posky
Konstancin-Jeziorna
05-520
mazowieckie
posky's Achievements
Miałem podobną sytuację. Puściła uszczelka pod nakrętką pętli przy listwie rozdzielacza podłogówki. Okazało się, że prawdopodobnie podwinęła się w czasie skręcania instalacji. Też nie miałem żadnych mokrych śladów na podłodze, a wycieku nie było widać, bo zasłaniała go niebieska rurka naciągnięta na rurkę podłogówki. Sprawdź dokładnie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
mam Panasa 9 jednofazowego. defrosty na wyłączonej grzałce drugi sezon, powroty poniżej 27 stopni bo do grzania budynku potrzebuje max 30 stopni. przy defrostach temp wody spada w rejon 18-19 stopni. defrost bezproblemowy, szybki, nie zauważyłem, by sprężarka wkręcała się mocniej niż z użyciem grzałki.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
podłączę się do pytania, bo widzę, że na rynku jest kłopot z pogwarancyjnym przeglądem pompy .Dzwoniłem do mojego instalatora, ale ma tyle instalacji, że "nie da rady. Może ktoś z okolicy?" Tak BTW czy jest jakiś spis czynności serwisowych, które można zrobić samemu? Wiem wiem czyszczenie filtra, mycie jednostki zew. ale np czym myć parownik o ile trzeba go myć czymś extra? Co jaki czas i czy trzeba sprawdzać ilość czynnika w układzie skoro PC nie wyrzuca żadnych błędów? pozdrawiam posky
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Myślę, że nic nie wskórasz u właściciela gruntu, bo masz dostęp do drogi publicznej od strony jej części gminnej. A że jest "wąska"? Ale wypełnia ustawowe "dostęp do drogi publicznej". Ruch moim zdaniem jest po stronie gminy, która powinna wykupić pas działki sąsiada, by drogę poszerzyć.
HS Wymiana doświadczeń
posky odpowiedział Wojtek8888 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
mam od 4 lat HS ALU 600x255. pakiety 3 szybowe. na dodatek w czarnej ramie, a okno od południowego-zachodu. Faktycznie, że potrzeba siły, by oknem ruszyć z miejsca, ale nie przesadnej. nie wiem czy dziecko otworzy - bo mam dorosłe dzieci ale generalnie zero problemów z przesuwem. jedyny mankament to przy nagrzanej ramie w słoneczne dni nieco kłopotu z domknięciem okna. ewidentnie profil nieco się wygina i nie trafia na swoje miejsce. wystarczy lekkie dopchnięcie i wszystko gra. żadnych kłopotów z wózkami. staram się przy każdym odkurzaniu podłogi czyścić "tor" wózków. posky -
pracuje u mnie autoodkurzacz z funkcją mopowania Xiaomi Mop Pro. używam go standardowo, co oznacza standardową siłę odkurzania i standardową ilość wody na mopa..generalnie jest OK, choć podłogi mocniej zabrudzone trzeba mopować więcej niż raz. czasem wolę sięgnąć po mopa parowego, bo efekty są znacznie lepsze (ale jak podkreślam ustawienia w MOP PRO mam standardowe, a da się je zmieniać). jednak jako odkurzanie i przetarcie podłogi jest OK. nie wlewałem żadnego detergentu do zbiornika, zdania są mocno podzielone czy to robić czy nie (kwestia zapychania się dysz - podobno). posky
Drzewa na drodze dojazdowej (z udziałem) do działki budowlanej
posky odpowiedział Marcin_2021 → na topic → Prawo i finanse
coś tu jest nie tak. napisałeś: to rosną na prywatnych działkach wchodząc na drogę czy na działce drogowej, której jesteś współwłaścicielem? jeśli rosną na "obcych" działkach możesz przyciąć gałęzie drzew wchodzących nad drogę, ale drzew "czyiś" wyciąć nie możesz. jeśli to są drzewa na wspólnej działce - urzędnik jeśli nie będzie formalistą pewnie klepnie wycinkę (o ile nie będzie innych formalnych przeszkód). generalnie możesz dotrzeć do danych współwłaścicieli wspólnej działki. to nie jest trudne, o ile formalnie jesteś współwłaścicielem. takie dane ma gmina, a na pewno powiat. takie dane przydadzą się przy prowadzeniu instalacji w drodze, bo tu bez zgody współwłaścicieli (o ile nie ma służebności) niewiele załatwisz. posky -
tak czy siak - porozmawiałbym na ten temat z pozostałymi właścicielami drogi. będziesz wiedzieć czy stawią się u notariusza i jak podejdą do tematu służebności. może się okazać, że u notariusza wszyscy się nie stawią, ale dadzą Ci zgody na piśmie. jeśli nie wszyscy - przynajmniej Ci, którzy mają połowę udziałów w drodze. To daje punkt wyjścia do dalszych działań. jest jeszcze droga 3 czyli postępowanie administracyjne via Starostwo o ustalenie takiej służebności. to jednak potrwa. rozmowa z pozostałymi właścicielami jest też istotna dlatego, że np. wiele spółek wodociągowych nie buduje sieci wod-kan na prywatnym gruncie, a takim tu jest droga To oznacza, że wybudowanie przyłącza do Twojej działki (a we wspólnej drodze będzie to sieć) będzie za Twoją kasę. I albo pozostali właściciele będą chcieli w tym partycypować, albo nie, co rodzi dodatkowe kwestie w przyszłości. posky
