dropsec
Zawartość dodana przez dropsec
  1. dropsec
    wycena instalacji
    Dzięki, faktycznie Zmieniłem na 23 w większości pomieszczeń oprócz holu wejściowego i spiżarni. Wyszło ciut więcej na 6,5kW, ale tragedii nie ma. Fakt to tylko teoria, praktyka pokaże prawdę czy OZC zrobione jest poprawnie.
  2. dropsec
    wycena instalacji
    A masz wiedze jakim programem ma to wyliczyć? Nie wiem czy producenci wypuszczają jakieś programy do obliczeń, podejrzewam że raczej, że tylko jakieś tabele doboru PC. Mam daną temperaturę projektową +20stopni, ale zastanawiam się gdzie to się zmienia, wczoraj w nocy przeszukałem wszystkie opcje i ustawienia w OZC audytor 6.5 i nie znalazłem :/ (chciałem zmienić na 22 lub 23 st i sprawdzić co wyjdzie).
  3. nk - dobre spostrzeżenie co do tego CWU, warto byłoby się zabezpieczyć, na wypadek awarii PC, bo na wypadek braku prądu już nie da rady Przy okazji co u Ciebie się dzieje, bo nie widzę żadnych konkretów na dzienniku
  4. hajnel A czy to przypadkiem nie jest tak, że jak piszesz że zapotrzebowanie jest na powiedzmy 4kW, a pompa ma moc 8kW to i tak czy siak działa na 100% swojej mocy, tylko wraz z malejącą dT podczas mierzenia temperatury powrotu moduluje swoją moc w dół ? Tak jak np. podjeżdzając od skrzyżowania do skrzyżowania, startujemy rozpędzając się do powiedzmy 100km/h a w miarę zbliżania do świateł zwalniamy by nagle nie stanąć w miejscu ? Izolacje mam troche kombinowaną... tzn. zewnątrz 20cm grafitu, pod płytą - 26cm szkła piankowego, na płycie 12 cm EPS 0,32 na stropie 10cm EPS 0,32 sufit nad poddaszem - 20cm wełny drugi sufit nad poddaszem - 20 cm wełny (między nimi mam 60 cm wolnej przestrzeni... tak wyszło niefortunnie) stryszek ocieplony 20 cm wełny do samej kalenicy skosy poddasza - 25 cm PUR Liczył mi to gość w OZC audytor 6,5 pro na zlecenie za 500 zł (byłem u niego osobiście, dość biegle poruszał się po tym programie, mam nadzieje że wszystko uwzględnił) - choć jak coś modyfikuje to sobie już teraz sam to zmieniam i porównuje (tak jak Ty zresztą) Co do reku, wiem już teraz, z obliczeń wychodziło by na 400m3 mniej więcej. Ty jaki zastosowałeś finalnie?
  5. Przy okazji uzupełnię wpis z aktualnym OZC, który trochę zmodyfikowałem w stosunku do pierwotnego (głównie z powodu dodatkowego ocieplenia stryszku oraz podłogi miedzy stryszkiem a poddaszem użytkowym)
  6. nk - niestety nie miałem okazji zobaczyć takiej krzywej, która by tą zależność pokazywała, ale tak na chłopski rozum, to chyba mają rację. Generalnie najlepiej byłoby gdyby PC działała na minimum 60% swojej mocy, ale wtedy musiałaby być idealnie dobrana do zapotrzebowania na ciepło. Choć z drugiej strony wszędzie piszą, że najbardziej sprężarka cierpi na rozruchach typu on/off. Więc pewnie lepiej jak sobie zejdzie z mocą do nawet 20% niż się zbyt szybko wyłaczy a potem znowu włączy (ze względu tylko na jej trwałość). Podejrzewam że kosztuje więcej niż oszczędności które wynikają z ciut gorszego COP dla modulacji mocy Widzę że takie dylematy towarzyszą przez całą budowę domu... czy a czy b, każde ma zalety i wady i sami musimy wybrać które zalety są dla nas ważniejsze lub wady mniej uciążliwe. No to mamy kolejny wspólny cel - tak zrobić by nam żony nie marzły
  7. dropsec
    wycena instalacji
    Dobra już prawie mnie przekonaliście... fakt jest taki że człowiek czasem za bardzo zapędza się w ekonomie i liczy każdy 1kW i przelicza to na pln. Z drugiej strony patrząc jeżdzę samochodem który pali 13l... i jakoś tego nie przeliczam ;D Chyba się czasem za bardzo nakręcam... Najbardziej obawiam się nocy/ranka aby nie wstać i nie musieć ubierać ciepłego swetra... bo szczerze głupio się przyznać ale żona mnie chyba zabije jak jej taki dom wybuduje... Ma być komfortowo, tzn. w nocy chłodno, rano ciepło Jak mam to zrobić..., potem w ciągu dnia to wiadomo że każdy w pracy/szkole, ale przychodzi godzina 16-19 i fajnie byłoby mieć znowu komfortowo.. i wykąpać się w ciepłej wodzie w dużej wannie 300litrowej. Czyli podsumowując, wszystko ustawię na sterowniku PC, po doświadczeniach jak szybko wychładza mi się podłogwa/dom będe wiedział kiedy załączać pompę (w nocy) by rano było ciepło, to samo później w okienku dziennym taniej taryfy. A co z CWU - ile nagrzewa się taki zbiornik 300l - powiedzmy że wylewam pełna wannę 300l i za 40 min. chce ktoś wziąć przysznic - co wtedy ?
