Ostatnie wizyty
bigrw's Achievements
jeśli wszystko jest w instalacji poprawnie to powodem niegrzania tych dwóch grzejników mogą być źle wyregulowane przepływy w całej instalacji i to powoduje że woda grzewcza nie dociera do tych grzejników ....
- 19 odpowiedzi
- piec z podajnikiem
jak powinno układać się rury c.o i cwu i podłogówki?
bigrw odpowiedział ebyc87 → na topic → ABC instalacji
Witam. Osobiscie nigdy bym nie położył rur od CO i CWU bezpośrednio na posadzce na gruncie bo wtedy sa bardzo duze straty ciepla bo grzeje sie dodatkowo beton na gruncie ktory pewnie ma ze 4-5 stc zima. Wg mnie powinno to byc tak 1. Folia 2. Styro 2x5 cm na zakladke 3. Styro 5 cm w ktorym ukrywam rury od instalacji wodnej. 4. Styro 5 cm w ktorym np. Ukrywamy rury od CO czyli podejscia do grzejnikow 6. Nastepnie folia jesli bedzie w danym pomieszczeniu OP to polozyc taka stosowana do OP 7. I na tej foli dopiero rury od OP....... Wielu wykonawcow popełnia ten sam bład kladac rury od CO np w peszlach i instalacji wodu uzytkowej na podlodze na gruncie. straty ciepła sa spore a chyba wszystkim zalezy na jak najmnieszych kosztach ogrzewania. Ale czasami nie wszyscy zdaja sobie z tego sprawe- 11 odpowiedzi
- podłogowki?
- powinno
Kaszpir... Zamontuj klapke zamykajaca na wetylatorze...tylko aby byla to klapka z osią górna anie z dolna.....ta z gorna lepiej jest wyregulowac....a dodatkowo klapke na dmuchawie ograniczajaca doplyw powietrza do samej dmuchawy....czesc dmuchaw ma sama klapke a czesc ma to i to a jeszcze inna czesc nie ma ani jednego ani drugiego.....sam mam komin 9m powyzej czopucha do ktorego zamontowany jest piec wiec ciag jest bardzo dobry....ale nie mam problemu z nadmiernym wypalaniem sie paliwa na palenisku..... Jesli nie masz klapy do ustawiania ilosci piwietrza wchodzacego do wentylatora to mizna to najprosciej wykonac z kawalka blachy....wyciac okrag i wyciac "kawalek tortu" na poczatek okolo 30st....przymocowac do dmuchawy np tasma szczelnie po obwodzie i niech popracuje piec.....jesli za malo to przytnik powiekszaja odkrojony kawal tortu:)....i do satysfakcjonujacego skutku....to bedzie sie wiazalo pewnie rowniez ze skorygowaniem pracy dmuchawy i pewnie podajnika ale ty"stary wyga" dasz szybko sobie z tym rade Pozdrawiam
- 19 odpowiedzi
- ciągu
- kominowego
Nie szkoda ci pieca/kotła? Przy tak niskiej temperaturze ustawionej po kilku latach moze byc do wymiany...a znam takie przypadki. Ja wole wyzsza nastawic temp.( na 59 stc). I zmniejszyc temp. Zasilania calego CO zaworem 4dr do np 28-32 stc w zaleznosci od potrzeb. Dzieki temu powrot ma temp. Powyzej 50 stc. Swoj piec uzywam juz 7 lat i nie widze zbytnio sladow zuzycia .