też szukałem rozwiązania i znalazłem tylko "włochatą membranę", która powinna iść między deski a blachę. kosztowne rozwiązanie. mam też "słyszalny dach": płyty PIR nakrokwiowo, membranę, kontrłaty i łaty i blachę na rąbek. Od wnętrza w celu wygłuszenia mam wełnę między krokwiami 10 cm plus deski boazeryjne. W części poddasza wełna plus KG na stelażu. Tu jest wyraźnie ciszej niż w pomieszczeniach z widocznymi krokwiami. Generalnie drgania z blachy przenoszone są na konstrukcje drewnianą. Działa to jak pudło rezonansowe. Po zastosowaniu wełny jest wyraźnie ciszej niż bez niej, a zdecydowanie ciszej mam tam, gdzie konstrukcja dachu jest schowana (pod GK). posky
Szanowni, czy możecie mi rozjaśnić zapisy z instrukcji dotyczące działania przy grzaniu zbiornika CWU. Chodzi o ustawienia w Panelu Instalatora. Co zmieniam manewrując w zakładce "max. czas działania ogrzew. podłog"? Interwał czasu działania CO w czasie nagrzewania CWU? Rozumiem, że to działa wyłącznie w trybie HEAT/TANK. "Max. czas wygrz. zbiornika" oznacza długość jednorazowego nagrzewania wody? W którym trybie: TANK czy HEAT/TANK? Czy skracając ten czas zmuszam PC do mocniejszego grzania, a wydłużając czas do pracy np. na 20% mocy? I wreszcie "Temp. ponown. wygrz. zb." to innymi słowy delta T dla CWU? W trybie TANK czy HEAT/TANK? szczerze powiem, że ta instrukcja w całości to jakaś pomyłka. posky
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wyrzuciłem tryb Tank+Heat. Ustawiam albo Heat albo Tank. Trochę to komplikuje sprawę, bo wystarczy, że w okienku Tank CWU nie wymaga jeszcze grzania i pompa mogłaby grzać CO - a tak się nie dzieje. Więc przy takim ustawieniu PC działa dużo lepiej - działa z wyższą mocą, szybciej zdecydowanie szybciej grzeje CWU. Spróbuje więc robić tak że będę startował w timerze z poziomu Tank np 60 min plus będę dodawał Tank+Heat przez np. 30 min. zmieści się w 60 min to wystartuje z CO, jak będzie musiała jeszcze popracować przy CWU to dam jej chwilę, Potem twardo Heat i czuwanie przez termostat.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
I nijak nie można tego zmienić? Wychodzi na to, że 300 l CWU można grzać w około godzinę tylko TCAPem W moim przypadku grzanie przy -3 zew w warunkach jakie opisałem to ok. 2,5 - 3kw "grzałki". Dlatego to tyle trwa.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Podrzucę fotkę, ale ustawienie miałem standardowe. Uruchomiony timer: 22-6 Tank+Heat, 12-16 Tank+ Heat. Piszę: miałem , bo z racji tego, że Tank działa strasznie długo czas nagrzewania budynku mam skrócony co powoduje, że budynek nie łapie tyle ciepła ile powinien. Opcja Tank+Heat jest rzecz jasna wygodna, gdy faktycznie nagrzewanie zbiornika 300 l o 10 st C nie trwa "wieczności". Wczorajsza obserwacja: ustawiłem w timerze sztywne okno na grzanie CWU tyle, że temp. w zbiorniku nie spadła o tyle, by grzanie się włączyło. Wstawiłem więc w timerze kolejne okienko - ograniczone do 60 min. Pompa wystartowała. Temp. w zbiorniku 36 stC. Temp na zew -3 stC. I znów to samo: sprężarka doszła do 44 Hz. Temp zasilania trochę wyższa niż ta w zbiorniku, pompa obiegowa mieli wodę w tempie 11-12 l/min. COP w okolicach 3. Pobór prądu 1,2 kwh. Sprawdzam po godzinie: temp w zbiorniku wzrosła o 3 stopnie. Stan bez zmian. To wcisnąłem jej wymuszone grzanie CWU. Pobór prądu 3 Kwh. Sprężarka na wysokości 81 Hz. Pompa wodna w ok. 13 l/mln. Temperatura zasilania poszła zdecydowanie w górę, ale po kilkunastu minutach traf chciał że trafił się defrost. A po defroście... Sytuacja wróciła do niechcianej normy: sprężarka 52 Hz, temperatura wody powoli, mozolnie idzie w górę. No to znów wymuszam grzanie CWU spod palca i ostatecznie osiągam cel: 47 st C w zbiorniku. Całość trwała.... 2 godziny. Koszmar. Zastanawiam się, czy cała ta sytuacja może mieć związek z przejściem na sterowanie systemem timer plus pokojówka. I co sterownik pokojowy CO miałby mieć wspólnego z grzaniem CWU? Czy wysokość krzywej grzewczej ma coś wspólnego z grzaniem CWU? posky
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
no ok. tylko jak sprawdzić co? Mam ustawienia od czasu wykonania ich przez instalatora. Co? Gdzie zmienić żeby tryb TANK+ HEAT działał normalnie czyli TANK ok 40 min a nie 1,5 godz. To co napisał wyżej PanSiny jest u mnie jota w jotę.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A to muszę sprawdzić, jak PC zacznie cykl grzania CWU. u mniej jest nastawa max 1:00 godz. pytanie tylko czy skoro nagrzewanie trwa dłużej to co ten parametr oznacza? i za co odpowiada? po prostu nie wiem. może ktoś pomoże? a gdzie mogę znaleźć tę nastawę? nie rzuciło mi się w w oczy CWU w trybie inteligentnym, ale może coś przeoczyłem. za wszelkie podpowiedzi dzięki
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
