        Ekspert_Bondex
                Liczba zawartości15
O Ekspert_Bondex
- Urodziny 11.06.1970
												imię i nazwisko
												Ekspert Bondex
												Warszawa
												02-591
												Rodzaj usługi
												Marka BONDEX to produkty do ochrony drewna oraz łatwe w aplikacji farby wewnętrzne i fasadowe. Skandynawska jakość i trwałość.
 Sprawdź: http://bondex.pl
 Serwis Klienta:
 tel.: 801 11 33
Ekspert_Bondex's Achievements
	jak uzyskać efekt bielonego/ jasnoszarego drewna na tarasieEkspert_Bondex odpowiedział malydomekpodlodzia → na topic → Domy drewniane Cześć! Z pewnością ciężko będzie znaleźć idealne rozwiązanie, ponieważ większość preparatów kryjących, takich jak bejce czy lakiery, będzie zasłaniała naturalny rysunek drewna. Jeśli zależałoby Ci jednak bardziej na podkreśleniu słojów podłoża, zachęcam do wypróbowania oleju, który wcale nie musi być ostatecznością, jeśli użyjesz dobrej kombinacji produktów. Ze swojej strony polecam Ci wypróbowanie Bondex Extreme Oil, który z racji zastosowania najnowszych technologii gwarantuje o wiele wyższą jakość ochrony niż tradycyjne środki dostępne na rynku. Podkreśla także naturalny rysunek drewna. Niekiedy ochrona i zniwelowanie częstotliwości koniecznych renowacji przedkłada się na efekt wizualny, jednak w tym wypadku osiągniesz oba cele. Odnośnie zwiększenia ochrony, radziłbym także zastosować preparat gruntujący, nakładany na surowe drewno – Bondex Wood Preserver. Impregnat wnika głęboko w strukturę drewna i chroni je przed działaniem grzybów, sinizny, pleśni czy owadów. Dopiero po jego zastosowaniu należy nakładać Bondex Extreme Oil. Myślę również, że któryś z dostępnych odcieni z pewnością wpisałby się w Twój gust. Taka kombinacja środków powinna wypełnić zadanie i połączyć przyjemne z pożytecznym. Pamiętaj, by nie przeprowadzać prac na drewnie, gdy temperatura będzie poniżej 5 stopni C. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych prac i jeszcze bardziej zadowalających efektów!
- 4 odpowiedzi
		- bielonego/
- drewna
	Czym pomalować surowe meble sosnowe ogrodoweEkspert_Bondex odpowiedział kondimybondi → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach Cześć! Rodzaj preparatu do malowania zależy od tego, jaki efekt wizualny masz zamiar osiągnąć. Jeśli zależy Ci na podkreśleniu naturalnego rysunku drewna, polecam zastosować lazurę impregnującą Bondex Super Wood Stain, gwarantującą ochronę drewna nawet do 5 lat, jeśli stosowana zgodnie z zaleceniami producenta. Środek posiada także właściwości hydrofobowe (odpychające wodę), zabezpieczając również przed pleśnią i sinizną. Jeśli, natomiast, zależałoby Ci na pomalowaniu mebli farbą kryjącą i nadającą konkretny kolor, polecam sięgnąć po emalię akrylową Bondex Acrylic Enamel. Produkt tworzy wyjątkowo trwałą i odporną na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych powłokę, a dzięki wysokiej elastyczności pracuje razem z podłożem, nie łuszczy się i nie pęka. Emalia dostępna jest w 17 różnych odcieniach, a naturalne pigmenty zawarte w farbie dodatkowo chronią drewno przed promieniami słonecznymi (kolory ciemniejsze zabezpieczają w wyższym stopniu niż kolory jaśniejsze). Z tego, co widać na zdjęciu, wynika, że drewno jest w stanie surowym, dlatego przed zastosowaniem któregokolwiek z preparatów należy użyć preparatu gruntującego i wnikającego głęboko w strukturę drewna w celu pełnego wymiaru ochrony powierzchni. Dobrym wyborem okaże się z pewnością środek Bondex Wood Preserver, zabezpieczający przed grzybami, pleśnią oraz atakiem owadów. Przed nałożeniem preparatu wskazane jest oszlifowanie drewna przy użyciu papieru ściernego lub szlifierki. Pozdrawiam i życzę owocnej pracy!