  8. dropsec
    wycena instalacji
    Tak z ciekawości gdzie znalazłeś takie dane? Czy na karcie Atlantica Extensa 8+, nie pisze że przy -7/45st. jest moc 5050W ? To przy -20 pewnie jeszcze mniej. A z drugiej beczki, ciągle męczy mnie ten bufor, czy w takim razie w nocnej taryfie grzejąc nie okaże się że temperatura w pokojach np. o 3 w nocy jest na tyle wysoka, że będę pompa przestanie dalej grzać....a potem będzie mi dogrzewać co kilka godzin wchodząc w drogą (nie drugą) taryfę ?
  9. dropsec
    wycena instalacji
    To mnie przekonuje jak najbardziej, tylko jak teraz przekonać instalatora by nie tłumaczył się że "on nie gwarantuje mi że to pociągnie" ... a potem jak coś spieprzy w ustawieniach to pewnie zrzuci wine że za mała kW..
  10. dropsec
    wycena instalacji
    20h druga taryfa czyli masz na mysli nocna? (ale do czego dążysz pisząc to że 0,5%) nie zrozumiałem Chcę go grzać w nocnej taryfie by ew. oddawać ciepło w dzień do podłogówki - źle myślę ?
  11. dropsec
    wycena instalacji
    Tak by wynikało z OZC, zastanawia mnie też fakt czy jest ono prawidłowo wykonane bo dziwnie mało wychodzi 18kW/m2/rok - nie sądzę bym miał prawie pasywny budynek Ja mam prawie 220m2 podłogówki, co prawda mam dość zwartą bryłę budynku i prosty dach (dwuspadowy) ale warstwy izolacji będą podobne jak u Ciebie. Szczerze obawiam się czy taka 9kW nie będzie zbyt często wchodzić w grzałki. Z drugiej strony chyba hajnel ma 250m2 podłogówki i podobne ocieplenie i pisał że w tym roku ani razu grzałka nie załączyła się w jego Panasonicu 9kW.
  12. dropsec
    wycena instalacji
    Arturo72 to może jako sąsiad, pomożesz w doradztwie... generalnie chciałem albo PW Atlantica excelia tri 11kW albo Panasonica T-cap 12kW + zbiornik buforowy 1000l na podłogówke + 300l do CWU. Jednak składając zapytania w firmach instalatorskich od wszystkich w okolicy otrzymałem oferty na pompy atlantic 14kW i wyżej... Twierdzą że mała różnica w cenie, a że według wykresu (do którego oni mają tylko dostęp od producenta) przy -20st moc z 11kW spada do 8kW... spoko tylko moje OZC sugeruje że to nadal spełnia moje zapotrzebowanie! Nie wiem co zrobić, bo jak chce mniejszą to kręcą nosem i nie chcą brać odpowiedzialności że nie wydoli pompa... Poniżej OZC:
  13. Powiedz mi jedno Mysław... skąd znalazłeś czas na tak dokładną analizę tematu oraz na dokładkę na wyeksponowanie tego w taki sposób na forum? Przecież to prawie praca doktorska Podziwiam, bo kawał dobrej roboty. Udostępnij to na ogólnym kanale forum, tam na pewno znajdą się "znawcy" tematu którzy będą próbowali powalić Twoje argumenty.
