przemo81
O przemo81
- Urodziny 06.06.1981
słupsk
76-200
pomorskie
przemo81's Achievements
Właśnie u mnie też ma być dystrybutor, który "zgarnie" całe ciepło do podłączonych kanałów. Mam nadzieję że coś jednak anemostatami poleci...
Sorry...nie bardzo rozumiem , możesz rozwinąć?
To nic nie wyleci przez anemostaty?
Cześć, jest sprawa: kominek stanie w salonie na parterze, chcę dogrzać grawitacyjnie pomieszczenia na poddaszu użytowym. Normalnie chciałem przebić się z kanałami przez strop nad kominkiem i w podłodze puścić kanałami prostokątnymi 5X15 powietrze do 3 pokoi (najdalej oddalony jest 3 metry w poziomie). Ale z racji tego że wylewka będzie dość cienka a jeszcze będzie ogrzewanie podłogowe na poddaszu to pomysł z kanałami w podłodze. Urodził mi się w związku z tym pomysł, by przewody dgp puścić wyżej na strych i stamtąd nad jętkami poziomo kanałami prostokątnymi do pokoi i wyloty w suficie. Czyli kanały pójdą od kominka pionowo na wysokość 3,5metra a potem najdłuższy max 3 metry w poziomie. Wyloty w sufitach. Powierzchnia każdego pokoju do ogrzania na poddaszu to 13m2. Salon w którym stoi kominek 30m2. Czy grawitacyjnie to wszystko pójdzie? Czy jest jakaś granica wysokości kanałów pionowych? Chciałbym uniknąć turbiny itd. Wkład seguin żeliwny 13kW. Proszę o opinie. Pozdrawaim
Gdzie macie sterowniki do ogrzewania podłogowego?
przemo81 odpowiedział Gagandzia → na topic → Ogrzewanie
Dziękuję Panowie za pomoc. W takie może głupie pytanie. Jeśli jedno pomieszczenie będę chciał powiedzmy na jakiś czas wyłączyć z ogrzewania to po prostu zakręcam na rodzielaczu obwód, tak?- 385 odpowiedzi
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Cześć, jestem nowy, proszę o wyrozumiałość. Przeczytałem cały ten temat i jestem głupi i niewiem co zrobić. Kupuję bliźniaka od dewelopera. Parter 60m2 i poddasze użytkowe również 60m2. góra i dół ogrzewanie podłogowe. Na pewno kocioł będzie gazowy 2 funkcyjny Ariston genus premium evo ze sterownikiem pogodowym. Dwa rozdzielacze (dół i góra) z rotametrami na każdej pętli. I też zastanawiam się czy jest sens zamontować w każdym pomieszczeniu termostat który będzie połączony z siłownikami na rozdzielaczu, by niezależnie utrzymywać temperatury. (Jestem jeszcze przed tynkami) Generalnie chodzi mi o to, że w jednym pokoju chcę mieć np. 22 stopnie a w drugim 20 st. Czy poza termostatami w pokojach i siłownikami jest możliwość aby uzyskać różne temp w różnych pokojach? Nie chcę wyrzucać kasy w błoto. Dzięki z góry za pomoc.- 385 odpowiedzi
strop drewniany - wykończenie
przemo81 odpowiedział przemo81 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Panowie a co myślicie jednak o moim pomyśle z postu nr 5?- 8 odpowiedzi
Cześć ponownie, sporo myślałem nad moim problemem i mam na uwadze 2 rozwiązania: (podaję kolejne warstwy) 1. belki stropowe (a między nimi wełna mineralna 10cm --> 1 cm paski filcu lub gumy --> płyta osb3 25mm przybita do belek z zachowaniem 3 mm dylatacji między sobą --> wełna steprock hd w płytach (rockwool) jako wyciszenie akustyczne --> płyta osb3 18mm na pióro i spust jako pływająca --> panele lub płytki ceramiczne 2. jak wyżej tylko na legarach zamiast płyty osb deski 32mm impregnowane Rozważam zamiast tej górnej warstwy płyty osb 18mm dać płyty z suchego jastrychu. Co o tym myslicie? Pod belkami stropowymi będzie wełna 20 cm i płyty g-k. Co myślicie o tej koncepcji? Bezpośrednio na belkach dać lepiej płytę osb 25mm czy deski 32mm? pozdrawiam.- 8 odpowiedzi
Masz na myśli legary położone bezpośrednio prostopadle na istniejących? Czy jakaś płyta na tych co są i wtedy dodatkowe legary prostopadle?- 8 odpowiedzi
Witam, mam problem, w domku mam strop drewniany miedzy parterem a poddaszem użytkowym. Belki stropowe 12x26 cm w rozstawie osiowym co 80cm. I tu zaczyna się problem. Chciałem na te belki położyć płytę osb3 22mm, ale podobno przy tej płycie dopuszczalny rozstaw belek to 60cm. co mozna zrobić w takiej sytuacji? może są na rynku mocniejsze płyty, które mogę zastosować na obecny rozstaw belek? A drugie pytanie dotyczy izolacyjności akustycznej podłogi - planowałem zrobić tak: między belki stropowe wełna, potem na belki stropowe plyta osb, na to sztywne płyty z wełny, potem znowu osb i na to wszystko docelowo panele, a w łazience płytki ceramiczne. Czy takie rozwiązanie będzie ok? Z góry dziękuję za pomoc. przemek
- 8 odpowiedzi
ogrzewanie podłogowe + grzejniki = parę pytań
przemo81 odpowiedział przemo81 → na topic → Ogrzewanie
Na górę nie chcę dawać podłogówki bo strop będzie drewniany. myślisz, że 50 st na grzejniki to za mało?- 5 odpowiedzi
- grzejniki
Witam wszystkich, mam zagwozdkę, jestem na etapie kupna domu bliźniaka, mała parterówka z poddaszem, które sobie zaadoptuję na dwa, trzy lata. Deweloper wyposaża tylko parter (65m2). Proponuje on instalację gazową z kotłem kondensacyjnym ariston genus premiu evo 24 i ogrzewaniem podłogowym na parterze (w łazience dodatkowo drabinka) i sterowaniem pogodowym. Mam parę spraw zanim zacznę rozmowę z deweloperem nt ewentualnych zmian. 1/ jak już pisałem, za rok, dwa będę robił górę (50m2, 3 pokoje plus łazienka). Planuję wstawić tam wtedy grzejniki niskotemperaturowe, by kocioł wykorzystywał zjawisko kondensacji. Grzejniki wstawię albo przewymiarowane albo specjalnie przeznaczone takie do niskich temperatur zasilania). Tak więc z kotła wychodzic będzie tylko woda o jednej temperaturze (ok 50st). Czy taki układ jest sensowny i będzie działać? 2/ A może dać dodatkowo do podłogówki mieszacz, bo tak myslę, że t5 50 stopni na podłogę to chyba za duzo? 3/ Jak w przyszłości rozwiązać sterowanie tymi dwoma obwodami (dół i góra) by można było niezależnie ustawiać temp na dole i górze? Pytanie jest stawiane teraz, ponieważ może na etapie budowy pociągnąć jakies przewody, rury które przydadzą się jak będę robił górę. 4/ Na jakiej zasadzie działa ten sterownik pogodowy i w jaki sposób steruje on podłogówką? jest on wpięty do kotła czy może do rozdzielacza? Jakimi elementami wykonawczymi on steruje? Będę wdzięczy za wszelką pomoc i sugestie. pozdrawiam, Przemek
- 5 odpowiedzi
- grzejniki
