laik7
laik7's Achievements
  1. Masz może przykład takiego stycznika umieszczonego na górze bufora? Pozdrawiam -laik7
  2. [strusp - dzięki za sugestie. Mylące są strzałki przy zaworze 8, woda powinna iść w drugą stronę Jasne! moje przeoczenie. lepszy od 3-drogowego byłby termostatyczny na 15. 1.Jeśli możesz, narysuj mi odręcznie połączenie bufora z instalacją c.o. przy zastosowaniu zaworu termostatycznego (napisz może jakiś konkretny model) i jak zamontować tam pompkę( jak nią sterować?). Po zainstalowaniu bufora pompa 16 oraz połączenia do ogrzewacza cwu będą nadmiarowe. 2. Nie wiem jak rozumieć w powyższym zdaniu wyraz " nadmiarowe" - może napisz o tym coś jeszcze? Jak bufor się sprawdzi, to z czasem pewnie dostawisz mu braciszka z wężownicami 3. Taki mam plan - zacząłem też zbierać info. na temat kotłów zgazowujących drewno. Pozdrawiam - laik7
  3. Panie Adamie M. Potomni zaglądają do tego forum i mogą sporo podpatrzeć. Wielkie dzięki! Jednak po pięciu latach od wpisu nie można już otworzyć załączonych przez Pana zdjęć i schematów. Mam więc prośbę o ponowne zamieszczenie zdjęć i schematów wykonania oraz sposobu podłączenia bufora / buforów do instalacji c.o. Jeśli będzie z tym problem to mogę podać swojego e-maila. Pozdrawiam - laik7
  4. Ten kocioł ma również możliwość spalania drewna, oczywiście robi się to ręcznie ( po zdemontowaniu palnika). Jeżeli palę pellety to używam do tego obwodu c.o. bez bufora - zazwyczaj wtedy gdy nikogo nie ma w domu. Ale jeżeli jestem w domu to taniej wychodzi opalanie drewnem, i wtedy chciałbym używać obwodu c.o. z buforem. Dlatego dopytuję o poprawność podłączenia tego bufora. Pozdrawiam - laik7
  5. Witam i dziękuję za okazane zainteresowanie moją sprawą. Chciałbym dodać jeszcze kilka szczegółów do mojej sytuacji: Co do zdania : "[Zajmij się wpierw ociepleniem chałupy, wtedy potrzeba zmiany w systemie ogrzewania wyjdzie sama." to mam już dom ocieplony styropianem 8 cm. ( ściany i od strychu), okna i drzwi też już wymieniłem na PCV. "Będzie to inny, mniejszy kocioł albo odpowiedni bufor ciepła." Kocioł już mam, jest to nowy Klimosz Uni Pellets 25KW. Na rysunku zaznaczyłem w prawdzie tylko jeden bufor, który właśnie chcę zrobić, ale materiału mam na trzy takie zbiorniki - łącznie mogą mieć ( 3 zbiorniki x 700 l. = około 2100 l ). Oczywiście mam też miejsce w piwnicy na trzy zbiorniki takich rozmiarów. Policz albo daj policzyć OZC to przynajmniej będziesz wiedział ile godzin taki bufor będzie oddawał ciepło. Myślę, że przy domu to nie za bardzo da się coś ulepszyć termicznie. Powierzchnia do ogrzania to ok. 200 mk. Chciałbym zmienić sam sposób opalania w tym kotle. Teraz palę drewnem następująco: Codziennie po 16.00-tej rozpalam dużym naręczem suchego drewna, aż woda złapie 50/60 st.C. Potem dokładam drugie naręcze i ono kisi się przez 3-4 godz. trzymając na piecu 40/45 st.C. Żeliwne grzejniki są ciepłe jeszcze z godzinę po wygaszeniu. Ale to nie tak! Chciałbym to drewno spalać w wyższej temperaturze - dlatego postanowiłem zamontować ten bufor / bufory. Wszystko co narysowałem na moim wcześniej załączonym rysunku (post 11270) już jest fizycznie w piwnicy, poza tym buforem i rurkami w zielonej ramce. Chciałbym zapytać kogoś doświadczonego, czy jeśli zamknę zawór nr.7 i nr.8, to czy będzie to poprawnie działać, bez względu na opłacalność tego przedsięwzięcia? Czy uzyskam w ten sposób dwa różne obwody grzewcze: jeden z buforem / buforami a drugi bez? Pozdrawiam - laik7
  6. Witam! Jestem nowy na tym forum, a interesuje mnie dodanie do istniejącej już, otwartej instalacji c.o. bufora ok. 700 l. Ze względu , że mieszkam w " czarnej dziurze" to nie mam gdzie dopytać o szczegółach montażu takiego zasobnika. Czytając to forum sporo się dowiedziałem o zasadach funkcjonowania nowoczesnego ogrzewania. Mieszkam w starym domu i mając starą instalację chciałbym coś zmodyfikować czy ulepszyć. Moje pytanie jest następujące: Czy do już istniejącej instalacji mogę dodać bufor w taki sposób jak narysowałem na załączniku w zielonej ramce? Ew. co trzeba poprawić żeby tak poszło? Pozdrawiam - laik7