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam wszystkich....u mnie obecnie spalanie pomiedzy 10-12 kg Mialu19MJ...ogrzewam CO i CWU (cały rok) piec tłokowy albo inaczej szufladowy:)) 25 kW ...dom 165 m2 + 90 piwnicy ..pow.ogrzewana to 165 + 65 m2 ...temp. Parter 85m2 - 23-23.5st.c ( podłogowka w 100% i grzejniki ale nie uzywane poza tym w lazience) ...poddasze 80 m2 (50% podlogowki i grzejniki) - temp. 22st.c , piwnica ogrzewana grzejnikami 65 m2 (poza tym jest jeszcze garaz w piwnicy nie ogrzewam go bo brak jeszcze grzejnika:) ale ocieplony odsrodka dookola 10 cm styro bo wyziebial mi lekko pomieszczenia nad nim) tem. W piwnicy 19-20st.c. Na piecu utrzymuje 59stC pompy zalaczaja sie przy 60 stC pompa glowna i od OP ...histereza 1 stc ...temp...spadnie do 58 i zalacza sie piec/ kociol...pompy nie pracuja w trakcie rozgrzewania....natomiast temp za zaworem 4 dr idaca na centralne u mnie to 32 stc...Dom z betonu komorkowego ocieplony 15 cm styro i 12 cm XPS ocieplona na scianach zewnetrznych piwnica, okna dwuszybowe...dach nad sufitem poddasza 45 cm welny na skosach 30 cm welny.....co do spalania to oscyluje w granicach 3-3.5 t Mialu 19MJ na caly rok lacznie z grzaniem C W U latem...koszt od 850 do 1000 zl ...z transportem...ten rok rozliczeniowy do konca marca 2017 zamknie sie w kwocie 1000 zl...powinno starczyc....kominek odpalam srednio 2...3...4 razy w roku... Glownie swieta i ewentualnie sylwester bo nie chce miec kotlowni w domu.....dam wszystkim rade....ci ktorzy nie maja klapki domykajacej zamontowanej przy dmuchawie to niech sobie zaloza:) warto
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
jesli przyklejany styropian bedzie rowniez po obwodzie a nie tylko na plackach to nie ma szans aby cos sie stalo z elewacja....sam nie mam kolkow ale nie oszczedzalem na kleju
tez próbowałem grzać grzałką ale koszty były około 140 zł ( 5 osób) a teraz grzeje mialem piec z podajnikiem koszty rzedu 40 zł miesiecznie i wody cieplej pod dostatkiem... zuzycie 3,5-4 kg / doba zasobnik mialu starcza na miesiac bojler 200l grzany grawitacyjnie....dom mam takiej wielkosci jak kaszpi007 ale mam dodatkowo pod caloscia piwnice....ja przechodzac na lato zamykam dwa zawory odcinajace cale CO i wylaczam jeden pstryczek wylacznik na kablu zasiljacym moje pompy do OP i grzejnikow....nie zaobserwowalem nic groxnego w tym iz piec grzeje tylko cwu latem wrecz przeciwnie brak oznak korozji ...na razie nie widze potrzeby wprowadzania rewolucji w swoim systemie grzewczym....gdyz koszty za ogrzewanie caloroczne zamykaja sie do 1000 zl
1) nie potrzebujesz wielu pomp....tylko jednej....25-60 do 6m wynoszenia slupa wody i na 3 biegu musi wszystko dzialac....ale ...o tym poxniej.... 2) warto zalozyc zawor 4drogowy na zasilaniu a ponim dopiero pompe 3) ale.....cd....nalezy wyregulowac przeplywy/opory w calej instalacji i bedzie git...odpowiedni hydraulik bedzie wiedzial jak to wykonac.... ale o takich obecnie trudno:)
Jeszcze jedno...zaworki ktore masz zamontowane na belce zasilajacej powinny byc zamontowane na belce na powrocie gdyz tylko na nich bedziesz w stanie wyregulowac prawidlowo przeplyw i wyrownac opory na poszczegolnych liniach OP.....bo inaczej moze sie okazac ze cos grzeje a cos nie
- 15 odpowiedzi
- grzeje
- podlogowka
Zawor z kapilara chyba osiolek zalozyl.....ktos cie na niepotrzebne koszta naciagnal....masz zawor 3drogowy termostatyczny firme esbe .....ktory sam sie dostosowuje do zadanej na tym zaworze temperatury....sa zawory ktore maja zakres 20-43 stc jak dobrze pamietam i takie ktore maja zakres 32-63 stc...pierwsze stouje sie najczesciej w ukladach ogrzewania podlogowego a drugie w ukladach cwu w celu ograniczenia temp. Cieplej wodu uzytkowej w kranach... Pytanie jest jaki ty tam masz zalozony... Ale tak czy siak....odkrec gowice termostytyczna z kapilara od tego zaworu przeplyw wtedy bedzie otwart na full i nic go dlawic nie bedzie natomiast temperatura na OP steruj tylko tym zaworem 3dr..... I sprawdx czy wszystkie minizaworki na powrocie sa pootwierane.....
- 15 odpowiedzi
- grzeje
- podlogowka
1) jesli roznica mala w kasie tooo TAK....jesli duza nie warto korzysci male 2)ok...nie zaleznie od źródla ciepła 3) jesli zastosujesz zawor 4drogowy to bedziesz sterowal temp zasilacia CO....np zasilania grzejnikow ktora mozesz jeszcze zmniejszyc kolejnym zaworem 3 drogowym na OP....bez szkody dla kotla 4) tak jesli obwody beda nie za dlugie i beda odpowiednio wyregulowane przeplywy w grzejnikach i OP
- 63 odpowiedzi
- kotła
- podłogówka
Mozliwe ze przeplyw przez nowy zawor termostatyczny jest wiekszy.....przykrec delikatnie na zaworku na powrocie....powinno pomoc
- 3 odpowiedzi
- hałas
- termostatycznej
Wszystko zalezy od ukladu instalacji itp w twoim przypadku...bo dokladnego ukladu nie znam ....moze byc 1) jedna pompa....jak rowniez 2) dwie pompy ...trzy pompy sa nie potrzebne jesli bojler bedzie wisial powyzej pieca po co tracic kase na pompe i prad....ale tak jak pisalem wszystko zalezy jak zostanie wykonany uklad instalacji itp
