bardakon
bardakon's Achievements
Niska wilgotność i mokre okna
bardakon odpowiedział bardakon → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A jak poprawia się wentylację we wnęce? Do innych: Wilgotność mam właśnie w porządku, przed nawietrznikiem miałem 70-80% teraz 55 ale para jak była tak jest! -
Dzień dobry W mieszkaniu mam (miałem) problem z wilgotnością. Mierzyłem ją i wychodziła 70-80% po nocy. Zamontowałem więc nawiewnik na drzwiach na balkon i trochę pomogło, ale niewiele, zamontowałem więc drugi na oknie. Teraz wskazuje mi wilgotność 50-55% ale okna są ciągle całe mokre a woda spływa na parapet. Jak to możliwe? Co mam zrobić, żeby tak nie było?
Umiejscowienie nawiewników
A ja pytam nie o to, czy mam je instalować, tylko czy mogę z boku - na drzwiach balkonowych, czy muszą być na oknie na przestrzał. -
I to akurat w tym przypadku ta rekuperacja jest taka doskonała, czy jesteś po prostu generalnie przeciwnikiem nawietrzników? To blok o 1995 r. Ogrzewanie centalne bez opomiarowania. -
Witam Chciałbym zamontować sam nawiewniki okienne. Założyłem już jeden na oknie kuchennym oznaczony literą A na planie. Jak się okazuje jestem w stanie to zrobić sam tylko jeżeli mam dostęp do drugiej strony okna z balkonu. Inaczej nie przykręcę zewnętrznej kratki. Teraz chciałbym zamontować jeszcze dwa nawiewniki po jednym w salonie i sypialni. Czy leoszym miejscem jest okno, które jest naprzeciwko drzwi/ kratki wentylacyjnej (miejsca oznaczone jako lit D i E) czy mogę to zrobić równie dobrze na drzwiach balkonowych oznaczonych literami B i C? Oczywiście sam mogę to zrobić w na drzwiach B/C a na oknie D/E już nie. Dodam że kuchnia otwarta jest na salon, ma okno i wyposażona jest w kuchenkę gazową. Czy powinienem zamontować więcej nawiewników o przepustowości 30m? Chętnie wysłucham też innych rad.
Witam, chciałbym podłączyć odpływ pralki do wanny (syfonu lub okolic). Niestety trzeba będzie przeciągnąć węża pod wanną przez całą jej długość. Proszę o informacje: 1) czy nie ma problemu z tym, że rura pójdzie od dołu pralki, potem do góry, do otworu w obudowie wanny, a potem znowu w dół na podłogę pod wanną i poziomo do syfonu? Na zdjęciu układ wanna-pralka i otwór w obudowie wanny: 2) Jak podłączyć węża z pralki do odpływu wanny? Wydaje mi się, że najlepiej zrobić to do zaślepionego wolnego wylotu z kolanka, ale za pomocą czego to zrobić? Czy stosuje się do tego zwykły wąż odpływowy? Dziękuję za pomoc.
- podłączenie
- pralki
Witam Zakupiłem regał magazynowy wysoki na 2,2 metra (x 0,9 m i x 0,4 m). Ma on nośność 6 x 220 kg i przeznaczony jest wszędzie łącznie z magazynami. Ja nie będę wykorzystywał go aż tak bardzo i na górze będą puste walizki, pudła, a najcięższe rzeczy to będzie półka z przetworami. Zgodnie z instrukcją mam go przymocować do ściany 4 kotwami, ale ja wymyśliłem, że wolę przymocować go w oddaleniu od ściany o jakieś 5-10 cm i w tę szparę pomiędzy regałem i ścianą wkładać złożone krzesła balkonowe. Pytanie jest takie, czy mogę to zrobić bezpiecznie za pomocą 2 śrub tego typu: LINK? Końcówkę do ściany do kołka, a drugi koniec do otworu technicznego w regale i po dwóch stronach regału nakrętki. Z góry dziękuję za odpowiedź.
- 2 odpowiedzi
- nowe
- podłączenie
Witam Mam w planie zrobienie nowego podłączenia wody do spłuczki. Obecne po poprzednim właścicielu nie wydaje się pewne, a na pewno jest krzywe. W każdym razie mam prostą rurkę z licznika - na zdjęciu i poniżej przedstawiam co planuję zrobić, a mój post to prośba o weryfikację planów, doboru materiałów itp. Chciałbym do tej rurki przykręcić zawór odcinający wodę, ale z powodu płytek i deski nie będę mógł obracać zaworem, więc muszę dokręcić przedłużkę 20-30mm (1/2 1/2 cala), na pakułach. Do tego na pakułach zaworek, a do tego wężyk z kolankiem na końcu , który pójdzie prosto do spłuczki, do zaworu napełniającego. Czy to do siebie pasuje? Do jakiego momentu powinienem dokręcać zawór, żeby motylek był na górze? Muszę dokręcać do końca, czy wystarczy to pewnego rozsądnego oporu, a jednocześnie do dogodnej pozycji? Dziękuję za porady.
- 2 odpowiedzi
- nowe
- podłączenie
