syffon2
Zawartość dodana przez syffon2
Może mi ktoś doradzić bo widzę że niektórzy piszą jak niedorozwinięci. Jak i czym ocieplić dom? Styropian? Wełna? Co wyjdzie najtaniej? Myślałem aby kupić najtańszy stryropian i 10cm położyć na strychu. Ale jeśli chodzi o ściany to ludzie odradzają ocieplenie że to więcej strat z tego niż pożytku.
czyli taniej wyjdzie wełna czy styro? i jak ten styropian wygląda i ile ma grubości jedna warstwa napisze ktos jak to sie uklada, klei i mocuje na strychu rozumiem że to jakiś specjalny że jedna wartswa ma juz 20cm?
no to na bank nie jest kocioł górnego ani górno dolny mówie ja nie widzę jak lecą kanały spalinowe albo woda na samym dole mam popielnik zamykany na zawiasach, wyzej ruszt do rozpalania drzwiczki górno dolne uchylane i takie same drzwiczki wyżej do wrzucania węgla, nad nimi śrubami coś skręcone jakby tez otwarcie ale to śrubami jest skręcone ale tam gdzie wrzucam węgiel to jest to pomieszczenie zamknięte i do góry nie ma dziur a dym leci przy ruszcie wgłębi pieca od strony ściany (Tylnej) wg tych schematów górniak powinien miec kanaly dymowe nad tymi drzwiczkami co wrzucam węgiel ale tam jak pisałem wszystko jest szczelnie blachami zamknięte http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/01/przekroj_ksgw.jpg takie coś mom ale na ruszcie pali się cały ruszt węgla a nie tylko część i iie wsypie to tyle sie pali nic nie jest pochylone aby się węgiel zsypywał czy coś. nie dla jaj BrodowskiG prosze bez takich uwag
tak się przyglądam swojemu kotłowi i nadal nie wiem czy to zwykły śmieciuch czy może piec dolnego spalania? Elektroniki to to niema żadnej poza pompą co ale jak otworze drzwiczki do sypania węgla to do góry nie ma ujścia dymu tz dym nie wylatuje przez te drzwiczki (chyba ze hebel przy kominie za mocno przymknie) Drzwiczki sa 2 górne do wrzucania węgla (nie widać nad nimi komina) i dolne do rozpalania także zamykane góra dół a najniżej jest popielnik na zawiasach do wybierania popiołu. Może mi ktoś wyjaśnić jaki to kocioł? A czy w piecu dolnego spalania albo mieszanym też można palić od góry?
ref
ref
Panowie możecie pomóż biednemu koledze. Czyli mam rozumieć że ocieplenie to podstawa tak? I od czego zacząć? Oraz ile ma być grubości cm i ile warstw i czego styropian czy granulat czy wełna bo ja się na tym nie znam. I co potem ten styropian przyklejam czy jak? Opiszcie Panowie co i jak. A ściany też koniecznie obłożyć? A okna? U nas wszystkie okna sa nieszczelne więc chyba sporo nimi wylatuje ciepła. A o piecu nie myśleć? Jakbym miał kupować to wolałbym kupić mocniejszy aby miec zapas mocy żeby potem nie żałowac czy jest za mały. Jeśli tak wyzywacie węgiel to czym niby ja mam palić? Bo na około nie widzę nikogo aby palił czymś innym niż węgiel i drzewo oraz odpady. Nierozumiem też zakazu palenia węglem. Co w nim jest złego szczególnie jeśli się ma nowoczesny piec z podajnikiem etc. One chyba tak nie kopcą jak stare. Co przy rozpalaniu nie widac nic na dworze. No i węgiel zawsze będzie najtańszym opałem. Może ktoś porównać ceny ogrzania domu: PC, Węgiel, Węgiel nowy piec, gaz, prąd, olej opałowy) Przy założeniu np że obecnie zużywamy miesięcznie węgla za 1000zł czyli 1,5 tony.
Syfem palę? Ładnie tak? A czemu mam palić gazem? nie znam nikogo aby palił czymś innym niż węglem albo drewnem
to betonowy strop nie izoluje? Przeciez takie same znaczy ceglane mam ściany w domu i też niczym nie obłożone
wydaje mi sie odwrotnie W piecu napali się byle czym i woda ciepła a grzejniki można zakręcic a grzałka swoje pobierze.Jakoś wydaje mi się żebym zbankrutował jakby grzałka grzała 24h na dobę 7dni w tygodniu. Czyli mam rozumieć że dając jedynie na bojler, bojler jest przy piecu CO nieopłacalne jest grzanie wody węglem? Dlaczego? Ale też podejrzewam jakbym na noc nie wygaszał pieca albo nie wyłaczał grzałki to by nie trzeba było długo czekać znów. Najdłużej się czeka na wodę ciepłą jak w bojlerze woda całkiem ostygnie np po nocy albo dobie nie grzania to wtedy po podgrzaniu tej wody trzeba ok 3 wiaderka wylać. Jest jakaś alternatywa do pogrzania wody prądem? Bo obecnie przy grzaniu wody około 2-3 godzin dziennie mam dopłaty 50-60zł za prąd więc rachunek wynosi 2 krotność tego co przed podgrzaniem.
