznie to se moze to kupic . Jak bym na budowe przyszedl z Einchelem to by mnie zabili smiechem . Ja to sie wstydze w sklepie kolo tego stac ( bo pomysla ze rozwazam kupno tej kupy ) . Brak mi slow na opisanie tej marki . -
Sufit podwieszany - ocena koncepcji
Super odpowiedział mayster_tcz → na topic → Przebudowy i remonty
zamontuj najpierw styropian , randprofile mozesz potam zamocowac na kolki do styropianu . Bedzie napewno mocno trzymac i uniknierz mostka termicznego