	Impregnacja + kolor dla domku z drewnaEkspert_Bondex odpowiedział enonee → na topic → Domy drewniane Cześć! Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na drewnie musisz odpowiednio przygotować powierzchnię. Przez okres 2 lat, kiedy domek stał niezabezpieczony, drewno narażone było na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych takich jak woda, śnieg i promienie UV. Drewno z pewnością „odczuło” to negatywne oddziaływanie, dlatego najpierw polecałbym przemyć powierzchnię ciepłą wodą, osuszyć, a następnie zeszlifować (np. szlifierką). Po usunięciu z drewna wszelkich pozostałości po szlifowaniu możesz przystąpić do nakładania impregnatu gruntującego i zabezpieczającego drewno od środka – takiego jak Bondex Wood Preserver. Środek przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony drewna, skutecznie zabezpiecza je przed ciemną i jasną zgnilizną, grzybami i owadami. Jest to sprawdzony preparat, który wnika głęboko w powierzchnię i gwarantuje efekt ochronny nawet przez 10 lat. Dopiero po użyciu Bondex Wood Preserver należy myśleć o zastosowaniu środka dekorującego. Polecam Ci użycie lazury lub lakierobejcy, które dostępne są w naszej ofercie (Bondex Super Wood Stain, Bondex Satin Finish lub Bondex Lazura Uniwersalna) w zależności od pożądanego przez ciebie efektu wizualnego. Dzięki zawartości pigmentów produkty ochronią drewno przed promieniami UV, a także przed glonami, grzybami i wilgocią. Przy planowaniu prac na drewnie musisz pamiętać o tym, że nie można ich przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 5 stopni C. Czeka Cię trochę pracy, ale gwarantuję, że końcowe efekty będą więcej niż zadowalające.
	Drewniane oknaEkspert_Bondex odpowiedział filka45 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Cześć! Gratuluję świetnego zakupu! Drewniane okna to coś, co nadaje szczególnego uroku każdemu mieszkaniu. Jeśli drewno zostało już zaimpregnowane, to teraz wystarczy użyć środka dekorującego. Napisałaś, że chciałabyś uzyskać efekt połysku i koloru. W tym celu radziłbym zastosować maksymalnie trwałą lakierobejcę żelową Bondex Premium Wood Design. Poza tym, że zagwarantuje Ci ona pożądane efekty zewnętrzne, skutecznie ochroni także drewno przed działaniem światła i zmiennych warunków atmosferycznych. Środek jest również hypoalergiczny, więc idealnie nadaje się do pielęgnacji powierzchni wewnątrz domu i jest przyjazny dla środowiska. Przed przystąpieniem do malowania proszę upewnić się, że impregnat nałożony wcześniej na drewno NIE był preparatem solnym (jest to konieczny warunek w przypadku używania Bondex Premium Wood Design). Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być także czysta, sucha i odtłuszczona. Jeśli powyższe elementy zostały spełnione, można przystąpić do nakładania pierwszej warstwy za pomocą pędzla. Zalecana ilość warstw to 2 do 3. Pomiędzy warstwami zachowaj przerwę 3 do 4 godzin. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym i usuń pył. Optymalny zakres temperatur, w którym należy malować lakierobejcą, to od 10 do 25 stopni C. Mam nadzieję, że dzięki Bondex Premium Wood Design Twoje okna staną się jeszcze większą ozdobą Twojego mieszkania Pozdrawiam!
	Huśtawka ogrodowa - jak uzyskać efekt jasnego drewna?Ekspert_Bondex odpowiedział shel → na topic → Zrób to sam Cześć! Moja odpowiedz na twoje pytanie brzmi: TAK, TAK TAK, na surowe drewno zawsze powinieneś nałożyć grunt, zabezpieczy on je przed wilgocią, szkodnikami i grzybami (np. Bondex Wood Preserver) TAK, aby uzyskać jeszcze bielszy odcień drewna( i zabezpieczyć je przed naturalnym żółknięciem) możesz je pomalować. Aby ułatwić sobie pracę wybierz jasne drewno ( jak klon, brzoza, akacja) i podkreślić jego charakterystyczne słoje i barwę przy pomocy Extreme Wood Care w kolorze białym. Aby zapewnić zupełnie bezbarwną powierzchnie wybierz lakierobejcę Bondex Satin Finish Powodzenia!
	Czym pomalować drewno?Ekspert_Bondex odpowiedział ArtMedia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Drewno nie musi być nietrwałe Wystarczy je odpowiednio zaimpregnować i będzie ono służyć nam przez wiele lat! Na surowym drewnie prace zaczynamy od zastosowania podkładu który zabezpieczy drewno przed wilgocią, grzybami i szkodnikami. Następnym krokiem jest nałożenie oleju bądź lakieru który podkreśli strukturę drewna , lub pokryje je trwałym kolorem. Pozdrawiam!
