NAMOW
Zawartość dodana przez NAMOW
  1. Jeżeli murłatę masz zlicowaną ze ścianką kolankową to najprostszym rozwiązaniem będzie przyklejenie płyt gk (szkoda tylko kasy na tynkowanie). Możesz też zamontować podłużne pasy z płyt gk maskujące murłatę,ale to dopiero po zamontowaniu płyt na skosie.
  2. najlepszą opcją ukrycia tego wszystkiego będzie chyba obudowa z płyt gk. W obudowie możesz zamontować np. plastikowe zaślepki w kształcie podłużnych kratek wentylacyjnych, które umożliwią dostęp do kabli.
  3. boazeria(możesz ją pomalować na dowolny kolor), panele z mdfu.
  4. Najpierw musisz zamontować płytę gk i wykończyć ją na gotowo. Otwór z którego wychodzą rury do grzejników możesz zaślepić pianką.
  5. przeglądnij białą i czarną listę wykonawców, a jak się na kogoś zdecydujesz to poproś o namiary poprzednich realizacji i sprawdź je.
  6. Jeżeli zależy Ci na możliwości wykorzystania poddasza do czasu jego wykończenia, to faktycznie opcja pierwsza.Co do wełny to rozumiem, że potem te 20 cm będziesz mógł swobodnie zastosować w jednej z warstw ocieplenia- tak byłoby najekonomiczniej.W takim przypadku pozostaje tylko kwestia rozliczenia rozłożenia legarów, tak aby w przyszłości były jak najmniejsze straty w cięciu wełny( najprościej byłoby zastosować rozstaw krokwi-ale podejrzewam, że w tym przypadku będzie problem z montażem płyt). Ja w takiej sytuacji rozstawiłbym legary na szerokość rolek wełny-unikając w ten sposób praktycznie cięcia , a na legarach zamontowałbym prostopadle łaty- w rozstawie umożliwiającym montaż płyt osb ( w zależności od ich grubości ich rozstaw może być od 40 do 70 cm).
  7. Nic takiego nie powinno się stać. Oczywiście pod warunkiem, że : zastosujesz płyty gk zielone (o podwyższonej odporności na wilgoć,które dodatkowo przed szpachlowaniem możesz zagruntować gruntem głęboko penetrującym) i najważniejsze- będzie sprawnie działająca wentylacja.
  8. Sufity np.supermata isoveru, platinum ursy
  9. Klej tapicerski w spreju.
  10. Zastanawiam się nad tym bardziej intensywnym kolorem cegły po zastosowaniu gruntu CT 17(chodzi chyba o grunt głęboko penetrujacy Cerasit CT 17).Sam grunt jest żółty i często przebarwia gruntowane powierzchnie na ten kolor, w tym również cegłę(widziałem skutki jego zastosowania, przez pomyłkę na cegłach, na paru budowach i muszę przyznać, że efekt był raczej odwrotny).
  11. NAMOW
    Ocieplenie poddasza
    W projekcie domu powinieneś mieć zestawienie materiałów i w nim m.in ilość potrzebnej wełny i jej grubość, przybliżoną ilość potrzebnych płyt gk itd. Na pozostałe pytania raczej nie uzyskasz gotowej odpowiedzi. Każde poddasze jest inne, więc różni się ilością potrzebnych materiałów.Jeżeli sam nie potrafisz w przybliżeniu policzyć, to skontaktuj się z jakimś wykonawcą. A tak poza tym dach dwuspadowy i wełna grubości 25+ 5cm?
  12. Jeżeli nie chcesz mieć problemów to farbę kredową usuń w całości.
  13. Przy rozstawie belek 90 cm płyta osb 18 mm-życzę powodzenia. Według producentów przy rozstawie osiowym 60 cm -25 mm.
  14. Moim zdaniem nakładanie kolejnej warstwy lakieru na -jak sam piszesz -łuszczącą i miękką powłokę lakieru poprzednio naniesionego mija się z celem.
  15. Moim zdaniem za tę kasę szkoda tracić czas na malowanie takiej ilości słupków ogrodzeniowych.Poza tym pozostają względy estetyczne - ręcznie nigdy nie pomalujesz tak jak producent.
