O dropsec
- Urodziny 09.04.1983
Zawód
Własny
Jestem na etapie
Stan surowy.zamknięty
imię i nazwisko
Radi
Chudów
44-100
śląskie
Ostatnie wizyty
dropsec's Achievements
Cześć.
Bardzo fajny domek.
Też będę budował na szkle piankowym.
Polecasz swoją ekipę? Jak tak to mógłbyś dać jakiś namiar?
Pozdrawiam
Mateusz
Przepraszam że teraz..., ale wykończeniówka pochłonęła mnie całkowicie. Jeśli chodzi o montaż okien, to myślę że to był najlepszy z możliwych sposobów, bo było już kilka dobrych ekip na budowie u mnie i każdy aż dziwił się że to nie jest standardem. U mnie dokładnie jest 4 cm twardego styroduru przyklejone na około wnęki okiennej, a pod ten wymiar dopiero robione okna. Oczywiście wtedy montaż już na taśmach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych + pianka montażowa do wypełnienia. W taki sposób mam ciepłe ramy okienne i bez przedmuchów, bo nie przemarzają i zachodzi na nie styropian z fasady i obróbek zewnętrznych szpalet okien. Oczywiście styrodur dawałem tylko na boki + górę. Na dole mam ciepłe progi i ciepłe parapety, które de facto też są wykonane ze styroduru tylko systemowe. W drzwiach robiłem tak samo. Plecam.
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
Ok, ale żonie mówisz "gotuj po 22, pierz po 22, piecz po 22, świeć swiatla po 22, " ? A jak jest 21:30 , to myslisz, "ide sie wykapac, bo mam 30 minut zanim wlacze TV i bede prasowac" ? Na pewno lapiesz sie na tym, przyznaj szczerze. Z tą róznicą 2000 zł to przesadziles, wez pod uwage inne zuzycia pradu. Dodatkowo, PC gdy budynek jest niedogrzany pracuje z pełną mocą, a nie na minimum, średnia nocna jest na pewno o minimum 5 stopni lub wiecej nizsza niz dzienna. Ale nie chce sie klócić o każdy grosz, bo to nie na tym polega, ale PC kupili ludzie ktorzy cenią sobie wygodę i bezobsługowość, a w tym wypadku wszystko inne staje się niewygodne, bo zaczynasz myslec aby cos zrobic przed drogą taryfą, albo tuz po drogie taryfie, zamiast normalnie mieszkać. U mnie zuzywają prąd jeszcze: napowietrzacz do oczyszczalni, pompki cyrkulacyjne, obiegowe, ekspres do kawy, rekuperator, ktore pracują całą dobę lub tylko w dzien. Mam je wylaczyc ? Pozyjemy zobaczymy, poki co trzymam sie mojej teorii. Acha planuje w marcu panele fotowoltaiczne, wtedy juz tania taryfa zupełnie straci dla mnie sens.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ale czy druga taryfa ma w ogóle sens... przecież nocą temperatury są niższe o około 10K, a czasem i wiecej, wtedy tez jest mniejszy COP i wieksze zuzycie prądu kiedy pompa musi chodzić na maxa by dogrzać te niedogrzane strefy. Ja szczerze mówiąc też planowałem miec tylko II taryfe na pompe, ale ostatecznie mam całodobowo i pompa chodzi sobie na 16% modulacji (Atlantic 13kW, jednofazowka) i średnio bierze 20-24kW na dobę przy 240m2 grzania razem z CWU. Nie tracę na tym przy komforcie, bo czy rano czy wieczór zawsze mam tą samą temperaturę.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Ja zrobiłem sam, kup profile stalowe (po 6 zł /mb) - daj do pospawania, potem do ocynkowania i malowania proszkowego - gotowe, moje na 3 okna wyszły 450 zł Efekt ? jak ponizej, co prawda są schowane, ale można je było zamontować też na elewacjij:
Witam, Wiem, że było, ale nie znalazłem odpowiedzi w pełni. Zakupiony wkład z zamknięta komorą spalania (dla domu z rekuperacją). Zastanawia mnie jednak gdzie umieścić kratki w zabudowie kominka. - Czy pod kominkiem powinna być kratka? - Czy w komorze dekompresji (pod samym sufitem, a nad komorą okapu) powinna być kratka lub kratki? - Ile kratek ma być we właściwej komorze okapu do wylotu ciepłego powietrza (wiem że mam mieć około 1100cm2, jednak czy mają być dwie czy jedna?) Może mi ktoś jasno wytłumaczyć ?
Pytanko mam, przejeżdżałem ostatnio obok Ciebie i widziałem że masz PVki na dachu... Powiedz jaką masz moc i czy 3-fazówkę?
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
Prawda jest tak, że czym bliżej wykończeń tym więcej pracy i zaangażowania trzeba włożyć ze swojej strony, a szkoda, bo myślę że ten etap jest bardzo interesujący dla wielu obserwujących
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
Dom w Winnicy - projekt indywidualny (śląska stodoła NF40)
dropsec odpowiedział nk → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Masz rozumiem na myśli geowłókninę na papę a na tym żwir, a nie samą geowłókninę ? Jeśli tak, to tak mam własnie mieć, zapomniałem dodać że ma być jeszcze ta drobnostka, ale to raczej w formie ochrony dla papy (gdyby okazało się że żwir płukany jest ostry...) Bo innej funkcji geowłókniny tutaj nie widzę. A masz inny pomysł ?- 267 odpowiedzi
- (śląska
- indywidualny
Przepraszam... zaniedbuję dziennik, ale w chwili obecnej ciężko wygospodarować tą chwilę aby się z Wami wszystkim podzielić. Dzieje się sporo... Postaram się w nadchodzącym tygodniu znaleźć te 2 godziny i co nie co opisać z foto relacją
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
A co to jest "Zeta" i "gąbka 120" w roli wyjaśnienia ?
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
hejnel - w tym roku chyba już nie zdąże, ale za rok będę już mógł powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń. Pamiętaj że nasze projekty trochę się różnią, tj. ja nie mam żadnych okien na poddaszu. Dodatkowo wszędzie w całym domu będą żaluzje zew. Ale póki co nie mogę Ci tego udowodnić A propo wieczora, czy też nocy, nie wystarczy że na zew. jest 20 st. i wentylacja idzie przez bypass ?
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
Skąd wziąłeś tynkarza na taki fragment? Ja obdzwoniłem chyba z tuzin i każdy tak zajęty że nawet nie chciał rozmawiać. Widać popyt na tynkarzy jest, jak przez tą budowę domu zapuszczę fundusze to chyba sam wezmę łatę w rękę i wyspecjalizuję się robiąc tynki Gratuluję ŁADU w rurkach, widać że to przemyślałem od A do Z, u mnie trochę jest chaos, a szkoda już przerabiać. Zrobisz zdjęcie bramy ?
- 1 397 odpowiedzi
- budowa
- energooszczędny
Ps. wczoraj weszli tynkarze, standardowo jak większość robię Kanufem Diamantem. Chłopcy mówią że będe musiał to jeszcze szpachlować ale ja liczę na to że tylko pomaluje
- 191 odpowiedzi
- budowa chudów
- duda projekty