	Witam! W takich sytuacjach nie zawsze trzeba skuwać taras. Może warto pomyśleć nad tarasem drewnianym tz. położeniem na wylewkę drewnianych paneli? Wiele osób boi się drewna, szczególnie na tak eksponowanych na zmienne warunki atmosferyczne miejscach jak taras. Chce tylko przypomnieć, że dzięki dobrej impregnacji możemy spokojnie cieszyć się jego pięknem bez renowacji przez wiele lat. Pozdrawiam!
	Jaki rodzaj tarasu wybrać betonowy czy ziemnyEkspert_Bondex odpowiedział odaro → na topic → Podłogi, schody, taras Witajcie! Widzę, że miała tu miejsce burzliwa dyskusja. Oczywiście każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale może warto zainwestować w drewniany taras? Dobrze zaimpregnowany posłuży z pewnością przez wiele lat. Jest on również często wybierany ze względu na ponadczasowy wygląd, Jest miły w dotyku i można na nim chodzić gołymi stopami zarówno latem jak i jesienią/wczesną wiosną, gdyż nie nagrzewa się i nie trzyma zimna:) Jeśli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania odnośnie przygotowania drewna pod taras to służę pomocą!
	impregnacja cisnieniowa preparatem z tlenkiem chromu - bać się czy nie?Ekspert_Bondex odpowiedział talar → na topic → Dachy Andrzeju, impregnacja drewnianych elementów więźby dachowej jest zabiegiem niezbędnym i wpływa na trwałość konstrukcji dachu. Pamiętaj, że wszelkie zaniedbania w tym zakresie, szczególnie pozostawienie w drewnie nadmiernej wilgotności przed i po zaimpregnowaniu, przyczynią się do osłabienia struktury drewna. Niezabezpieczone drewno narażone jest na atak niszczących go grzybów i owadów. Istnieje kilka metod zabezpieczania drewna konstrukcyjnego. Jedną z nich jest metoda zanurzeniowa. Jej zaletą jest to, że środek impregnujący wchodzi głęboko wewnątrz drewna i mamy pewność, że drewno jest dobrze zabezpieczone od środka. Trzeba też jednak pamiętać o wadach tej metody – niestety w jej przypadku mamy znacznie większe zużycie impregnatu. Jeśli więc zależy nam na bardziej ekonomicznym rozwiązaniu, powinniśmy pomyśleć o tradycyjnym malowaniu pędzlem bądź natryskiem. Z oferty marki Bondex do impregnacji więźby dachowej możemy polecić impregnat Bondex Wood Preserver, który zabezpiecza drewno przed sinizną, zgnilizną, grzybami domowymi oraz owadami. Stosowany jest właśnie na różnego rodzaju konstrukcje drewniane (w tym więźbę dachową) wykonane z surowego drewna. Preparat szybko wnika w strukturę drewna, gwarantując jego głębokie zabezpieczenie. Produkt ten zawiera substancje biobójcze (zapewniające jego wysoką skuteczność), dlatego przy jego stosowaniu należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa. Użytkownik powinien stosować maskę ochronną, odzież ochronną oraz rękawice. Prace malarskie należy przeprowadzać na zewnątrz bądź w bardzo dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Preparat nie może się dostać do gleby, wody, ani do ścieków. Bardzo istotnym czynnikiem przy impregnacji drewna więźby dachowej jest jego wilgotność. Nie powinna ona przekraczać 25%. Bardzo częstym błędem jest impregnacja drewna na więźbę dachową zaraz po przywiezieniu z tartaku. Takie drewno posiada wysoką wilgotność, w granicach 30–40%, przez co jego nasiąkliwość impregnatem jest bardzo niska. Drewno zanurzamy w impregnacie na ok. 15 min. Po zakończeniu zabiegu impregnacji zanurzeniowej, rozpoczynamy fazę suszenia drewna, która może potrwać nawet do paru tygodniu. Aby przeprowadzić kąpiel impregnacyjną, można wykopać dół o długości równej długości drewnianych elementów, wyścielić go bardzo szczelnie grubą folią i wypełnić preparatem impregnacyjnym. Do tak przygotowanej wanny wlewamy impregnat i zanurzamy w nim drewno przyciskając je ciężarkami, aby zapobiec wynurzeniu drewna. Po zakończeniu impregnacji zanurzeniowej, tak jak pisałem musi nastąpić proces suszenia.