  14. hajnel jaką temeperaturę w domu utrzymujesz 20 czy 21 st? Moja żona preferuje okolice 22 stopni, dlatego wolę mieć jakiś zapas. Myślę też o pompie Atlantic bo ma modulację od 16-100% mocy. A tak swoją drogą to zastanawiam się czy 1 czy 3 fazowa - ma ktoś jakieś za i przeciw bo nie mogę się nigdzie doczytać.
  15. Dzieki za uwagi co do mocy pc, ale dlaczego myslisz ze 12 bedzie ledwo grzac?
  16. A tymczasem, dużo czytam o Pompach Ciepła, bo nie umiem zdecydować się ... z OZC wychodzi mi zapotrzebowanie mocy na poziomie 6,5 kWh/m2/rok, + jakieś 1kWh na CWI. Wszystkie oferty od wykonawców mam na pompy minimum 12-14kW... Na moje oko sporo przewymiarowana, choć dom ma prawie 220 m2 ogrzewanej podłogi docelowo. Z drugiej strony to prosta bryła o prostym dachu i dobrze zaizolowana z każdej strony, także od gruntu. Waham się między Atlantic Excelia Tri 14 lub Panasoniciem T-CAP 12kW, ale między czasie natknąłem się na taki art/blog... warty przeczytania dla każdego kto ma ten sam lub podobny delemat: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-optymalnie-dobrac-moc-powietrznej-pompy-ciepla/
  17. Ja wysyłałem zapytania do 11 firm, każda z tych miała te same warunki dopłat (ale inne kwoty) do kolorów zewnątrz/ wewnątrz i osobno biały. Więc chyba coś źle zrozumieli )
  18. mariober - kolego przyjrzyj się rysunkowi proszę raz jeszcze. Do sufitu na piętrze mam 2500 mm, a do jętek/kleszczy mam jeszcze 920 mm. W związku z tym nie zrobię sobie sufitu na wysokości 3,4m bo jak tam wejdę ? Niestety wada mojego projektu, na co nie zwróciłem uwagi przy projektowaniu więźby. Dlatego mam warstwę G-K zaplanowaną na 2,5m a potem chcę tą przestrzeń wypełnić wełną. Początkowo chciałem dać całą wełnę na G-K, ale to zbyt mocno obciąży płyty, zatem chcę to podzielić na 2 warstwy.
  19. Tylko czy aby to prawidłowe rozwiązanie? Jaką funkcję wtedy pełni folia paroizolacyjna, gdy jest nad wełną a wełna jest od strony ogrzewanego pomieszczenia? Moim zdaniem wtedy cała wilgoć dostaje się do środka wełny a nie powinna chyba ?
  20. Witam, Stan SSO skończony, chcę zabrać się za wykonanie podłogi na stryszku na jętkach. Docelowo nie będzie to użytkowe poddasze, ale pewnie od czasu do czasu będzie się tam wchodzić w celach bliżej nie określonych Będzie tam na pewno Rekuperator i jakiś drobny składzik. Mam dylematy ponieważ przekrój u mnie wygląda tak jak na rysunku poniżej: Nasuwają się pytania: a) Czy między OSB a jętki (rozstaw co 88 cm) dać jeszcze legary? b) Czy między dać folię paroizolacyjną - jeśli tak to w którym miejscu ? c) Jak później podwiesić tak nisko sufit z G-K ? d) Jak i czy dać wełnę nad konstrukcję z G-K ? Ktoś pomoże? Bo czytam, śledzę ale żadnych konkretów nie znalazłem.
