henrykh
O henrykh
- Urodziny 19.02.1985
Krosno
38-400
podkarpackie
henrykh's Achievements
ogarnięte w końcu. udało mi się odkręcić ten króciec, ale siedział mocno skurczybyk. zaworek wkręciłem z pominięciem tego plastikowego króćca.
Nakrętka zaznaczona na czerwono odkręca się, nie mogę tylko odkręcić króćca od nakrętki zaznaczonej na zielono. A ten króciec to taki jest:
Dzięki. Dobrałem się jeszcze wczoraj do tego, ten króciec prawdopodobnie nie jest dostępny w sprzedaży. Coś będę musiał kombinować :/
Witam, Proszę o pomoc, ponieważ mam mały problem ze stelażem podtynkowym Koło. Chciałem wymienić zawór napełniający, niestety podczas grzebania w środku ułamałem plastik, do którego jest wkręcony zaworek wodny (zdjęcie). Czy ten biały wystający element, do którego wkręcamy zaworek jest wymienny, czy jakiś klej wytrzyma jakbym chciał do skleić? Czy niestety zostaje mi rozwalanie wszystkiego?
Wycena zestawu - czy warto skorzystać?
henrykh odpowiedział prez991 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki, ostatecznie zdecydowałem się na inną ofertę. Ciut tańszą, na panelach Q.Cells, inwerter o mniejszej mocy (tak doradzili), wyszło 4230 zł / kWp.- 30 odpowiedzi
- skorzystać?
- warto
- 30 odpowiedzi
- skorzystać?
- warto
wilgoć okna dachowe i narożniki domu
henrykh odpowiedział henrykh → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Słuchajcie dzisiaj wilgotność waha się w granicach 50% czyli w normie. Wczoraj żona gotowała i piekła, więc pewnie dlatego było dużo więcej. -
W narożnikach to robił się normalnie lód. Dookoła przy uszczelce przy -20 też zamarzało. Jak przyświeciło słońce to ten lód się topił i wszystko ciekło. Za Waszą radą będę mocniej grzał i wietrzył częściej, zobaczymy czy coś się zmieni. -
Temperaturę lekko podniosłem na 21, wyższe dla nas nie są komfortowe, nie da się spać przy 24st. Są jakieś różne rodzaje wietrzenia? Otwieram na kilka minut okna na oścież z jednej i drugiej strony domu. -
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Poza wietrzeniem tak naprawdę nie jestem w stanie nic zrobić. Czy faktycznie jeszcze dom może wysychać? Czy nawiewnik w oknach można zamontować dodatkowo, czy trzeba wymienić całe okno? -
Niecały 1m. -
Wietrzę często. Zeszłej zimy bardzo często zostawiałem rozszczelnione okna. Nic nie pomagało. Sprawdziłem wilgotność - ok. 66%, czyli chyba w normie? -
Postawiłem w sypialni ostatnio pochłaniacz wilgoci, taki na tabletkę, praktycznie nic nie zbiera. Zakupię w takim razie higrometr i sprawdzę wilgotność. Czy w takim najtańszym po kilkanaście złotych odczyt będzie prawidłowy? -
Dom od tego samego, nawet 9 takich samych domów. Zamieszkałe są na razie chyba 5, niektóre od ostatniej jesieni, wszędzie sytuacja podobna jak u mnie. Ocieplenie domu styropian 15cm, dach wełna 15+5 jeśli dobrze pamiętam.