- 5 odpowiedzi
		- chromu
- ciśnieniowa
	Witaj willyvmm, jeżeli masz możliwość zapytaj jeszcze jakiegoś zaprzyjaźnionego fachowca o to, czy drewno na pewno jest zdrowe. Jeżeli wszystko jest z nim w porządku, proponuję w pierwszej kolejności zabezpieczyć go impregnatem przeciw insektom, pleśni i siniźnie – może to być Bondex Wood Preserver – oczywiście po uprzednim przeszlifowaniu go. Głęboko wnika w strukturę drewna, więc więźba będzie dobrze zabezpieczona. Po jakimś czasie – opcjonalnie możesz ją pokryć np. lakierbejcą. Trzymam mocno kciuki za pomyślny remont! Pozdrawiam!
- 7 odpowiedzi
		- dachu.
- dociepenie
	Amigo 2012 proponuję: 1. Do usunięcia mchu uzyć specjalnego preparatu chemicznego, jest ich dużo na rynku. Woda pod ciśnieniem (karcher) też jest dobrym rozwiązaniem. 2. Następnie należy usunąć starą warstwę lakieru, aż do surowego drewna i nałożyć impregnat, który ochroni drewno przed insektami, sinizną i pleśnią, np. Bondex Wood Preserver. 3. Następnie możesz użyć lakierobejcy żelowej Premium Wood Desgin, która maxymalnie ochroni Twój płot przed wodą i słońcem, a do tego ładnie go ozdobi. Gwarantuję Ci, że sztachety zabezpieczone w ten sposób, nie będą wymagały konserwacji przez najbliższych 10 – 12 lat. Powodzenia!
	impregnacja cisnieniowa preparatem z tlenkiem chromu - bać się czy nie?Ekspert_Bondex odpowiedział talar → na topic → Dachy Talar, na Twoim miejscu oddałbym drzewo do suszenia, skoro piszesz że masz taką możliwość – to jest dobry pomysł. Zdaję sobie sprawę, że impregnacja 9 kubików wymaga nakładu pracy, ale przynajmniej masz wtedy gwarancję, że drzewo jest dobrze zabezpieczone. Ponad to możesz wybrać preparat do impregnacji, według własnych upodobań, który zabezpieczy dodatkowo drewno przed insektami, sinizną i pleśnią. Malowanie impregnatem więźby dachowej nie wymaga takiej dokładności, jak np. malowanie mebli kuchennych. Ważne jest to, żebyś miał gruby i gęsty pędzel. Może warto kogoś wynająć do pomocy? Na serwisach ogłoszeniowych jest dużo takich propozycji. Jeżeli będziesz potrzebował konsultacji w wyborze odpowiednich impregnatów, odezwij się, chętnie pomogę. Pozdrawiam i życzę powodzenia!
- 5 odpowiedzi
		- chromu
- ciśnieniowa
	Slawo_mir, aby cieszyć się długo swoim drewnianym domem musisz go jednak odpowiednio zaimpregnować, jest to nieuniknione. Jeżeli się uprzesz możesz zastosować środek ochronny tylko z zewnętrznej strony. Powinien to być produkt, który dokładnie wniknie w strukturę drewna, chroniąc go przed grzybami i owadami. W środku możesz użyć samego wosku, w ten sposób powinien być wilk syty i owca cała. Powodzenia!
- 13 854 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 105 więcej)
					Oznaczone tagami: - abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
	Krychlis zarówno nowe elementy, jak i stare możesz zabezpieczyć impregnatem do drewna Bondex Wood Preserver. Przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony drewna, a także likwidacji stanów zapalnych w już zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki drewnie. Jest skuteczny przeciwko ciemnej i jasnej zgniliźnie, grzybowi domowemu, siniźnie i pleśni, a także owadom z rodziny kołatkowatych, kornikom i termitom. Pamiętaj jednak by przed użyciem powierzchnia była odpowiednio przygotowana, czyli zeszlifowana do surowego drewna. Elementy drewniane należy też zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, szkodliwych promieni UV, śniegu. W tym celu możesz użyć np. żelowej lazury do drewna Bondex Premium Wood Design, która utrzyma Twoje drewno w odpowiednim stanie na blisko 10 lat, a dodatkowo podkreśli walory elementów drewnianych. Innym polecanym produktem jest Extreme Wood Care marki Bondex, która chroni, impregnuje i dekoruje – ma połyskujące wykończenie. Pozdrawiam i życzę powodzenia!
- 7 odpowiedzi
		- konstrukcji
- ocieplenie