PEX'ach co to jest?? Niczym nic ani nic nie jest zaizolowane. Jak budowaliśmy się domy oddychały i nic się nie izolowało. Czyli już muszę się pogodzić z zimną wodą na początku? Czyli prądem wychodzi taniej od podgrzania wody w piecu węglem ?
Czyli ścian już nie muszę ocieplać? Stryropian lepszy czy wełna czy granulat? Czym to przymocowuje do stropu? Ile konkretnie izolacji 15cm czy 2x15?
Nie no Panowie u mnie niema wcale jakiekolwiek izolacji. Czy to jest przyczyną iż trzeba za kazdym razem po odkręceniu kranu wylewać dobre 2 wiaderka wody aby poleciała ciepła?
Tak jak w temacie. Pomożecie mi? Jak jest najtaniej podgrzać wodę użytkową w domu w bojlerze płaszczowym. Bojler mam nowy z grzałką Eltom. 2KW. Czy nie taniej jest podgrzewanie bezpośrednio z pieca CO węglem po uprzednim zakręceniu obiegu na dom? Dlaczego tak jest że po 1h już nie krzystania z kranu trzeba dobre wiaderko, dwa wylać aby leciała woda gorąca? Na początku i to bardzo sporo leci zimnej wody, potem letnia i gorąca z bojlera.
a inny kolega dziwił się że nie palę cały czas. Palą nawet jak wyjeżdzają z żoną na narty a Ty piszesz że można wcale nie palić to 2 różne opinie.
możecie mi to wyjaśnic bo jakos nie rozumiem jak można 50cm dać izolacji to co będę wskakiwał na nią z pod schodów? No to będzie strych nieużytkowy. A zamiast węłny styropian można zastowować i ile?
CZyli dobrze rozumiem 50cm izolacji na strychu.? To jak sie będzie na nią wchodzić bo nie rozumiem to jeszcze schody mam sobie dobudować? Z jednej strony osoba dziwi mi się że nie palę w piecu jak nikogo niema a druga mówi ze nie paląc 24g temp powinna spaść o 1-1,5C więc jedno wyklucza drugie bo co to tyle to przy takim spadku palic powinnem co kilka dni w piecu.
przepraszam Was ale te rzeczy wydaja mi się absurdalne jak można pół metra izolacji dac i i ile to będzie kosztować? Nie chce nikogo obrazić ale tez nie wierzę że grzejąc prądem! proądem wyjdzie 200-300zł na miesiąc? Tyle to wyjdzie grzejac wode w bojlerze a tu mowa o grzaniu domu.
Paanowie bez takich żartow że gdy w piecu zgaśnie to 24h to temp spadnie o 1,5C w takie jaja to ja nie wierzę a w jakim celu ogrzewać dom w którym nikt nie przebywa można wiedzieć? Bo ja tego nie rozumie. Obecnie to nie ogrzewa się cały dzień jak nikogo w domu niema tylko z pracy przyjdzie się to się napali o 16 i do 22 grzeje a potem gaśnie.
40cm izolacji na strychu czy ja dobrze słysze???
dawajcie instrukcje jak to ocieplac strych ile izolacji jak to gadaliscie?
mówie mój ma 20-30procent tak? A na eko groszek juz prawie 100 Panowie u mnie zimno jak wszyscy w pracy są bo trzeba co 2 godziny dokładać nie mówiąc o nocy też zimno bo co mam nie spac Pali sie tylko jak ktos w domu jest i doklada co 1-2godziny Ale PC podobno 1/4energgi bierze z elektrowni wiec co jak ktos placi 100zł to dom mając caly na prąd to mu wyjdzie 400? To ja place 800 na węgiel miesięcznie. A co jak pompa nie pracuje skad macie cieplło? ?
Czyli nie dostałem konkretnych info dot. ceny ocieplenia. A jak sprawa wygląda z miałem? Jakbym miał piec na miał to by szła tona miału za 300 a nie węgla za 700-800.
Nadal nie rozumiem jak można z 0C mieć ciepło w domu. JAk z pod ziemi by wyciągłało 30-40 to ok wtedy by były grzejniki ciepłe. Ale przy 0C to tam ciepla niema to o jakim cieple mowa i energii. Lodówka albo klimatyzator jaki kolwiek jest raczej urządzeniem drogim i ciągnie sporo prądu. Przecież piec z podajnikiem też podobno bezobsługowy jest i nie trzeba jak u mnie latać co godzinę dokładać węgla więc nie wiem czemu go krytyujesz. Sprawność ma prawie 100procentową. A nie 20-30 jak czytałem tyle mają stare piece co. A te Spreżarki u Was chodzą cała dobę? Ile pobierają WAT?
