kuba89
LG
małopolskie
kuba89's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
kuba89 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jak piec grzeje to niech pompa sobie pracuje, ale po co ma działać jak ogrzewanie jest wyłączone ? Po co ten parametr czasu wybiegu pompy jak nie reaguje na niego -
Czy jeśli pompa z kotła daje za male przepływy to może to powodować większe zużycie gazu ? Jak ustawić pompę CO aby się wyłączyła, z tego co teraz widzę chodzi cały czas, a czas wybiegu ma ustawiony np 5 min. Mimo to się nie wyłącza . Mój kocioł to ZSB 14 -5 C sterownik CW400. -
Kociol już chwilę działa. Temperatura w domu 21,5. Palnik chodzi praktycznie 20-23 h dziennie . Spalanie gazu 8-9 m3 na dobe. Przeplywy ok 1 litra lub mniej. Mam wrażenie, że powinno to lepiej działać. Co do domu to 100m2 na scianach 20 cm na stropie 18 cm styropianu. Rekuperacja i całościowo podłogówka. Czy takie spalanie jest ok ? Czy montaż sprzęgła i pompy pomoże w odbiorze ciepła z instalacji ? -
Instalacja uruchomiona.Jakieś przepływy są okolo 1l.Tyle że pompa chodzi cały czas na 100%. Podpowiedzcie jak ustawić taka podstawową krzywa grzewcza od której zacząc cos regulowac?Jaka temp projektowa a jaka zasilania? Czy przez to, że nie ma odpowiednich przepływów może być tak że trzeba dać wyzszą temp w podłogę aby dogrzać pomieszczenie ? Będę obserwował, w razie w dołoży się sprzegło i pompe Co do kotła to mój błąd, zaufałem sprzedawcy w sklepie -
Odpowietrzane było zewnętrzną pompą znacznie mocniejszą niż ta w kotle. Po odpowietrzaniu nie zauważyłem znaczącego wzrostu przepływu. Jaki może być to koszt ? Sprzęgło plus pompa bez robocizny -
Jest to rozruch instalacji. Czyli co by było potrzebne żeby to działało jak nalezy ? -
Jeżeli zakręcę jeden rozdzielacz ten bliżej pieca to na drugim jest max przepływ 1 litr i to nie na wszystkich obiegach. natomiast jak są oba rozdzielacze otwarte to przepływy sa ok 0,5 litra/min lub mniej. Na rozdzielaczu bliżej pieca jest ciut lepiej ale nie wiele. Takie przepływy są na maksymalnej wydajności pompy. Zakrecałem wszytskie obiegi i otwierałem jeden, zostawiłem na ok 15 minut.Tak postępowałem z każdym, ale nie pomogło. Co do długości, to tak jak pisałem są maksymalnie 70 metrów, dokładnych wartości nie znam. -
Witam. Mam problemy z ogrzewaniem podłogowym. Mam bardzo niskie przepływy. Podłaczałem taka pompe z beczka do odpowietrzania i przepływy były. Natomiast jak uruchomię ogrzewanie z pieca zsb 14-5c to przepływy bardzo maleją i nie mogę dogrzać domu. Pompa na sterowniku cw 400 ustawiona na działanie w zależności od mocy kotła, na min mocy kotła pompa działa na 100% i czas wybiegu ustawiłem na 60 min. Zastanawiam się czy pompa po prostu nie jest za słaba. Mam 2 rozdzielacze jeden 7 obiegów drugi 9. Pętle krótkie max 70m. Powierzchnia ogrzewana 130m2. Czy ta pompa powinna dzialac na takiej ilości podłogówki i szukać problemu gdzie indziej ?? Z góry dziękuję za odpowiedź -
Sam robię wentylację.
kuba89 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rurę 200 mam już ocieplona w ścianie. W środku po prostu wystaje około 50 cm . Teraz albo to łącze dalej złączka nyplowa i redukuje jak najbliżej rekuperatora, albo od razu redukuje. Co lepiej ?- 4 925 odpowiedzi
WItam, chciałbym połączyć rekuperator z czerpnią i wyrzutnią. Są one o średnicy 200mm, a przyłącz w rekuperatorze 125mm. Tu moje pytanie czy zredukować zaraz za ścianą czy jak najbliżej rekuperatora ?- 4 925 odpowiedzi
To jaki rekuperator proponujesz w podobnym budżecie ?
Korzysta ktoś z tej centrali ??
Jaka jest różnica pomiędzy ZSB-14-3C a ZSB-14-5C?? Warto się zainteresować tym kotłem ?? Mam ofertę na cały zestaw czyli piec+zasobnik+pogodówka+sterownik+zestaw do podłączenia do komina za 5500 dobra cena? -
Mam zostawione poddasze do adaptacji, kiedyś tam może być użyte. Czy w tym przypadku jest zasadne kupić kocioł np Immergas 20kw . Na poddaszu jest po podłodze tyle co na parterze czyli 100m2 . ???
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