  16. Jeżeli rura gazowa składa się z kilku połączonych odcinków musisz ją tak zabudować, aby była wentylowana, oraz by była możliwość sprawdzenia okresowo jej szczelności.
  17. Odpyl, zagruntuj, pomaluj.A swoją drogą nie ma to jak uczyć się na czyjejś budowie.
  18. A jaka to ściana-nośna czy działowa?
  19. NO cóż ręce opadają. Jeżeli masz opinię rzeczoznawcy to się na niej oprzyj.Powinno być w niej podane przynajmniej w przybliżeniu zużycie materiałów takich jak: klej.silikon,płyta gk. Na pewno nie płać za narzędzia bo to nie twoja sprawa. Tak samo za datowane wcześniej faktury.
  20. Z tego co piszesz rozumiem, że masz coś w rodzaju przedścianki z płyt gk zamontowanej do ściany za pośrednictwem drewnianych listw.Najprościej więc by było wyciąć płytę z niewielkim (ok 10 cm)zapasem szerszym od zakupionego wieszaka. Następnie przykręcić do ściany listwy drewniane( o takiej samej grubości jak zastosowane),tak aby wypadały w miejscu otworów montażowych wieszaka tv.Po ponownym zamontowaniu wyciętego fragmentu płyty gk możesz przykręcić wieszak za pomocą długich kołków rozporowych. "Koszulki" kołków muszą być na tyle długie, aby oprócz ściany przechodziły też przez drewniane listwy.Zamiast listw drewnianych możesz zastosować jako wypełnienie pod płytę gk np. płyty osb . Ważne żeby ich grubość odpowiadała zastosowanym listwom.
  21. Dzięki wszystkim za podesłane namiary.Trochę to trwało ale wreszcie jeden z polecanych przez was płytkarzy zaczyna od poniedziałku pracę.
  22. Do montażu tego typu drzwi przeznaczone są specjalne kasety-pojedyńcze lub podwójne. Są gotowe zestawy do montażu płyt gk. W celu wzmocnienia konstrukcji możesz zastosować podwójne płytowanie gk .Wodoodporną płytę osb też powinno dać radę do tego zamontować. Natomiast problemem może być uszczelnienie tego typu drzwi, tak aby woda z kabiny nie przedostawała się do wnętrza kasety.
  23. W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wniosek powinien zawierać: • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej określonych w art. 49 § 1Kodeksu cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń); • tytuł prawny władania nieruchomością • nazwę gatunku drzewa lub krzewu; • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Zwolnienia z obowiązku uzyskania odpowiedniego zezwolenia dotyczą drzew lub krzewów: - w lasach; - owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; - na plantacjach drzew i krzewów; - których wiek nie przekracza 10 lat; - usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; - usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; - które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; - stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; - usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Opłaty Za usunięcie drzew lub krzewów należy ponieść opłatę. Wysokość opłaty wskazana jest w decyzji organu gminy. Jest ona uzależniona od następujących czynników. Kwota za usunięcie drzewa powstaje z pomnożenia ze sobą następujących wartości: • stawki za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (zależnej od gatunku drzewa) • obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm • współczynnika różnicującego stawki w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm** Współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm przy obwodzie wyrażonym w cm do 25 26-50 51-100 101-200 201-300 301-500 501-700 >700 1. Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 12,80 1,00 1,51 2,37 3,70 5,55 7,77 10,00 12,96 2. Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata i omszona 34,81 1,00 1,51 2,37 3,70 5,55 7,77 10,00 12,96 3. Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 84,67 1,00 1,51 2,37 3,70 5,55 7,77 10,00 12,96 4. Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 319,40 1,00 1,51 2,37 3,70 5,55 7,77 10,00 12,96 Kiedy opłata nie jest pobierana? Opłat nie pobiera się za usunięcie drzew: • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie; • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi; • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów; • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków; • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; • z grobli stawów rybnych; • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. Opłata powinna zostać uiszczona w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.
  24. To chyba oczywiste.
