MarcinGS
MarcinGS's Achievements
	Witam. Czy można malując drewniany mebel jako pierwszą warstwę dać tanią farbę akrylową, a dopiero jako drugą jakąś lepszą farbę akrylową (celem cięcia kosztów)? Dodam, że obie są białe.
Malowanie mebli sosnowych lakierowanych na biały kolor
MarcinGS odpowiedział MarcinGS → na topic → Zrób to sam
Dzięki za odpowiedź. Czyli rozumiem - nie ruszać starego lakieru tylko na niego dać od razu farbę akrylową i na koniec lakier? Czytałem też, że ludzie stosują farby kredowe do malowania mebli, dobre one są?- 7 odpowiedzi
- biały
 - lakierowanych
Wrzucam zdjęcia. Stan lakieru na szafie i biurku (oprócz blatu, który jest trochę odrapany) jest w porządku.- 7 odpowiedzi
- biały
 - lakierowanych
	Witam, posiadam sosnową szafę ubraniową oraz biurko i chciałbym je pomalować na biały kolor. Powiedzcie proszę jak się do tego zabrać, jakich farb najlepiej użyć i czy lakier trzeba usunąć całkowicie? Wszystkie rady mile widziane.
- 7 odpowiedzi
- biały
 - lakierowanych
Problem z trzema gniazdkami elektrycznymi w mieszkaniu
MarcinGS odpowiedział MarcinGS → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Święte słowa tylko człowiek to człowiek, a tutaj tylko kabel w ścianie Jeszcze raz dzięki za pomoc!- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
Dzięki za odpowiedzi. Dziwne to trochę, bo przez tyle lat działało dobrze i nagle samo z siebie przestało....Wezwę jakiegoś elektryka.- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
Sprawdziłem na szynie czy wszystko dokręcone i było dokręcone, w wago też podociskałem przewody i dalej bez zmian....- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
A oto zdjęcie rozdzielnicy- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i chęć pomocy. Zgodnie z sugestią wrzucam zdjęcia. 1. Bezpieczniki - gniazda z pokoi (te działające też) są podłączone pod jeden 2. Puszka - zaznaczone gdzie jest napięcie, a gdzie nie ma. 3. Gniazdo w pierwszym pokoju - pierwsze w kolejności 4. Gniazdo w drugim pokoju - drugie w kolejności 5. Gniazdo w pierwszym pokoju - trzecie w kolejności brak zdjęcia, ale tam też jest napięcie na obu przewodach- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. @Remiks, na pozostałych gniazdkach, które działają próbówka świeci tylko na jednym z przewodów. Przed chwilą sprawdziłem przewody w puszce, popoprawiałem i dalej bez zmian....żaden nie jest też poprzepalany...- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
Przed chwilą rozkręciłem wszystkie trzy gniazda i co się okazuję na obu przewodach, które wychodzą ze ściany jest napięcie. Nie powinno być na brązowym, a jednak jest. Nie wiem tylko dlaczego ponieważ jak już wspominałem nic nie było wiercone w ścianach itp.- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
	Witam, kilka dni temu pojawił się u mnie problem z trzema gniazdkami elektrycznymi w mieszkaniu (1 szt. w jednym pokoju i 2 szt. w drugim, ale na tej samej ścianie). Po podłączeniu sprzętu do gniazdka sprzęt nie działał - sprawdziłem więc próbówką i okazuje się, że na jednym z kabli jest faza, ale na drugim też jest jakieś przebicie ponieważ próbówka delikatnie świeci. Dodam, że stało się to niespodziewanie, wcześniej wszystko było dobrze - przez ten czas na pewno nic nie było majstrowane w gniazdkach, nie były wiercone żadne dziury w ścianach, ani wbijane gwoździe. Czy to jakiś problem u mnie w mieszkaniu czy może być, że np. w całym bloku wystąpił taki problem?
- 21 odpowiedzi
- elektrycznymi
 - gniazdkami
	Witam, mam do pomalowania pokój, który jest pokryty tapetą przeznaczoną do malowania. Obecny kolor jest w odcieniach fioletu - czyli dość ciemny, nowy kolor ma być w odcieniach szarości. Czym zagruntować taką powierzchnię? Czy wystarczy zwykły unigrunt czy może pokryć to najsampierw białym gruntem? A może od razu pomalować nowym kolorem na 2 razy i będzie ok? Proszę o sugestie.
- 1 odpowiedź
- czym
 - ewentualnie
	Witam, postanowiłem wymienić silikon dookoła wanny ponieważ był już trochę zużyty. Po usunięciu silikonu okazało się, że ktoś w te szczeliny wtrysnął piankę, a po jej utwardzeniu wyciął nadmiar i na to położył dopiero silikon. Podejrzewam, że zrobił tak, bo szczelina jest na jakieś 10-15mm. Oczywiście usuwając stary silikon wyciąłem też tą piankę. Chcę położyć nowy silikon, ale obawiam się, że nie będzie się on trzymał z tego względu, że jest tam duża szczelina, albo żeby ją zakleić wykorzystam go bardzo dużo. Czym można uzupełnić tą szczelinę przed położeniem silikonu?
	Witam, mieszkam w bloku na ostatnim piętrze. Jakiś czas temu przeciekał dach i zalało i sufit i ściankę z regipsu. Poniżej zamieszczam zdjęcia tego jak to teraz wygląda. Dach został naprawiony, a ja chcę naprawić sufit i ściankę. Postanowiłem, że nie będę wymieniał całej płyty regipsowej tylko zerwę tę powłokę która odchodzi i położę na to gładź. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy zerwać całą powłokę z płyty czy tylko ze 20cm do nie zamoczonego miejsca i wówczas położyć gładź? 2. Czy ten kątownik narożny wymienić na nowy czy może zostać ten co teraz jest? 3. Czy sufit również muszę szpachlować cały czy wystarczy zalany fragment i okolice? Mile widziane inne pomocne sugestie Z góry dziękuję za pomoc. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/0c809b6131ec.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/401c8cd08a54.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a83b214c45f5.jpg Proszę kliknąć w miniaturkę.
