jacku6
jacku6's Achievements
Odpwiem ci twoim cytatem który stosujesz w co drugim swoim poście na tym forum a potem cię i tak wyjaśniają: "niestety jak widać nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. "... polecam ci przeczytać ze zrozumieniem o co pytałem konsultanta w pierwszym moim poście ...
Haha nastepny mędrek adwokat… co mi napisal?? Ze moj kociol moze sterowac 3 obiegami? A potem wymyslil jakies czary do kotlow z generacji poczatku lat 2000 za kwote pewnie ok 5000 zl a wystarczylo potwierdzic moje pytanie co do kolejnego rozszerzenia mieszacza… jak nie masz nic do powiedzenia madrego JAK WIDAć to niekoniecznie musisz to okazywać wszystkim na forum
Dokładnie i tak zostało zrobione i o to na początku pytałem, Pan pisał o całkiem innych rzeczach, mój wątek uważam za zamknięty.
Mieszaczem(narazie jednym) steruje kocioł czyli pogodówka i zestaw uzupelniajacy mieszacza, drugi obieg to grzejniki (obieg) bezpośredni, teraz doszedl 3 obieg tez grzejniki, chce zeby na nim byl mieszacz i moja instalacja wygladala jak w instrukcji kotla czyli instalacja nr4 z jednym obiegiem bezposrednim i dwoma obiegami mieszaczowymi, moje pytanie bylo czy wystarczy dokupic kolejny zestaw uzupelniajacu mieszacza plus mieszacz i silownik i czy to wszystko bedzie chodzic prawidlowo. Pan nie stara sie pomóc i pisać na temat tylko pisze tak żeby aktualnie nie rozwiazać problemu, zwrócilem sie do Pana ale wystarczylo przemilczec temat, nie obrazilbym sie. Pozdrawiam
??? U mnie pompa nie pracuje caly czas, grzeje okienkami, bo inaczej kociol taktowal by jak szalony, zwlaszcza przy temperaturach takich jak teraz, wydaje mi sie ze nie za bardzo sie rozumiemy,
Czyli nie wystarczy po prostu drugi zestaw uzupełniający mieszacza? bo gdzies takie rady też sie przewineły dla ludzi z podobnym zapytaniem jak moje. Inwestycja mega droga jak tylko po to żeby kocioł widział trzeci obieg i osobno właczał tylko pompe obiegowa...
pytanie do konsultanta viesmann... mam kocioł vitodens 200 , b2ha, 5,2-26kw, do tej pory dwa obiegi grzewcze: podłogówka z mieszaczem i zestaw uzupełniajacy viesmann oraz grzejniki -obieg bezposredni... i teraz doszedł mi 3 obieg także grzejniki... moje pytanie jest takie... co muszę dodać do instalacji żeby kocioł go widział i żebym mógł nim sterować osobno w sensie nastawy czasowe np grzeje tylko ten obieg a reszta wylaczone... czy zestaw uzupełniajacy AM1 zadziała w takiej konfiguracji? czy znowu kolejny zestaw uzupełniający z mieszaczem? może to być obieg bezpośredni takze , z góry dziekuje
jacku6 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Ok, dzieki za radę. A czy jest jakiś problem w tym gdyby regeneracja sie odbywała czesciej? np co 7 dni? czy to nie ma sensu... nie wiem złoże sie szybciej zuzywa? czy chodzi o oszczednosc soli i wody? -
Badanie wody robiłem dwukrotnie i za każdym razem żelazo było w normie, poniżej wartości granicznych... ta brązowa maź pojawiła sie nagle, po w zasadzie paru latach i już widzę że sie nie zbiera w tej chwili, wiec nie wiem czym to mogło byc spoowodowane, w studni jest normalnie jak było... co do zmiekczacza to był jakiś problem chyba z odpływem popłuczyn i pobieraniem solanki, wypompowałem wodę, zrestratowałem urządzenie zrobiłem regenerację manualna, woda sie juz nie zbiera w pojemniku i na ta chwile działa zmiękczacz prawidłowo... i nie wiem w końcu na ile ustawić ta regenerację... wody zużywam 400l dziennie czyli max 3000 tygodniowo... -
hej, dzięki za odpowiedz, tak, z tego co też się dowiedziałem nie powinno tam być wody.. wiec coś jest nie tak -
Wodę badałem, nie ma przekroczonych norm żelaza -
tak mam własna studnie głebinowa ,nie rozumiem co w tym dziwnego że jest zmiekczacz? -
Własnie, że soli jest sporo bo 3/4 zbiornika czyli ok 4 worki 25 kg i nad solą ciągle jest woda...( nie wiem czy tak ma być) wiec napewno nie brakło soli, sprawdziłem i regenerację mam w sterowniku co ok 7500 l albo 7 dni... zrobiłem wymuszona regeneracje i coś sie porawilo ale pokazuje teraz maksymalnie 5 stopni niemieckich przy max skreconej śrubie na mixingu...nie wiem czy to może miec coś wspólnego ale filtry sznurkowe po tyg były całe w rdzawej mazi ... czy to może mieć związek z tym że zmiekczacz paktycznie nie zmiekczał wody? Wczoraj wymieniłem te filtry znowu i wwłasnie po tej regeneracji pokazuje mi te 5 stopni ale niżej nie chce zejść zmiekczanie.... -
Witam. coś nie tak jest chyba z moim zmiekczaczem supreme soft 32...pracuje 60 dni, na poczatku wszystko bylo ok woda zmiekczona do 3 stopni niemieckich tak pokazywały pomiary, ale od paru dobrych dni zauważylem jakby wiecej zacieków i dzisiaj sprawdziłem testerem i jest 13 stopni niemieckich! wyswietlacz pokazuje 9 regeneracji w ciagu tych 60 dni... mam takie pytanie jeszcze ... czy po regeneracji woda ma sie ciagle znajdować w poijemniku czy ma tam być sucho i tylko sól? u mnie jest pełno wody... -
hej, dzieki za odpowiedz, no tak, oczywiście masz rację, z tej ekscytacji z nowego urzadzenia zle przeczytałem instrukcje i zamiast wprowadzić twardość wody surowej jaka mam faktycznie, wpisałem twarość wody jaka bym chciał...ehh, no wiec zmiekczacz pokazywał regeneracje za 30700 l... zorientowalem sie o tym wczoraj po twoim poście ze cos chyba nie pasuje i przeczytalem instrukcje ze zrozumieniem:) zmieniłem to na twardośc wody jaka mam czyli 13 stopni niemieckich ale o dziwo nie zmieniło to ilości wody za ile odbedzie sie regeneracja...w tej chwili jest to ok 27000l... nie wiem za bardzo co mam zrobić... może regeneracje manualna? co bys zaproponował? mały edit: po restarcie urzadzenia sterownik uaktualnił i teraz pokazuje chyba ok, bo jest 6700 l do regeneracji... by passem nic nie kręcę bo testery wykazuja 3 stopnie niemieckie...dzieki za pomoc