  21. Szacun... chciałbym coś doradzić, ale boje się że jak zacznę to braknie mi czasu na moje zaplanowane na dziś sprawy haha A tak w skrócie, to rzeczywiście te pierdoły najwięcej potem kosztują bo ich się nie liczy, u mnie nazbierało się tych ponadbudżetowych także 36k - co będzie później? Aż się boje. Ale co do oszczędności to co mogę... co na późny termin to zamawiam na allegro/olx często odkupuję od innych po budowach (jak mam czas), samemu szczerze za wiele nie zrobię tak jak Ty, bo brakuje mi ostatnio czasu nawet żeby napić się i porządnie zjeść, a wieczory spędzam tylko na ofertach i szukaniu rozwiązań. Totalna rzeź, ale i dająca satysfakcję. Z tego co sam chcę teraz to zabudować stryszek - podłogę OSB i coś tam z izolacjami podziałać. Podaj mi na priv Twój email, to podeślę Ci konkretne oferty które miałem od okien i ew. bramy. Jak masz przedział do 120k - to aluminiowe czy jakie że tyle kosztują? Ja wstępnie miałem 2 x HS (3400mm + 1800mm) potem ten 1800 zamieniłem na PSK, a ostatecznie na FIXa I uważam że jedne drzwi HS 3400 w zupełności wystarczą , przemyśl też to. U mnie akurat są od zachodu - silnych wiatrów, więc nie chciałem mieć tam podwójnych HSów, dlatego jednego zrobiłem FIXa. Moja oferta okien które wybrałem to z Awilux - Shueco SI82, na wypasie w sensie wszystko czego nie oferowały mi inne firmy w standardzie dostałem tutaj. Montaż na MOWO sporo kosztuje, a czy na pewno chcesz w izolacji takie duże okna wystawić ? Moim skromnym zdaniem to trochę nie pewne konstrukcyjnie w zakresie kilkudziesięciu lat. Zdecydowałem się na niestandard = tj. obłożyłem XPSem światła okna i do tego montaż na dyblach + taśmy, kołnierze EPDM. Powinno być super szczelne i dobrze osadzone. Plus oczywiście ciepłe parapety + ciepłe progi i poszerzenia pod HS. Nie namawiam, ale starałem się temat przerobić na 100 sposobów, a i co poważniejsi wykonawcy/monterzy również byli za tym rozwiązaniem. Miałem mieć też świetliki, ale w ostatnim momencie zrezygnowałem, w sumie nie mam wytłumaczenia dlaczego, może poprostu zabrakło mi decyzji. Początkowo tak jak Ty planowałem garderoba + hol schodowy. Mam nadzieje że nie pożaluję, ale nie mogę Ci doradzić Jak zrobisz to za 2-3 lata podziel się opinią ;P
  22. Sorki później doczytałem Twoje komenty i staż i faktycznie to nie mógł być Twój domek Ale fajnie ze dla córy tak się starasz, ja nie mam tak dobrze Co do konkretów - okna u mnie wyglądały tak: biały - biały - nie znam kwoty antracyt - biały - tak jak w mojej wycenie antracyt - antracyt + 1700 zł antracyt - drewnopodobny + 3400 zł Więc raczej drożej Ale może jakiś inny dostawca ma inaczej ? Ooo to zdradź skąd masz tak blisko ... jakieś Paniowy czy okolice ?
  23. Jasne, kupowałem w Katowicach na Roździeńskiego - Finestre (Dystrybutor Awilux), a cena łącznie z montażem, myślę że to nie tajemnica 30.000 zł (a montaż jest na full, ciepłe parapety, ciepłe progi, taśmy paroizolacyjne, tasmy paroszczelne i poszerzenia pod HS). Jak byś chciała więcej info co do specyfikacji to mogę na priva wysłać. Co do koloru to stwierdziliśmy jednogłośnie, że z zewnątrz antracyt będzie nam się dobrze komponował z bryłą i dachem. A od wewnątrz, chcemy by przestrzenie były jasne i duże, a na pierwszy plan nie chcemy wysuwać ram okien, ale krajobraz zza okna Ponadto wiele będziemy mieli bieli w domu, a i w przyszłości nie będzie nigdy problemu z urządzeniem i dodatkami. Biały pasuje zawsze do każdego innego.... oby się sprawdziło Jesteś na etapie okien ?
  24. Lepiej dmuchać na zimne i zabezpieczać się z każdej możliwej strony np. własnie poprzez to suche drewno, ale szczerze Ci powiem, że powoli to u mnie robią się takie koszty że obawiam się że do zamieszkania dociągnę lekko okrągłej bańki, a wstępnie liczyłem na połowę Do tej pory który widac u mnie mam ponad 300k. A gdzie tam reszta... fiu fiu, dlatego troszkę zaczynam ciąć koszty tam gdzie to możliwe ale optymalnie Ty widzę jedziesz że tak powiem na full ze wszystkim również, ale wiadomo każdy liczy swój budżet Tak swoją drogą prowadzisz jakiś excell ? Ja wpisuję wszystko nawet najdrobniejsze zakupy gwoździ, na końcu sprawdzę ile pomyliłem się robiąc wstępne założenia. Jestem ciekaw jak rozwiążesz to Galeco oraz membrany, koniecznie wtedy wrzuć foty szczegółów. Okna już wybrane ?
